drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Nie ma co się dziwić jak u mnie we wsi na mazurach jest 150%. A myślałem, że mieszkam w czystym środowisku.
  2. @maronka, obudź się, doradź koledze. Jak się nie obudzi to napisz do jego na pw. , on pali drewnem w ds mpm.
  3. Może tylko trochę. A powietrze do kotłowni dochodzi ?
  4. Ja mam przewymiarowany 2x i jestwm zadowolony. Kolega chce palić drewnem a rozpalanie kotła drewnem trwa moment. U mnie po 0,5h na kotle jest 60* przy starcie z 20* a jak rozpalam przy 30*-40* to po 15min jest 60*. Do tego dużo wody w obiegu i tak przepalać można 4x na dobę. Dziwie się, że niektórzy na siłę chcą palić (kisić) na okrągło. Ja palę dla ciepła w domu a nie dla samego palenia. Ds mpm 12-14kw będzie ok.Kol @maronka jest tu fachowcem od palenia drewnem w ds mpm.
  5. Wylicz jakiej mocy pitrzebny jest kocioł na "ciepłowłaściwie pl ". Wejdź stronę producenta MPM i wybierz.Na oko to mpm ds 12-14 kw .
  6. Drewno sensownie można spalić tylko w kotle ds lub hg. W kotle gs paląc tylko od góry cyklicznie z ok 20% stratą w stosunku do ds. Mpm ds będzie dobry ale drewno trzeba ciąć na max 28 cm.
  7. To mi wygląda na złoto, takie "samorodki "
  8. To Ty jeszcze na tym forum palisz w gs od dołu ?, no to nie dziwota , źe wyniki masz byle jakie.!
  9. Wiatr jest wschodni to pewnie z Polski niesie. Te pyły są bardzo drobne więc podobnie jak pyłek z drzew leci daleko.
  10. Może ten kocioł jest po prostu za mały przy obecnyvh mrozach lub słaby opał. Dobrze by było wiedzieć jaka jest temper. spalin w czopuchu.
  11. Wszystko można tylko może wyjść gorzej. Wg tego przekroju to chyba najlepiej palić koksem od dołu lub węglem od góry.
  12. Wyziębione pomieszczenie niestety ale trzeba długo wygrzewać.
  13. Myślę, że dwa grzejniki po 2 kw wystarczą ale trzeba to sprawdzić. Mam 2 pokoje okresowo ogrzewane grzejnikami elektr. po 1,5 kw, w sumie jakieś 40m2 i bez problemu mogę mieć 22*. Pożycz na próbę podobne grzejniki i sprawdź.
  14. Jakiś piec akumulacyjny elektryczny, grzany nocą w 2 taryfie powinien najlepiej się sprawdzić. Piecyki typu koza lub inne na drewno , węgiel musiał byś rozpalać kilka godzin wcześniej żeby w czasie treingu mieć te 10-15*, a jak wygasisz to następnego dnia może być ok 0*. Jeśli jednak pomieszczenie potrzebne jest tylko 1-2h i to nie każdego dnia to piecyki elektryczne włączane kiedy trzeba.
  15. Jak cały dół zasłonisz i puścisz powietrze górą to w dolniaku będzie jak w wery.
  16. Palenie w gs nie porównuj z paleniem w ds. W gs na węglu to może i być 80* ale w ds na drewnie 150*to min.
  17. Byli tutaj tacy co opony spalali bezdymnie ale cicho sza to jest "tajne "
  18. Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz. Postaw ścianę przed tymi opłomkami, na dole wlot szamotowy i porównasz spalanie. Powinno być ekonomiczniej i bez sadzy ale sam musisz sprawdzić.
  19. Mazury 06:00 -21*
  20. Porządna inżynierska robota.
  21. Pierwszy raz tej zimy, dopiero od soboty ,palę drewnem non stop z przerwą w nocy .
  22. Godz 06:00 -22*
  23. Obecnie -18*
  24. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skoro zapiera się śrubami na bocznych ściankach to musi się wygiąć od temper. Gdyby były jakieś np sprężyny to by się nie wyginała.
  25. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki
