gregoriusr
    81
Treść opublikowana przez gregoriusr
  1. Witam Na spiro to się przykleja wełnę alu lamella. Pozdrawiam.
  2. tam na końcach belek masz zaślepki, weź dokup zamiast nich redukcję z zaworkami 1/2 z końcówkami na wąż i poprzelewaj każdą pętlę. Nie będziesz sie mordował z odpowietrzaniem. Jak będziesz miał przelane pętle wszystko się wyjaśni. Pozdrawiam.
  3. Polacy myślą tylko żeby coś zaoszczędzić, zamiast skupić się bardziej na zarabianiu niż oszczędzaniu. Wtedy problemy znikną. Pozdrawiam, Grzesiek.
  4. może wężownica jest już zakamieniona po latach i nie osiąga takiej sprawności?
  5. Witam U mnie pompa Mitsubishi 11,9 kw, cop wychodzi w styczniu ok 3,14. Wcześniej jak miałem zasypowca potrafił 2 worki orzecha zjeść. Województwo mazowieckie. Także ja jestem zadowolony z pompy. Pozdrawiam.
  6. a do czego ten bypas między zz1 a zz2
  7. Będą małe przepływy na pętlach i nie będzie można ich wyregulować, będziesz musiał podkręcić temperaturę na kotle aby ogrzać pomieszczenie, a to oczywiście przekłada się na spalanie gazu.
  8. zamień listwy miejscami i będą wskazywać.
  9. pex20 na zasilanie jest za cienka.
  10. No właśnie teraz to musisz obstawiać a jak byś miał rotametry na rozdzielaczu to byś już wiedział czy i jakie są przepływy i jak było wcześniej, mógłbyś coś wykluczyć już.
