jarrek
Treść opublikowana przez jarrek
  1. Kurcze, już spakowany do odesłania. Ale kurier jutro przywozi nowy, podtoczony pod wymiar komory powietrznej.
  2. Do mnie dziś dotarła przesyłka. Jednak talerz ma rowki tak, że uniemożliwia założenie na komorę powietrzną i nie podpasowało. Jak przyślą poprawiony to napiszę jak spala w odniesieniu do "stuningowanego" podajnika skośnego firmy remokoplex. Tuning polegał na zmianie talerza z wiankiem (dwa rzędy otworów prostokątnych) na sam talerz z 3 rzędami otworów okrągłych. Po zmianie zauważalna poprawa. Aczkolwiek zobaczymy czy może być lepiej.
  3. Jeżeli miałbym teraz wybierać, to wybrałbym bez rusztu wodnego. Natomiast podajnik jest najważniejszym elementem, tu szukaj czegoś V klasy.
  4. Z opałem i paleniem (palaczem) to fakt, te dwa czynniki ważniejsze do czystego spalania niż niewiadomo jaki kocioł. A co do cen. Czy nikt nie bierze pod uwagę, że żeby zbudować taki V klasy kocioł, to trochę czasu i pieniędzy trzeba poświęcić. Stąd cena później o 2-3tys. wyższa niż zwykłego kotła 3 klasy.
  5. Ale czym ma się różnić kociol na eko klasy 3 od kotła klasy 5? Przecież w klasie 5 nie użyto kosmicznych technologii, tylko właśnie (w niektórych przypadkach) podokładano do kotłów 3 lub 4 klasy ceramikę lub/i w niektórych przypadkach zmieniony został palnik. @Krisgie pisał, że po zmianie podajnika jest czyściej. Ja też mogę to potwierdzić. Z tym, że u mnie wystarczyło zmienić sam talerz retorty, o czym napiszę później. :) Gdyby ktoś chciał się zagłębić a nie tylko pisać, żeby pisać, to niech spojrzy na stronę internetową firmy Sas i porówna Sas Slim z Sas Efekt. Budowa ta sama, ba nawet ruszt wodny jest. Slim jest w 3 klasie, a Efekt w 5. Różnica tylko w ceramice i zawirowywaczach. Ten i ten ma zwykłą fajkę, tylko slim miał skośny podajnik z firmy remokomplex, a efekt ma pancerpola obrotowego. Ale wracając do zmiany retorty. Firma remokomplex o tyle sprytnie zrobiła nowy podajnik, który spełnia normy dla klasy V i ecodesignu (o tyle sprytnie dla użytkowników), że bez problemu dzięki wymianie starego talerza i wianka na nowy pierścień można mieć mieć palnik V klasy niskim kosztem. Tu również odsyłam na stronę internetową firmy remokomplex, z grubsza nie widać różnic między palnikiem skośnym zwykłym an V klasy, ale dla wprawnego oka.... ;)
  6. @Pieklorz jaki ster na Twoim kotle siedzi?
  7. @eliks ale jest taki co wytrzymuje ponad 1000°C i zarazem jest trwałe elastyczny ?
  8. Silikon powinien być odporny do 1200°C. Używałem z firmy den braven.
  9. Tak, to samo. Skarbek jest z piekar 26MJ i z bobrka chyba 29MJ, albo 28...
  10. @saphire rozumiem, że będziesz porównywał do retopala? Jestem zainteresowany tym eko, bo polskich "chrzczonych" eko mam już dość. W tamtym roku kupiłem w obi Silver z Bartexu i teraz go palę, ale popiołu nie jak deklarują 6%, tylko około 10%. Najgorsze to, że wygląda na jakąś mieszankę czegoś mocniejszego z greenpalem, bo około 20% takiej drobnicy jak greenpal i zależy czego więcej się na palnik dopcha.
  11. Jeżeli chodzi o okna i rodzaj montażu to dzielimy go na trzy grupy: - montaż na piance. Tu najlepiej jest zlicować zewnętrzną płaszczyznę okna z zewnętrzną płaszczyzną muru. Mocowanie okna za pomocą wkrętów. Można napisać, że to sposób najstarszy, najtańszy i w mojej ocenie najbardziej solidny. - montaz tzw. ciepły, z użyciem taśm paroizolacyjnych, paroprzepuszczalnych i tu zamiast pianki stosuje się taśmy rozprężne. W mojej ocenie jest to pomysł na robienie kasy dla dostawców w/w produktów, bo taśma nie usztywnia ramy jak pianka. Ale mało kto bierze pod uwagę, że za szczelność okna w długim okresie użytkowania w dużej mierze odpowiada jak najmniejsze odkształcenie profilu. - montaż odstawny, to o czym pisze @TIMON120777 ma sens, ale tylko w kompletnym systemie illbruck mowo. Jednak tu trzeba się zastanowić czy korzyści płynące z przesunięcia przebiegu izoterm są warte aż tak dużych kosztów. Proszę powyższych nie traktować jako wskazówki przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu montażu okien ;) To tylko moje spostrzeżenia związane z 20-letnim obcowaniem z branżą stolarki pvc.
  12. Sv200 jeden z najlepszych palników na rynku, pod kątem czystości spalania na pewno. Z pewnością też skamp ma tam ekran. Odnośnie Sas-ów mogę tylko napisać, że sas po rozstaniu z firmą recalart (dostawca sterowników) olał użytkowników, którzy kupili piece ze sterownikiem multifun. A większość właśnie kupiła ze względu na zdalny dostęp i niby unikalne rozwiązanie, którego inny sterownik nie posiadał. Poza tym sas jest solidnie wykonany.
  13. Ja również czytając pochlebne opinie na temat skarbka, kupiłem tego z piekar i z jednego worka pali się lepiej, ale z drugiego gorzej. Worki oryginał, znajomy na składzie mówił, że dostawa oryginał, zresztą jak zawsze. Widać weglokoks się musiał nachapać.
  14. W większości sezonu palę na pid standard z 06.2016. palniku idzie skarbek z piekar. Jak palisz na pid turbo, to zmniejsz szybkość przyrostu mocy do 5 i zwieksz szybkość spadku mocy na 100. Zasilanie około 58-65, powrót 40-45. Mam zawór 4d, jednak bez mieszacza. Z tego co kiedyś pytałem na forum, powinienem dołożyć pompę kotłową i minimalnie przerobić powrót, ale jakoś nie ma ciśnienia się zmobilizować :) Tak zastanawiam się czy powodem u Ciebie będzie pierwszy sezon, czyli wilgoć która nie odparowała i musi być większe zuzycie. Czy jakiś mostek cieplny, który ogrzewasz okolicę. Czy ewentualnie suma drobnych czynników, m.in.: za duży ciąg kominowy, palenie na za dużym nadmiarze powietrza, słaby opał...
  15. Mi przy prawie identycznej powierzchni domu idzie 15kg na dobę, przy średniej na zew około 0°, ale w domu 23-25,5. Ja Ściany pustak max."na główkę" i styropian 12cm. Podłogi 10cm, stropy betonowe z wełną 25cm. Okna o wspolczynniku Uw poniżej 1.0 Wynik z cieplowlasciwe podawał kocioł maks 7kW. Kociol mam 14kW. Spróbuj tak ustawić sterownik, żeby temperatura spalin była nie większa niż 120°C.
  16. @arturekJ1986 Napisz do @krisgie on chyba nie używa tego czujnika, bo zmienił palnik.
  17. Ustaw przez tydzień temperaturę cwu na 45°C i sprawdzisz jak spalanie. Przez tydzień bez ochrony powrotu kociol nie zgnije a sprawdzisz o ile utrzymanie wysokiej temperatury cwu podnosi spalanie. Pamiętaj, że jak fon świeżo po budowie, to musi swoje ciepło pochłonąć. Ogólnie na forum podawali, że pierwsze dwa, trzy lata spalanie jest większe.
  18. U mnie przy identycznym metrażu, temp. między 23-24 przez całą dobę, za poprzedni rok z cwu latem 3,3t ekogrochu. Za ostatni tydzień przy średniej temp. zew. -5°C 110kg skarbka z piekar. Znajomy, który ma 110m2 też nowy dobrze ocieplony w zależności od zimy płaci od 4200-4800 rocznie za gaz. U niego średnio 24°C. (Oczywiście kondensat) Reasumując jakieś 50% drożej za czystość i bezobsługowość.
  19. U mnie krytyczna jest 90°C, ale maksymalna 80°C, ale minimalna 60°C. Ty masz dość mały zakres między minimalną ale maksymalną. Może to trzeba zmienić. Ale jeżeli wcześniej było ok, to może przywrócić ustawienia fabryczne wcześniej zapisując ustawienia.
  20. Producent podajników wśród których jest fajka V klasy (firma remokoplex) testuje na Anmag Gold. Miałem kiedyś kilka worków na próbę i palił się bardzo dobrze, jednak drogi był wtedy i wybrałem retopal.
  21. Pewnie dużo osób byłoby zainteresowanych ponowieniem dostępu do netu. Pewnie większość z nich (podobnie jak ja :] ) nie za bardzo ma pojęcie o protokołach itp., ale możliwe, że śledzą wątek. Gdyby ten projekt miał szansę na wdrożenie, mogę poszukać i przygotować listę użytkowników multifun na forum. Pewnie znajdą się wśród nich tacy, którzy w razie potrzeby mogą wspomóc finansowo.
  22. Przesyłam kilka wersji: PID standardx3 : https://www.dropbox.com/sh/8ruu9s9adgwl9kz/AACTnfwf8qGJ9TeHEiBDhuQxa?dl=0 PID standard x1: https://www.dropbox.com/sh/xo4gwicdnw1l9lk/AABfVSph6v-8JpJCo3afGXEWa?dl=0 PID z Recalart (ostatni): https://www.dropbox.com/sh/jeqosmn7ayn0al1/AAAQj5QV_NqMAnTd8fObTqeBa?dl=0 PID RobikF: https://www.dropbox.com/sh/g2oi6wg2m9z4shd/AADDJUH0hWOaNUxh2mEjji5Va?dl=0
  23. To otwory do odgazowania węgla. Jeżeli nie ma problemu z alarmami z powodu wysokiej temperatury podajnika to nie ma co zaślepiać.
  24. Czy ktoś otrzymał odpowiedź z recalart odnośnie dostępu do emultifun ?
  25. Widać zależy to od instalacji i palnika, u mnie pid turbo nie da się ustawić żeby pracował stale. Za to pid standard ( ten z 06.2016) idzie ciągle.
