Treść opublikowana przez audilhr
- Ogromne Spieki Defro K1Prv4
Kolego pisałem już wcześniej mam teraz 4d i pompę na powrocie. Zadowolony nie jestem ładnie trzyma powrót ale spalanie diametralnie w górę. Posłuchaj kolegow i wstaw 3d i na powrocie termostatyczny pompą lub sprzęgło ja na wiosnę wstawiam sprzęgło jak klaudiusz nie mam wyjscia przerobie raz a doborze i po temacie ty zrob tak samo
Sprawdzony Eko-Groszek.
Jeszcze nie pale nim bo mam stary mi przyszedl suchy a co do szybkosci zamowienia to zamowilem w piatek rano w wtorek rano byl
- Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
Bojler na stale do podniesienia powrotu takie trik właśnie stosuje się do tego, ja też już raz przerabiałem i też nie bardzo coś pomogło. Podniesienie temp na kotle jak sam widzisz nic zbytnio nie da a co mówić jak dasz na zaworze 50 lub więcej stopni w mrozy. Taki urok zaworu 4d ja sam sam się na niego nabrałem jak to mówią fachowcy z tego forum wszystko aby nie 4d
Oczywiście że temp powrotu ma się do spalania kocioł zalewany jest zimną wodą i koniec. Teraz puszczasz bardzo malo na dom a co bedzie przy -10 albo -15 wiec moim zdaniem podniesienie tem na kotle nic tu nie zmieni zmienia sie tylko proporcje. Czasami pomaga włączenie cwu na stałe musisz spróbować. Też walczyłem z powrotem i zaworem 4d nie wygralem i na wiosne przerabiam instalacje niestety. Spieki ktore ci sie robia możesz spróbowac zmniejszyć korekta powietrza na minus powinno pomóc. Jeszcze kolego spróbuj pompki ustawić na bardzo mały przepływ u mnie pomogło w pewnym stopniu.
- Pellet Województwo Lubelskie- Drzewny, Din, Łuska, Wszystkie Rodzaje
mogę zrobić zdjęcie jak to wygląda tylko żeby nie było że to pieprz hehe
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Panowie mam deflektor wypukły tylko ja nie wiem co to jest za materiał wygląda jak z betonu ale magnes się go czepia jest bardzo gruby i mam chęć wrzucić go na frezarkę cnc i wyfrezować wgłębienie coś na wzór zdjęcie poniżej tylko nie wiem jak to będzie się obrabiało.
Lazar Smartfire Opinie
Tak czytam i nie wierzę np. kociol defro pali 12-14 to winhager ile spali czy biawar 9 spalanie jest tu uzaleznione od zapotrzebowania budynku na cieplo i wykonanej według pewnych standardow instalacji.Oczywiście trzeba grzebnac w ustawieniach i dopiescic i tyle a spalanie tym większe i więcej rzeczy mamy z kiepszczone w ociepleniu budynku i wykonanej instalacji.
Przyszedł do mnie dzisiaj retopal z pgg i o dziwo jest suchy pierwszy raz zamówiłem zobaczymy.
Lub baniak żeliwny :D o a druszlak to coś by wyszło na wzór rusztodeflrktora jak w skamie hehehe
czyli takie deflektory są najlepsze tak?
