jarrek
Treść opublikowana przez jarrek
  1. Jeżeli multifun nie będzie miał dostępu do neta, a ten nowy ster (control 3000) będzie to ktoś reflektuje na zakup ?
  2. @Kuba23F jeżeli nie zmieniałeś opału i kocioł do tej pory pracował dobrze to albo czujniki albo jakaś nieszczelność. Nie wiem jaka retorta siedzi w defro, ale jak nie obrotowa to może trzeba na nowo uszczelnić. Czujniki powinny być: 1.na rurze powrotu wody z instalacji 2. Na czopuchu, przy wylocie spalin jeżeli do tej pory paliłeś tylko na cwu, a takie cyrki po rozpoczęciu palenia na co, to próbuj zmieniać ustawienia, tak jak koledzy piszą.
  3. Może trzeba wyczyścić kociol, a przede wszystkim czujnik temperatury spalin. Sprawdź jeszcze mocowanie czujników powrotu i kotła.
  4. @darkdivinity w Nowym Sączu ogólnie jest problem z dobrym opałem (ekogroszkiem czy pelletem). Z tego co wiem to w Grybowie ktoś produkuje pellet. Chyba z byłego stolbudu grybów surowiec.
  5. W multifun algorytm też nie jest rewelacyjny. Gdyby napisali tak, żeby utrzymywał pracę ciągłą to tak, ale teraz pid turbo jakby nie ustawiać powoduje odstawianie kotła. Jedynie stary soft z pid standard w miarę modulował, ale niestety w widłach 15°C. Z drugiej strony to tylko wungiel, jak się pali i jest ciepło w dupsko to po co szukać dziury w całym. Jednak z tym dostępem do netu może ktoś, kto dysponuje czasem skrobnie jakiś mail w tej sprawie do recalart.
  6. Może to jest najlepszy sposób. Animus dlaczego nie chciałbyś zamienić na techa?
  7. @wojtys888 używam wersji z 06.2016, bo na niej w całym zakresie mocy dobrze działa od turbo. Zarazem to ostatnia wersja, w której poprawnie działa pod standard. Jedynie krzywa pogodówki jest uwalona dla temp. powyżej 25,4° lub 25,6°
  8. Jak widać serwis tech jest na wysokim poziomie. Piszę to nie w celu reklamy, ale mam odniesienie do tego nieszczęsnego recalart, w którym dodzwonić się na serwis to już sukces. Sam ostatnio pomagałem ustawić szwagrowego efekta ze sterownikiem techa. Jak zadzwoniłem na serwis, to pierwszy numer nie odebrał, ale drugi poprowadził za rękę przez ustawienia. A ten pierwszy za kilka minut oddzwonił. Klasa.
  9. Od jutra w obi Silver w cenie 858,50/t. Cena na sklepie Bartexu 959/t.
  10. Paliłem tym całe lato na cwu i jest ok.
  11. Ten nowy sterownik w cenie 475zł netto ( niezła cena) niestety przy założeniu zakupu 1000szt rocznie. W instrukcji nie ma info o wejściu na czujnik żartu. Również opisane jest , że pid działa tak, żeby nie wejść w podtrzymanie. Hmmm, chyba nie warto się kusić...
  12. A może ruszyła? Tylko nie dla użytkowników sas-ów...
  13. jarrek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    del
  14. Moim zdaniem wersje oprogramowania były dostosowywane dla danego rodzaju kotła. U mnie najlepiej sprawdza się pid, który był fabrycznie zainstalowany. Jest to wersja bodajże z 2015, w której pid standard ma 3 zakresy (min, średni, max) oraz pid turbo. Być może jest tak, że kolejne wersje softu działały lepiej, ale na nowszych kotłach, które mogły mieć inne podajniki, budowę, itp. A co do dostępu przez net ciśnie się tylko jedno ŁADNIE NAS WYDUTKALI :/
  15. @marcin459 Ikonka jest inna jak użyjesz softu dla np. krzaczka. W softach dla sas: -ver. z października 2017 - ma 3 typy węgla do wyboru, ale przy mocy poniżej 30% zbyt dużo węgla podaje. -ver. z lutego 2017 - jest ok. Dla tej wersji pid standard nie działa dobrze. Jedynie turbo lub ręczny. Czy macie dostęp do multifun przez net?
  16. Na sofcie do krzaka w pid na węglu standardowym podaje przez 3sek. To by nie było źle gdyby nie to, że dmuchawa pracuje tylko na maxa. Za to ładnie mocą próbował modulować. Gdyby nie ta prędkość dmuchawy .... ...może coś w tej wersji poprawili. Wróciłem do sasa.
  17. Jak nikt do weekendu nie spróbuje, to sprawdzę. Może poprawiony jest problem z przesypywaniem poniżej 30% mocy.
  18. Kiedy ten Karlik będzie dostępny w sprzedaży przez @? Ktoś ? coś?
  19. jarrek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Odnośnie Bartexu, wziąłem z obi na próbę worek Rubina i worek black power. Jedyny minus to ilość wody. Poza tym black power na lato lepszy, nawet lepiej się spala niż zeszłoroczny retopal.
  20. A próbował ktoś wrzucić soft, który na stronie http://www.recalart.com/web.n4?go=286 jest przeznaczony do kotłów krzaczek ? Ewentualnie są tu userzy krzaczków z multifun?
  21. Mnie również skusił zdalny dostęp, teraz pomimo, że nie mam dostępu do głownego okna, to mam do statystyk (przynajmniej tak było kilka dni temu. Teraz nie sprawdzam bo olałem temat)
  22. Ta firma zeszla na psy, szkoda sie interesowac tym sterownikiem.
  23. Wg mnie to duzo. U mnie na tydzien idzie niecaly 1 worek. Zasobnik CWU 140l poziomy dwuplaszczowy. Nie mam cyrkulacji. Wylacz pompke cyrkulacyjna, jak mozesz to ustaw w sterowniku kotla, zeby grzal CWU do temp.44°C w wybranych godzinach (kiedy jest najbardziej potrzebne, czyli przed kapielami). Roznice powinienes zauwazyc
