drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Nie zawsze jest tak prosto jak opisujesz. Czasami na 3mm szczelinie kocioł idzie pełną mocą a innym razem na 3 cm ledwo się pali. Wsad drewna też potrafi rozpalic się na małej szczelinie PP i przy zdławieniu w palniku dym do kotłowni a w kotle masakra smoły. Modulować moc kotła na drewnie to nie często się uda.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
No także nie mogę się doczekać kiedy @maronka dosiądzie swojego rumaka i opisze nam swoje doznania.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wystarczy wstawić po skosie kawałek blachy z wyciętym otworem do rozpalania i grzebania pogrzebaczem.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprawdź jeszcze czy dymu brak w ten sposób aby wylot komina był na ciemnym (czarnym) tle. Na szarym niebie lub nawt niebieskim wydaje się , że dymu brak a na czarnym tle jakaś tam mgiełka czasami jest widoczna.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Po co zaraz wyjmować uszczelkę, najpierw sprawdzić podkładając coś po drzwiczki, to tak jakby wyjąć uszczelkę.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam innego ds -a i przy paleniu drewnem nie mam smoły ale PP podaję nad rusztem i przez nieszczelną klapę załadowczą. Jeśli otwieranie luftu w klapie powoduje dymienie to znaczy, że ciąg jest za mały, nie wciąga dymu i powstaje smoła. Temper. na kotle 70*+.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
drewniak odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Lepsze jest wrogiem dobrego !- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Trochę, a nawt bardzo dziwię się Tobie, że chcesz przerabiać taki dobry kocioł gs. Ten sufit w tym modelu to jest prawie nie do wykonania. Nie zawracałbym sobie głowy ds - m, bo możesz mieć tylko problemy.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Jak będzie dobrze rozpalone to powinno i na stojąco sie palić.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy stałej szczelinie PP wybuchów brak.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Także stosuję czasami taką blachę ale wydaje mi się, że nagrzewa się ona bardziej niż szamot. Szamot przyklejony do ścianek kotła chłodzony jest płaszczem wodnym a blach niczym. Te powietrz za nią tak jest gorące jak w palenisku. Jak miałem tą blachę do samego rusztu to przepaliła się w 1 miesiąc i to na drewnie. Teraz kończy się 15 cm nad rusztem i jest ok.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piszesz, że szamoty słabiej się sprawdzają bo mają sporą przewodność cieplną, no chyba nie bardzo bo słabo przewodzą ciepło w porównaniu z blachą.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tą temper spalin ponad 300* to jest źle. Ja mam stary układ z dużą ilością wody i na drewnie max mogę osiągnąć 230* i wtedy w 2 godz 70*-80*. Musisz sprawdzić czy szczelnie domyka się klapka krótkiego obiegu a dla pewniści przyblokować ją na stałe. No nie ma cudów albo spaliny nie obiegają całego wymiennika, albo masz wielkie straty ciepła. ale jak otworzysz klapę do wymienników i wtedy tą klapkę krótkiego obiegu i zamkniesz ją to ściśle dolega nie ma żadnej szparki oczywiście na wygaszonym piecu w pierwszej generacji pieca ta klapka lubiła się klinować i nie domykać do końca u mnie na filmiku wyżej pokazałem jak teraz działa i też bardzo mała szparka jest wg mnie bez znaczenia ale u ciebie jak będzie 1 cm to już trochę w kosmos idzie
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Ja palę drewnem i z doświadczenia twierdzę, że lepiej nie zmniejszać komory i przepalać niź bawić się w zmniejszanie komory i wymiennika. Po cholerę w takie dni jak teraz palić bez przerwy. Przy drewnie zmniejszająć komorę to trzeba by mieć dodatkowe drewno mniejszych rozmiarów , bo nie tylko głębokość ale i szerkość dobrze jest zmniejszyć.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To trochę źle zrobiłeś bo spaliny lecą do tyłu kotła i nie są napowietrzone przez PW. Póki nie odpaliłeś nowego kotla to zatkaj jeszcze przelot między ostatnią opłomka a przegrodą i uchyl na 5mm klape załadowczą. Taka próba jest prosta i nic nie kosztuje.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tą przegrodę, ścianę to zrobisz chyba jadną a w otworze dolnym możesz z cegieł szamotowych wyrzeźbić kilka wersji palników. Otwór w przegrodzie może być na cegłę, czyli 12x24 i wtedy łatwo wstawiac różne wersje.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Do @maronka. Przyglądam się Twojemu rysunkowi "hajnówka"i sugerowałbym Ci zmodyfikować niewiele ten kocioł. Mam żubra z hajnówki i budowa jest b. podobna. Trzeba przez wyczystkę wsunąć blachę na szerokość kotła i położyć ją na opłomkach i przewale górnym. Chodzi o to aby spaliny nie szły prosto do tego przewału a obiegały blisko klapy załadowczej z której trzeba pokombinować dostarczenie PW. Tak robiłem i było super, mniej opału szło i bez dymu.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewniak odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Przerabiałem to także i zgadzam się w 100%. Na dodatek człowiek był uwięziony godzinami co kiedy ma włączć, bez sensu. -
Teoretycznie to wychodzi fajnie, poczekamy i zobaczymy jak w praktyce, myślę, że 20mp będzie mało.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
3,6 m2 to chyba jakaś pomyłka. Mój żubr 20 kw ma 1,5 m2. Z tym zmniejszaniem mocy kotła to nie taka prosta sprawa. Powiem Ci, że po przerobieniu na ds -sa , przy palniku 18x3 cm nadal na drewnie mam moc ok 20kw i pomimo zmniejszenia komory o 1/3. Mogę oczywiście ograniczyć PP ale wtedy jest kiszenie i kopcenie. Ja na Twoim miejscu zrobiłbym podstawowy palnik większy i w jego wnękę wstawiał kiilka palnikó o różnych wymiarach dla sprawdzenia jaki najlepszy.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Z mojego doświadczenia wychodzi, że zmniejszanie pow. rusztu niewiele zmienia moc kotła. Bez zmniejszania komory wchodzi mi 15 kg drewna i pali się to 3 godz. Po zmniejszeniu komory szamotem i blachą wchodzi 10kg i pali się 2 godz, to na jedno wychodzi, że pali się z mocą ok 20kw. Temp spalin starałem się trzymać tak samo.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wzrost temper spalin może być powodowane przez blachę zmniejszającą ruszt. Jedna ściana staje się bez płaszcza wodnego i w dodatku ma wysoką temperaturę przez co powoduje mocniejsze gazowanie opału.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To wszystko prawda tylko nie to co @Gredy napisał, że temp. spalin będzie wyższa.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to jest wielkie odkrycie ! ,powinniśmy mniej spalać opału a efekt będzie większy . Mniej opału=wyźsza temp spalin=wyźsza temp kotła=cieplej w domu.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do @Gredy, zmniejszasz palenisko żeby palić dłużej a podnosisz temper. spalin. To co , uważasz , że jak będzie wyższa temper spalin to odbiór cipła przez kocioł będzie mniejszy. To zależność odwrotna, wyższa temper spalin = wyższa temper w kotle. Gorszy odbiór może być tylko przez zasyfienie wymiennika lub jego zmniejszenie. A na odbiór ciepła przez promieniowanie czy przewodzenie to chyba za bardzo wpływu nie mamy.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
