drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Pieprznołeś ni z gruszki ni z pietryszki.
  2. Przegroda z szamotu na dole i blachy na górze działa takźe niczego sobie, blacha rozgrzewa się jeszcze szybciej.
  3. Może ponownie opony ?
  4. To ja myślałem , że palnik "wery" jest najprostszym palnikiem ds.
  5. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Masz Pan rację, 100 lat nie zaglądałem, a nawet wogóle.
  6. PW na koniec poziomego palnika, bo jest za późno.
  7. Popatrz na @zaciapę, te oczy wszędzie cię wypatrzą.
  8. drewniak odpowiedział(a) na heso temat w Kotły zasypowe
    10 lat mineło i cisza to chyba padli.
  9. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Takie pajęczyny to tylko trochę ściągam aby z rozmemłanym chlebem razowym w gębie, ranę opatrzeć.
  10. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A ja nie ściągam, tworzą ładną naturalną dekoracje, a i muchy wyłapuje.
  11. Skoro brak dobrych inżynierów to trzeba dobrych decyzji politycznych a tu i z dobrymi politykami posucha, a dziennikarstwo to już samo dno.
  12. Czy stara czy nowa instalacja to chyba bez różnicy co do termostatów. Jak zawory zamkną się to regulator powinien wyłączyć kocioł podajnikowy czy przejść w podtrzymanie. Pozostawienie grzejników bez termostatów to przy kotłach zasypowych. Nie jestem fachowcem ale biorę na logikę.
  13. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie mylić kiszenia z podtrzymaniem, to ostatnie jest w kotłach podajnikowych.
  14. Bo białe jest czarne a czarne jest białe.
  15. A co się dziwisz jak kolega pali na 38-45* i pompka jeszcze od 30*.
  16. Może więcej PP pod ruszt.
  17. Za mało powietrza PP lub PW.
  18. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ten pierwszy pomysł jest niezły, tak podawałem PW w kotle gs palonym od góry ,problem tylko z rozpalaniem. Drugi pomysł myślę że jest zły, to tak jak w gs palić od dołu , chyba , że zapalisz od góry.
  19. Są ładnie zamaskowani ?
  20. Ty @Sony23 chyba nie jeździsz zimą po kraju i nie widzisz tego problemu. Cieszysz się swoim czystym środowiskiem i dziwisz się, że ludzie mają dosyć zatruwania go. Ci zieloni czy pseudoekolodzy nie są fachowcami i mogą niewiedzieć że głónym źródłem smogu nie jest sasiarczony czy inny węgiel a sposób spalania w odpowiednich kotłach. Ale rządzący to już powinni to wiedzieć , a jak nie to dowiedzieć się. To na nich spoczywa obowiązek dbania o nasze zdrowie, i to bez żadnej łaski. Dlatego naciski społeczne powinny być jak największe.
  21. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Coś mi się wydaje , że zdecydowanie za mało PP i tli się a nie pali. Drewno musi się w miarę ostro palić. Przy spalaniu drewna w pionie zapala się prawie całe drewno, więc PP trzeba dużo więcej . Drewno poukładane poziomo i w miarę szczelnie pali się tylko na dole , to i PP można mniej. @maronka , albo kisimy i długo albo palimy ostro ale krócej.
  22. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie powiem !ale zastanawia mnie ta smoła bo ja jej wogóle nie mam a też palę drewno bokowe w pionie. Może dlatego że jedna ściana jest bez płaszcza wodnego.
  23. Lepiej nie ruszać, może to był jednostkowy przypadek.
  24. Jak będziesz ją ciągle wyciągał to szybciej pęknie !
