jarrek
Treść opublikowana przez jarrek
  1. @Dancych a możesz jakieś foto wrzucić ? Dziś chwilę się z przerzuceniem czujnika pobawiłem, ale przewód czujnika jest za krótki żebym mógł do płaskiej powierzchni przymocować. Z jakiego materiału masz rurę, do której przełożyleś czujnik? Krisgie ma miedź, więc przepływ ciepła ma bardzo dobry.
  2. Ruszt wodny jest u mnie nad palnikiem i tu nie da się tego zmienić. Pod rusztem jakieś 4cm wisi deflektor, a jakieś 9cm poniżej deflektora jest talerz retorty. W sumie jak przeglądam fotki z kotłów na forum podczas użytkowania, to nieraz się zastanawiam czy ten ruszt wodny nie jest za bardzo demonizowany.... Wiem, że SV200 zbiera dobre opinie, zresztą mam info z wiarygodnego źródła (@krisgie, nie pogniewam się ;] ), ale wg mnie zmiana na taki podajnik do mojego kotła to jak jeździć puntem w garniturze od Armaniego (bez urazy do użytkowników fiatów). Zastanawiam się czy w moim przypadku na zwykłą fajkę spełniająca normy V klasy (piszą też, że ecodesign) warto zmienić ? Dodam, że będzie mnie to kosztowało jakąś 1/8 ceny nowego podajnika.
  3. Witam. Zastanawiam się nad zmianą podajnika na spełniający normy V klasy. Czy taka zmiana może poprawić spalenie tak, aby kocioł mniej się brudził ?
  4. U mnie jest zaraz pod oplomkami, więc podnieść wyżej nie da rady. Jedynie zdemontować.
  5. Ślimak ten zwój ma ciut mniej mięsa niż pozostałe, ale ma takie same wymiary. Także to odpada. Może to po prostu tak musi być na tym węglu. Mam możliwość kupić talerz retorty z koronką od podajnika spełniającego normy klasy V. Ponoć poprawione w nim są kanały napowietrzające. Tylko ja cały czas mam odczucie (może mylne) że taki obraz na palenisku spowodowany jest sposobem wypiętrzania paliwa przez ślimak oraz rodzajem węgla.
  6. Gruntownie rozbierałem i czyściłem cały podajnik, nagar usunąłem bo był dokładnie w tym miejscu co piszesz. Nie zmieniło to problemu z nierównym nadmuchem. Na retopalu też nie było problemów, bo to lajtowy opał i trudno go nie spalić dobrze.
  7. Kurcze, jest na forum tylu speców od kotłów, którzy dawno zjedli zęby ustawiając sterowniki. Szkoda, że nikt z nich nie chce podpowiedzieć, napisać że w takiej sytuacji należy iść w tym kierunku, a w takiej w tym, albo przy takim obrazie na palniku nie idzie tego spalić bez zamieszania z czymś innym. @Kozak71 A jaki kopczyk? Może kocioł mocno zarośnięty, a mocny dmuch wyrzuca ciepło kominem. Ja bym zaczął od ustawienia nadmuchu na 40% i do tego ustawił najkrótszy czas podawania i 3 razy dłuższy czas przerwy. Jak nadal nie będzie dochodził do zadanej, to coś dziwnego, ale trzeba chyba zwiększać czas podawania.
  8. Węgiel długo się zapala, więc powinien długo poleżeć na palniku żeby się dobrze spalił, przy tym nie można mocno dmuchać bo się spieka. Mam identyczny obraz na palniku. Z jednej strony ładnie i popiół drobny, ale z drugiej skleja się w większy kawałek i taki ulepiony i niedopalony spada do popielnika. Zauważyłem, że nadmuch jest mocniejszy w jednym miejscu palnika i tam właśnie robi się dziura w palenisku. W jednym z tematów pisałem, że ten Bobrek który mam (z lokalnego składu w workach jutowych), spala się dużo gorzej niż Bobrek w oryginalnym opakowaniu foliowym. Pieklorz pisał, że teraz z bobrkiem jest różnie, jeden będzie ok, drugi nie. Rozmawiałem z Sas, polecili uszczelnić retortę, co zrobiłem, ale nie przyniosło żadnej poprawy. Na Pidzie nie mogło spalić ładnie, więc przestawiłem na dwustan i tu na nadmuchu do 45% idzie ten upał w miarę dobrze spalić, oczywiście stosując najkrótszy możliwy czas podawania - w multifun jest to 5sekund. Natomiast ja uparcie próbuje, żeby w pid palić, więc zmieszalem z retopalem i ustawiłem górny zakres mocy na 50% (najniższy zakres) oraz węgiel na spiekalny. Jest dużo lepiej, ale nie tak jak na oryginalnym bobrku. Rozmawiam jeszcze z producentem podajnika, jak nic nie pomoże to spróbuję mieszać z pelletem albo przejdę na dwustan.
  9. Chcesz w sterowniku zmienić ?Podgladnij wątek o Sas solid, tam coś userzy kombinowali z ustawieniami w sterowniku multifun.
  10. Nikt nie podpowie ? Dziś jeszcze zrobiłem mały test z zaworem 4D, wtedy jak pracowały obydwie pompki. Jak normalnie idzie na 4 zakresie, to po przestawieniu na 7 temperatura na CO zaczęła się podnosić, a temp. powrotu nie malała. Mieszacz by tego nie ogarnął ?
  11. Ustawiłem wszystko tak, że szczeliny są jednakowe, talerz retorty co prawda ma 3mm odchylenia od poziomu, ale problem występuje nadal. Zastanawiam się czy ślimak nie wypycha tak paliwa, że z jednej strony zageszcza i wtedy z drugiej strony powietrze na łatwiejszy przepływ.
  12. @odpowietrznik Kiedyś sugerowałem takie rozwiązanie jak narysowałeś instalatorom, ale stwierdzili że pompka z obiegu kotłowego będzie zabierała pompce CO. Nie znam się kompletnie na tym, ale z dwojga złego to lepiej jak jak będę miał ciepło w tyłek, niż żeby to kocioł miał ciepło w tyłek ;) Fakt, nie napisałem. W całym domu są grzejniki z głowicami termostatycznymi, tylko w łazienkach są drabinki bez głowic. Obiegi podłogówki grzeją ( w górnej łazience jest 10m2, a na parterze w wiatrołapie, części holu i łazience jest 13m2) Tak to wygląda w realu: Rozumiem, że tak proponujecie ?
  13. Witam, w zasadzie są dwa problemy, ale jeden jakoby wynika z drugiego. Po pierwsze chciałbym zwiększyć temp. powrotu, która oscyluje pomiędzy 40-45°C. Próbowałem na stałe włączyć pompkę CWU, ale w sytuacji gdy pracuje pompka CWU i włączy się pompka od CO, to temp. na obiegu CO nie podnosi się. Ustawiłem pompkę od CWU na najmniejszą prędkość (4W) i przydławiłem zaworem przed nią, wtedy jest poprawa. Nie wiem jednak czy w ten sposób nie skrócę znacznie życia pompki. Dla lepszego zobrazowania sytuacji schemat (są dwa obiegi podłogówki po 10m2 na parterze i poddaszu) oraz foto jak to wygląda w kotłowni
  14. Jak palisz na dwustanie, to jeżeli nie możesz dobić do zadanej to trzeba zwiekszyć nadmuch, a żeby kopczyk się nie zapadał po zwiększeniu nadmuchu to i trzeba zmniejszyć przerwę w podawaniu. Jeżeli chodzi o podtrzymanie to "mądre głowy" pisały, że w tej fazie ma tylko nie zgasnąć.
  15. Również miałem podobne problemy z opałem. Niby miał być bobrek, a w porównaniu do Bobrka w oryginalnym zielono czarnym worku foliowym mój jest słabszy. Żeby było ciekawiej ten oryginalny Bobrek spałam się ładnie w pidzie. Ten co mam nie szło spalić w pidzie, więc zacząłem zabawę na dwustanie. U mnie najmniejszy czas podawania to 5sek, do tego przerwa w podawaniu 91sek przy nadmuchu 32% ~ przy takim ustawieniu mój opał wreszcie zaczął się ładnie wypalać. Minusem tak słabego dmuchania było szybsze zarastanie kotła i długie dochodzenie do zadanej jak włączyło się cwu. Zmieniłem nadmuch Ns 40% i przerwę w podawaniu na 82 i dopala się tak samo dobrze, a w środku czyściej i cwu nie powoduje tak długiej pracy.
  16. Jeżeli spalanie jest poprawne (a testowales różne ustawienia oraz prace w pid) tzn. nie ma niedopalonych kawałków węgla w popiele, to albo: - palisz bardzo słabym opałem i dobrze by było sprawdzić coś mocniejszego, tylko z pewnego źródła. Ja miałem mieć Bobrka, a dopiero po zasypaniu Bobrka z oryginalnego worka zobaczyłem różnicę. - masz gdzieś ciepło z domu szybko ucieka. Jak palisz na nadmuchu 30-35% to kocioł będzie szybciej zarastał, raczej tak słaby nadmuch nie będzie wychładzał kotła. Zmniejsz histereze pracy kotła na 2℃. Jak masz wykresy spalania to wklej.
  17. Po wyjęciu talerza, zdemontowalem zasobnik i wysunąłem podajnik. Oczyszczone było wszystko, łącznie z kanałem napowietrzającym. Dekiel wyczystki jest uszczelniony sznurem i tam nie dmucha. W wentylatorze nie mam żadnej przysłony, ale u mnie w podtrzymaniu - odkąd założyłem RCK - jest ok. Kocioł jest ok - sprawdziłem wszędzie gdzie było to miarodajne.Talerz retorty oryginalnie tak samo był wklejony, może nie aż tyle podniesiony ale po pozostających resztkach uszczelniacza łatwo było to podniesienie z tyłu zauważyć. W tej sytuacji wygląda jakby było fabrycznie krzywo zamocowany podajnik do kotła. Reklamować w sasie ? Czy na nowo wsadzić talerz tak, żeby szczeliny między koronką a retortą były jednakowe ? Wtedy będzie równy dopływ powietrza, ale talerz będzie leżał ze spadkiem do tyłu.
  18. Czy to o ten podajnik chodzi ? http://www.remo-komplex.com.pl/oferta/podajniki/-podajnik-skosny- Pytałem o niego u producenta i zastanawiam się nad upgradem swojego, bo miary wszystkie takie same.
  19. Po sprawdzeniu oryginalnie pakowanego Bobrka okazało się, że to co mam nie dość, że słabsze to jeszcze nie dopala się. Jest mocniejsze od retopala (to jedyny plus). Uszczelnilem w międzyczasie retorte. Zaczynam przygodę z ustawieniami przy wyłączonym pid. Czy jest sens zostawić włączony czujnik żaru ?
  20. Ja też walczę z nierównym kopcem i lepszym dopalaniem z jednej a przesypywaniem z drugiej (problem niedopału opisałem tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25393-multifun-i-problem-ze-spalaniem-w-automacie/ Nie wiem czy dobrze dedukuję, ale po kolei. W sasie poradzili, żeby najpierw uszczelnić retortę, więc rozebrałem (widać, że fabrycznie była wklejona) i oczyściłem z nagaru, koronkę również, bo miała również z jednej strony i uszczelniłem podwójnie - tak jak na foto oraz jak zaznaczona druga linia - szary kolor Dla pewności jeszcze po obwodzie całą objechałem (używałem uszczelniacza kominkowego Tytan) Po złożeniu wypoziomowałem i tu jest chyba klucz (może mnie ktoś poprawić jak się mylę) Żeby talerz był w poziomie musi być podniesiony z tyłu o około 3-4mm (zdjęcie trzeba powiekszyć). To powoduje swobodniejszy i większy dopływ powietrza właśnie od tamtej strony. Właśnie z tamtej strony robi się dziura w palenisku, a z przodu przerzuca niedopalony węgiel. Czy to jest przyczyną nierównego spalania ?
  21. Tak jak pisze PioBin, istotna jest data wydania pozwolenia na budowę. Jeżeli wtedy nie obowiązywały to prawo nie działa wstecz.
  22. Ja mogę polecić Skarbek z Bobrka (ale tylko oryginalnie pakowanego). Testowałem jeden worek oryginalnego w zielono czarnym opakowaniu ( dzięki krisgie), żeby sprawdzić czy to co mam to to samo i okazuje się, że mój eko niby z Bobrka dużo gorzej się spala. Tzn. jakby nie ustawić sterownika to robi niedopal, który łączy się w kalafiory. Natomiast oryginał jest mocniejszy i niemalże w ogóle się spieka (testowane z mocnym nadmuchem, czyli tym samym co najlepiej dopalalo to diabelstwo, które ja kupiłem ).
  23. Aż tak by się popsuł ? Mam do tej pory z lipcowej dostawy i czy na samo CWU latem, czy później (paliłem nim do połowy grudnia) było wszystko ok.
  24. Na ustawieniach w paleniu : paliwo -7, nadmuch +7 pogorszyło się Zaczął też więcej w podtrzymaniu siedzieć Wróciłem zatem na -10, +10 Zmieniłem też paliwo w podtrzymaniu na -10 Teraz jest tak: U mnie siedzi zwykła retorta, remokomplex skośny. Zastanawiam się co do sensu uszczelniania, jeżeli wcześniej na mniej kalorycznych paliwach było ok.
  25. Rozmawiałem ostatnio z recalart i nie zapewniają już wsparcie dla SAS. Trzeba pisać do Sasa. A Sas tu nie zrobi nic. W sumie, gdyby tyle osób ile jest na forum napisalo do Sasa, to może by ich coś tknęło. Ponoć w Sasie są "nowi właściciele" i jeżeli do nich dotrze ta skarga to może... Spróbuję się dowiedzieć do kogo konkretnie pisać.
