Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Ten sam. Kurka, wstyd się przyznać ale dmuchałem ~ 8-10% za mocno :) Na maks mocy oczywiście.
  2. Eco Design? Nie wiem, strzelam skoro z dotacji kotły mają okrojone menu.
  3. Obawy są zasadne, widziałeś start kotła z temperatury 20st? Toż to się woda leje... po całości.
  4. Kusiło, kusiło, i... wykusiło... Powiem tak. TAkiej kity ognia u siebie jeszcze nie widziałem. Nawet na najniższej mocy 6kW mam 100% płomienia. Zobaczymy jak będzie dalej
  5. Przy zachowaniu odpowiednich średnic rur może działać grawitacyjnie.
  6. W PLUMie tak, w FOSTErze pamiętam, że trzeba było włączać/aktywować moduły CWU, mieszaczy itd.
  7. Czy przypadkiem nie trzeba aktywować modułu stref czasowych? Z tego co pamiętam w Fosterach trzeba aktywować moduły. Na pewno też można tryb ZIMA/LATO ustawić automatycznie. Oczywiście mając czujnik temperatury zewnętrznej. Druga sprawa, do czego służy karta pamięci a no archiwizowania danych, np. właśnie zużytej energii. Program sterownika raczej nie jest dostępny w ten sposób. Serwisant najprawdopodobniej wgrywał aktualizację z tej karty.
  8. 1. Grzejniki i te pętle podłogówki są pod jednym rozdzielaczem? 2. Co do małej pętli w łazience. Zawór RTL.
  9. Kolega @9uba pytał o KIPI więc odpowiedziałem. KIPI jest dostępny tylko z PLUMem. Doskonale zdaję sobie sprawę, że na PLUMie świat się nie kończy.
  10. Tylko 860tka ma w standardzie obsługę bufora. W innym przypadku trzeba dokupić moduł B.
  11. Przypadkem D+/D- nie są pomylone? I czemu pod RJ? Do ecoSTERa są osobne zaciski (od 42 do 45). Do RJ podłączasz panel kotła.
  12. Ta pompa chyba faktycznie powinna być w miejscu, które wskazał @odpowietrznik. Teraz to ona również pcha wodę w rozdzielacz.
  13. CO w Autoadapt. CWU w trybie normalnym na najniższym biegu. Zostaw tak jak jest to wcale nie jest częste uruchamianie się pomp. Zupełnie normalna praca.
  14. Nawet nie podejmuję się zgadywać bo nie sądzę by były jakieś błędy.
  15. W parametrze temperatura załączenia pompy/pomp chodzi o to by nie wychładzać uruchamiającego się kotła za szybko. Ja mam załączony jeszcze wymiennik i u mnie pompa kotłowa działa cały czas, ładuje sprzęgło. Co ciekawe uruchamia się przy ustawionej temperaturze załączenia pompy CO w moim przypadku 50st a wyłącza przy 40st. Uruchom sobie tą pogodówkę, ZIMA/LATO w tryb auto. Temperatury sobie już dopasujesz.
  16. To jest właśnie prawidłowe działanie. Masz czujnik pogodowy? Ewentualnie przełączaj sobie ręcznie tryb Lato/Zima. Możesz też pod mieszacz podłączyć termostat i wyłączać pompę z termostatu.
  17. To akurat działa prawidłowo. Pompy załączają się od progu, który sobie ustawisz. Kocioł musi się trochę nagrzać inaczej długo by stał wychładzany przez obiegi na niskiej temperaturze.
  18. Widzę, że kolega przeczytał to co skasowałem. Tak 860tka ma harmonogram kotła w wersji 7 softu. Takie info dostałem od producenta KIPI. Słusznie zauważyłeś, że DTR 1.1 jest nie do naszych sterowników. Ja mam soft w wersji 4. Przypuszczam, że z harmonogramem kotła chodziło głównie o obsługę bufora. Te sterowniki, które nie mają obsługi bufora mają normalny harmonogram kotła włącz/wyłącz.
  19. Lepiej to na pewno będzie dlatego choćby z powodu wielkości retorty i ilości potrzebnego paliwa do podtrzymania żaru. Więc już w samym podtrzymaniu powinno dać realne oszczędności. Ale na ile? nie mam pojęcia.
  20. Problem w tym, że każdy kocioł będzie się odstawiał, nawet "uszyty na miarę". Twoje zapotrzebowanie na cieplowlasciwie dotyczy największych mrozów a tych w roku ile jest?
  21. No He, ale jak to się stało, soft zaktualizowałeś? Próbowałeś 4996 takie jakie jest prawdopodobnie w nowych sterownikach do KIPI?
  22. To ile będzie kocioł stał w postoju głównie zależy od tego jak szybko wychłodzi go rozbiór ciepła przez dom/mieszkanie. To jest główny czynnik o którym często zapominamy. Na to nie pomogą, żadne ustawienia, złady wody a nawet bufor. Oczywiście to o czym piszesz ma też wpływ.
  23. Ta rurka co idzie do umywalki to rura przelewowa naczynia wzbiorczego. Zawór bezpieczeństwa to taki kurek z czerwoną gałką. Zerknij w googlach jak to wygląda. Ciśnienie w układzie otwartym takie będzie. Jest ok. Odpowietrz te grzejniki i jak to nic nie pomoże przełącz w takim przypadku pompę na 3. Być może trzeba by przydławić przepływ przez zasobnik CWU. Z tych wajch zaznaczonych na czerwono dolna na full (i tak ma zostać) czyli równolegle do rury a górna w połowie zamknięta czyli kąt 45st do rury na dół. Choć to jest zwykły zawór kulowy a zdławienie powinno być zrobione zaworem grzybkowym.
