gregoriusr
Treść opublikowana przez gregoriusr
Jaka maksymalna długość kanałów nawiewnych i wywiewnych.
gregoriusr odpowiedział(a) na Pawel1984 temat w Wentylacja i rekuperacja
Witam Na spiro to się przykleja wełnę alu lamella. Pozdrawiam. -
Pomoc w doborze automatyki do ogrzewania podłogowego
gregoriusr odpowiedział(a) na szym-on temat w Instalacje CO i CWU
tam na końcach belek masz zaślepki, weź dokup zamiast nich redukcję z zaworkami 1/2 z końcówkami na wąż i poprzelewaj każdą pętlę. Nie będziesz sie mordował z odpowietrzaniem. Jak będziesz miał przelane pętle wszystko się wyjaśni. Pozdrawiam. -
Polacy myślą tylko żeby coś zaoszczędzić, zamiast skupić się bardziej na zarabianiu niż oszczędzaniu. Wtedy problemy znikną. Pozdrawiam, Grzesiek.
Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
gregoriusr odpowiedział(a) na bysior1334 temat w Instalacje CO i CWU
może wężownica jest już zakamieniona po latach i nie osiąga takiej sprawności? -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
gregoriusr odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Witam U mnie pompa Mitsubishi 11,9 kw, cop wychodzi w styczniu ok 3,14. Wcześniej jak miałem zasypowca potrafił 2 worki orzecha zjeść. Województwo mazowieckie. Także ja jestem zadowolony z pompy. Pozdrawiam. -
Cyrkulacja i zawór mieszający - pompa nie tłoczy
gregoriusr odpowiedział(a) na Tanner temat w Instalacje CO i CWU
a do czego ten bypas między zz1 a zz2 -
czyli według rozumowania autora wątku jak puszcza 35 stopni to w pomieszczeniu też powinien mieć 35 stopni.
pisałem o spiro, kanały płaski się skręca srubami na uszczelki i silikon na rogach.
Przecież robi się na silikon, skręca pchełkami i później taśman najlepiej zbrojona i nie ma prawa nic zaciągać.
Nie widziałem aby ktoś ocieplał wełną. Wszystkie co widzialem byłu ułożone w warstwie styropianu na stropach. Ale jak tak nie można to pozostaje wełna. Pozdrawiam.
według mnie przepustnice zbędne. Przepływ powietrza i tak regulujesz anemostatami. Fi 200 po całości też chyba za dużo, lepiej średnicować po kolei.
Należałoby to sobie wszystko zaprojektować, narysować i wtedy można liczyć którym systemem jest taniej. Ale czasami tu nie chodzi też o koszty tylko możliwość położenia danej rury ze względu na ograniczone miejsce. Na obiektach użyteczności robią na kanałach płaskich blaszanych i na spiro, bo są tam duże średnice, a pewnie teraz w większości domków robią z kanałów giętkich. Jeżeli budowa jest na etapie projektu to trzeba zostawić więcej miejsca na schowanie takich rur w wylewkach. Co do kosztów to wydaje mi się, właśnie że ze spiro jest taniej dla przykładu gdy potrzebujesz np 3mb fi 200 to spiro kosztuje ok 50zł, a giętkich fi75 musisz położyć 10szt po 3m czyli 30m. Pozdrawiam.
jeszcze nie mam, ale tak jak pisałem w projekcie mam średnicę 315 przez mur i redukcja na fi200 do rekuperatora
u mnie też będzie na poddaszu, planuję dodatkowo ocieplić poddasze wełną 15cm między krokwiami. (a wymiennik proponuję przeciwprądowy)
izolacja normalnie 20mm, czerpnia i wyrzutnia 50mm, gdy przewody są prowadzone w przestrzeni nieizolowanej termicznie ocieplenie należy zwiekszyć o 20, 30 cm (tak mam w projekcie)
Trzeba w normach znaleźć ile z poszczególnych pomieszczeń ma być nawiewane czy wywiewane na m2 i policzyć. Mogę ci na maila przesłać skany rysunków to może ci pomogą wyliczyć u siebie. Pozdrawiam,
Witam Ja mam projekt zrobiony przez firmę na rurach spiro. Anemostaty wywiewne w łazience mam 160 potem redukcja na 100, jak mam anemostaty 125 to redukcja na 80 albo 100, potem w miarę dochodzenia nowych rur coraz większa średnica, aż do 200. Piony akurat wypadają mi w większości w garderobach i łatwo można ukryć za zabudową gk. Reszta połączeń na strychu. Na 240m2 mam wyliczone nawiew i wywiew 440m3 a centrala 550m3. Czerpnia i wyrzutnia fi315. Pozdrawiam.
Będą małe przepływy na pętlach i nie będzie można ich wyregulować, będziesz musiał podkręcić temperaturę na kotle aby ogrzać pomieszczenie, a to oczywiście przekłada się na spalanie gazu.
DEFRO Komfort Eko Lux - obieg zamknięty?
gregoriusr odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Instalacje CO i CWU
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10933-jakie-ciśnienie-w-instalaci-co/page/2/#comments https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16960-naczynie-wzbiorcze-w-domku-objętość-i-ciśnienie-instrukcja/ do poczytania -
a czy nie lepiej aby ZB dać na zasilaniu a nie powrocie.(chyba na zasilaniu powinien być) -
zamień listwy miejscami i będą wskazywać.
glosne bulgotanie w zbiorniku wyrownawczym
gregoriusr odpowiedział(a) na jolka123 temat w Instalacje CO i CWU
obstawiam, że naczynie wyrównawcze to zamurowane przerdzewiało i gdzieś z niego woda ucieka. -
przecież to wygląda na układ mieszany po stronie kotła jest zamknięty i za wymiennikiem otwarty, a to co zaznaczone że dopuszcza się wodę to rura przelewowa zapewne. -
Potwierdzam też tak miałem. Najprościej było zamienić belki, sam zrobiłem to bezproblemowo, nie musiałem się prosić wykonawcy.
Napełnianie bojlera wodą z sieci.
gregoriusr odpowiedział(a) na TulipanKarol temat w Instalacje CO i CWU
Nie no chodziło mi żeby sprawdził ile jest ciepłej, czyli te 40 itrów to dopóki zimna nie zacznie lecieć a nie wcale, i chyba tak to sprawdził. Może ta wężownica jest jakaś zakamieniona i miejscami podgrzewa tą wodę i dlatego ciepłej jest tak mało.
