gregoriusr
Treść opublikowana przez gregoriusr
  1. Dzięki, A siłowniki 120s czy 60s. Czy może być taki: http://allegro.pl/zawor-3-drogowy-1-esbe-vrg131-silownik-ara661-i5153480369.html lub tańszy herz http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-herz-silownik-i5033954721.html no i jeszcze piszesz na całość ale to na cały parter czy na parter i poddasze. Bo poddasze całe jest w podłogówci tam też jest ok 650 m pexa. Czy pompka może zostać na powrocie czy lepiej na zasilanie. Pozdrawiam.
  2. To jeszcze jedno pytanko. Temperaturę na obwód grzewczy ustawia się ręcznie. Nie miałem jeszcze sterownika do pomp jak było to instalowane. W sterowniku mam możliwość sterowania dwoma mieszaczami (sterownik euroster uni2) To jak mam zmieniać zawór to od razu lepiej kupić taki z siłownikiem i temperaturę ustawiać w sterowniku. Tym bardziej że można też ustawić krzywą pogodową w zależności od temp. zewnętrznej. Czy dobrze myślę. Taki zawór to coś w rodzaju vrg130.
  3. Dlaczego są klapowe, nie mam pojęcia tak zrobił instalator. Za pompami są zwykłe tylko te dwa są klapowe.
  4. Taki zawór jak podałeś montuje się na zasilaniu, tak. Dokładnie takiego nie znalazłem tylko takie coś http://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-vta572-1-gz-20-43c-i5630937930.html Czy o taki chodzi. A żeby jak najmniej przerabiać to czy zastosowanie takiego samego zaworu tylko większego kvs 6,3 coś da.
  5. Witam Instalacja jak na schemacie. Obecnie uruchomiony tylko parter. Całość robiona pod pompę ciepła dlatego grzejniki drabinkowe wpięte pod rozdzielacze podłogówki( mają służyć tylko do suszenia ręczników). Tymczasowo na jakieś dwa, trzy sezony podpięty kocioł zasypowy. Przy obecnych temperaturach wszystko grzeje ale podejrzewam, że jak będą mrozy to już te przepływy mogą nie wystarczyć. Po przykręceniu grzejników drabinkowych i zmniejszeniu tych większych przepływów przepływy na wszystkich pętlach ok. 1,0 - 1,1. Pompa zwykła lfp 25po40 ustawiona na trzeci bieg. Przy obecnych temperaturach podłogówka ustawiona na 35 stopni w pomieszczeniach jest 22, tylko jeszcze w łazience nie mogę ustawić jest zawsze dwa stopnie mniej. Czy za małe średnice rur lub zaworów czy za słaba pompka. Pozdrawiam, Grzesiek.
