Treść opublikowana przez jarrek
Multifun Opinie Porady
Spróbuj wyłączyć czujnik żaru.
Mam genialny sposób na suszenie ekogroszku
O żadnej cofce nie ma mowy. Wentylator pcha większość powietrza w kierunku paleniska, a tylko minimalna ilość tego powietrza trafia do rurki mającej wylot w zasobniku. Jak będzie "za dużo" powietrza to wyleci przez palenisko, bo tą drogą mu łatwiej. Na marginesie dodam, że jakiś czas temu przełożyłem retortę na taką od podajnika V klasy. Główna różnica jest taka, że zamiast szerokich szczelin ma dużo małych otworów. Pierwszy problem jaki się pojawił to rosnąca temp. podajnika ( nawet do 60°C). Związane to było z tym, że w kolanie podajnika jest otwór odgazowujacy, który jest mniejszy niż szerokie szczeliny. Powietrze w starej wersji retorty miało łatwiej przez szerokie szczeliny, natomiast w nowej miało łatwiej pchać się przez ten otwór. Wówczas żar schodzi nisko do kolana. Po zaslepieniu tego otworu, wszystko wróciło do normy. Temperatura podajnika to maks. 30°C Ostatnio temp. podajnika znów zaczęła rosnąć do 40°C, okazało się że uszczelniacz kominkowy (którym był zaslepiony otwór do odgazowania) puścił, ale nie odpadł całkiem. Pozytyw tej sytuacji był taki, że na greenpale w kotle było czysto. Z tego morał, że odgazowanie powinno być, tylko otwór na mieć mniejszy niż najmniejszy otwór w retorcie. A to tak samo działa w przypadku dosuszania zasobnika.
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Na stronie recalart pojawiła się nowa informacja: Szanowni Państwo, Wcześniejsze warunki techniczne były niedostateczne do poprawnego działania serwisu e-multifun. Aktualnie posiadamy łącze światłowodowe o bardzo dobrych parametrach technicznych. Serwer pracuje, ale mogą występować jeszcze problemy z logowaniem, lub odbieraniem danych. W takim przypadku prosimy o wysyłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z podaniem loginu i opisem problemu. Zespół RecelArt Electronic
Ekomiał Greenpal
W tym roku kupiłem 1bigbag greenpala na próbę. Nie paliłem nim solo, ale mieszam w proporcji 1:1 z mocnym, ale spiekającym się dziadem z lokalnego składu. Jakby nie ustawiać, nawet z dużym nadmiarem powietrza, kociol się robi bardziej czarny niż przy tej samej proporcji dziada z Black power z obi.
Tak właśnie mam ( dzięki temu pid standard nie odstawia palnika). Korekta żaru na -55%. Nadmuch co prawda +20%, ale mam talerz retorty nieoryginalny ( wiesz jaki) i tam trzeba więcej dmuchać.
A to ciekawe. Zwiększanie ujemne korekty ma obniżać poziom nawęglania, u Ciebie jest odwrotnie? Zwiększanie dodatnie ma podnosić. U mnie jest tak ( przy korekcie -45%) i pali się jak poniżej. Akurat cwu szarpnęło.
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Sterownik Multifun Z Recalart - Aktualizacje
Dziś rozmawiałem w tej sprawie, recalart twierdzi że problemem jest podłączenie światłowodu ( a raczej problemy z dostawcą, który ma dokończyć na dniach instalację), natomiast sas przebąkuje o przelączaniu na inne serwery. Recalart nie zapewnia wsparcia użytkownikom sas-ów, zapewnia je sas, jednak na pytania związane z pracą w PID proponują przełączenie na dwustan. Sytuacja patowa. Też się zastanawiam nad kupnem stera, rozważam Skzp, spp, bruli.
O tym myślę, zastanawiam się nad skzp, bruli, spp v2. @Animus zanim kupiłeś bruli brałeś, któryś z powyższych pod uwagę? Jeżeli się mylę to proszę poprawić; skzp chyba najlepiej prowadzi proces spalania w pid, tylko słabo wypada kątem netu (darmowego?); sppv2 ponoć równie dobrze moduluje, ma też fajnie ogarnięty net, ale tu też nie wiem czy full dostęp jest darmowy, bruli najmocnejszy od strony netu, ale moduluje słabiej niż powyższe dwa.
- Ocena i porady na temat spalania (Wydzielone z Ceny Węgla W 2018 Roku)
Ceny Węgla W 2018 Roku.
@YaroXylen Zakładam, że ten ruski pali się tak dobrze jak piszesz, ale piszesz również że to ze składu znajomego. Z chęcią bym kupował co sezon ten sam opał od jednego dostawcy, więc jak możesz potwierdź swoje wypowiedzi filmikiem (ewentualnie fotkami) jak to się pali, jaki popiół i jak wewnątrz kotła.
@Animus urządzenie nie podłączone. Ps. U mnie jak cwu się nie włączy to bardzo ładnie ogarnia to pid standard. 15.06.2016 to ostatni soft, kiedy pid standard pracuje dobrze i jest dostępny pid turbo. Pid standard ma widełki pracy 15°C. Na okresy kiedy temp. jest powyżej +10°C używam pid turbo albo dwustanu, bo przy takich temperaturach stała praca nawet z najniższa mocą powoduje odstawienie.
Ja mam okno, nie mam żadnego kanału nawiewnego i jest ok. Sprawa jest prosta, trzeba dostarczyć na tyle dużo powietrza do kotłowni, żeby wystarczyło dla kanału wentylacyjnego kotła i ewentualnie jak będziesz miał RCK. U mnie od założenia RCK jest lepiej, bo ciąg kominowy jest stały niezależnie od warunków atmosferycznych i opał nie wypala się w skutek za dużego ciągu, ale tylko za pomocą dmuchawy.
SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
Tam ma nie być żadnej śrubki. Jest tylko dziurka.
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
Takie gdybania.... Rękojmi jest 2 lata, więc większość kotłów z multifun już ten okres ma za sobą. Teraz jedynie można założyć nowy wątek na forum ( defacto bardzo poczytnym), co może w jakimś stopniu odbić się na sprzedaży. Jeżeli firma dba o dobre imię, powinna " krzykaczom" zaproponować rozwiązanie. Ci opiszą pozytywnie podejście firmy, a to za pewnością zaprocentuje... @krzysiek118 jak przez dwa tygodnie nie odpiszą daj znać.
Wczoraj przy obsłudze kotła zauważyłem, że na wyświetlaczu temp. zew. zmienia się z -5°C na +1°C. Nie było na pewno takiego mrozu, więc do tego +1°C wracało i to była realna temp. która już została. Zastanawiam się czy ma to związek ze zmianami w ustawieniach krzywej pogodówki. Czy można sprawdzić czujnik temp. zewnętrznej? Do tej pory od nowości wszystko działało jak należy.
- Dyskusja o spalaniu węgla wydzielona z Ceny Węgla W 2018 Roku.
Porady odnośnie palenia groszkiem
Nie tylko dla profesjonalnych palaczy. Poniżej link do filmu, w którym szczegółowo opisane jest jak palić groszkiem, a dokładnie jaką temperaturę utrzymywać w domu i na piecu, jak i gdzie ustawić piec, a przedewszystkim jak dobrać wielkość pieca do wielkości domu. Zawarte są też informacje kiedy palić i nie palić. Dla niecierpliwych: kompendium wiedzy zawarte jest od 12minuty, tak gdzieś od 12i17sek. :D https://youtu.be/BusQ_eZmIJ8
