Treść opublikowana przez audilhr
- Wybór kotła na pellet - proszę o pomoc
- Ocena Schematu Instalacji C.o. Kocioł Pellet
Problem Z Ciśnieniem Wody
U mnie nie jest to aż takie upierdliwe bo opuszczę trochę cieplej wody czy tam zimnej i wraca do normy. Za redaktorem będziesz miał słabe ciśnienie ledwie ruszy zraszacz hehe.
Mam identycznie wykonane przyłącze i ten sam problem ale wina leży po stronie redaktora bo 2lata chodziło elegancko w sumie nie głupi pomysł z zz ale czy to zadziała
- Czas Na Zmiany 4D?
Wymiana Kotła I Modernizacja Instalacji
Skzp2
Ocena Instalacji
Żeby robił cuda i dziwy to bez pompy kotłowej powrót będzie miał zimny i koniec.
Podłączenie Termostatu Pokojowego Sterr
Jest zle wlasnie powinno byc na odwrot po osiagnieciu temp.w pomieszczeniu instalacja powinna sie zatrzymywac.
Problem Z Ciśnieniem Wody W Instalacji
Tak jest taka możliwość walczylem z tym ostatnio rozebralem reduktor i go wyczyscilem coprawda mam go już 4 lata ale w pierwszym roku tez go rozbieralem był jakich paproch w instalacji i podszedł pod usczelke.
- Temperatura Na Kotle A Spalanie
Kocioł Defro I Podłogówka - Sterowanie
To tak 3d z silownikiem i sterowanie pogodowe z elektro zaworami na belce i sterowniki w pokojach takie rozwiązanie proponuje np. Salus sterownik kotla obsłuży siłownik zaworu 3d i pogodowke. Musisz pomyśleć też nad ochrona powrotu o zaworze 4d zapomnij i nawed o nim nie myśl a zato pomyśl nad innym kotłem.
Wymiana K1V2 Na...
Witaj kolego nie koniecznie spalanie ci spadnie to zależy od wielu czynników wmoim przypadku spalanie się zmniejszyło a sterownik w kotle wymienilem dlatego że nie mogłem wyregulowac spalania. Jak ustawilem kocioł przy 0 to źle spalał przy pluszowych lub minusowych temp że tak powiem 2 lata w kotłowni i zero efektów.
Prośba O Ocene Schematu Co
Za pompą kotłowa zawór grzybkowy a nie kulowydo regulacji przepływu
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
No i o co chodzi z fabrycznymi deflektorami nie można od razu takiego założyć u mnie też piekna szara sadza hehe
- Średnica Wyjścia Na Instalację Z Zaworu Czterodrożnego
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
Taki zawor sie daje zeby uregulować przepływ przez kocioł nie może być za duży ja np.mam taka instalacje j.w. bez zaworu grzybkowego i jest źle spalanie rosnie diametralnie za duży jest obieg kotlowy dlatego mam na ten sezon pompe cwu na stałe. Zawór napewno nie zacznie cieknac jak wstawisz odpowieni.
