Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To chyba niezłe przeciągi trzeba by w kotle mieć z tym lewym powietrzem. Powiedz jaką drogą może kocioł ciągnąć lewe powietrze, dzwiczkami, flanszą montażową? Gdzie jeszcze i na co zwrócić uwagę? Co do bufora to no pewnie, że nie tajemnica. Musiałbym pół chaty rozwalić by to ustrojstwo do kotłowni wnieść, która to jest w piwnicy a gabaryty bufora są mało komfortowe do noszenia po schodach. Żałuję, że wcześniej o tym nie pomyślałem. -
Dawno nie czytałem wątku i widzę że trochę stron przybyło. Czas zabrać się za lekturę, sezon grzewczy idzie. Mój kociołek z palnikiem ma się dobrze. Dzisiaj pierwsze przełączenie w tryb ZIMA (mam ustawione auto). Przy okazji przetestowałem zmiany jakie poczyniłem w kotłowni. Niestety nie przerobiłem instalacji na z buforem ale za to mam w tej chwili instalację ze sprzęgłem, dwoma obiegami mieszającymi (podłogówka, grzejniki), CWU. Kocioł zabezpieczony nie tylko sprzęgłem ale i zaworem ATV. 860tka wzbogaciła się o moduł C. Wszytko sprzęgnięte z pogodówką. Wygląda to teraz dokładnie tak: Kusi mnie jeszcze ecoLambda ale nie wiem czy gra warta świeczki...? -
Podstawowa czynność to przeważenie pelletu. -
Tak jak kolega wyżej napisał. Wprowadzić kaloryczność i przeważyć pellet. Potem to już tylko korekty nadmuchu dla poszczególnych mocy oraz ewentualne zmiany czyszczenia palnika gdyby mocniej popiół się spiekał. -
Prawda. -
Kurde, czemuż wcześniej nie pomyślałem o czymś takim. Tylko nie wiem czy mi się chce bo czyszczenie tego palnika zalecane jest raz na 6mc. Od końca stycznia u mnie nie czyszczony i rura wygląda w tej chwili bardzo dobrze. W razie co odkręcam dwie śruby imbusowe od flanszy więc problem żaden. -
Z jakim adresem się łączysz? -
No i na tym się kończy. Płomień wygląda ładnie do czasu? gdy się palnik nie zapcha glutem. :) EDIT Tak czy inaczej potestuje jeszcze. Zrobię fotki glutów :) -
Tak wygląda płomień na miskancie https://youtu.be/F7ZQQ2tU--8 (Palnik ustawiony na 20kw, wiatr 35%) -
I to jest sedno sprawy. Do dobrego pelletu drzewnego mógłbym wziąć inny palnik. -
Nie sposób Tobie nie przyznać racji jednak producent twierdzi, że ten palnik spali agro-pellet więc próbuję... a to że miskant to chyba najgorszy wybór to już szczegół. pellet to pellet z podawaniem nie ma żadnego problemu. Tym bardziej, że jak pisalem, jest 6mm. -
Próbował ktoś palić pelletem z miskanta olbrzymiego? Mam kilka worków 6mm. Po pierwszej próbie powiem tak. Palenie łuską słonecznika to jest nic. Od samego rozpalenia robi się wielki spiek i tak kula się w rurze palnika. Popiół tego dziadostwa ma niską temperaturę topnienia do tego miskant pali się w dużo wyższej temperaturze. Doszedłem już do tak absurdalnych ustawień jak obrót co 15s o 5st. Przy takich ustawieniach dopiero udało się dokończyć jeden cykl pracy. Na końcu podczas czyszczenia palnika wypadł z rury wielgachny spiek. W weekend następna próba... Zobaczymy czy KIPI podoła. -
Cyrkulację CWU też. -
Ale dlaczego bałagan? Po prostu do 860tki można też podłączyć moduł B i mieć np dwa dodatkowe obiegi mieszające termostat i dodatkowy podajnik pelletu. Jedno drugiego nie wyklucza. -
Widzę, że Tomkowi też d... przymroziło :) Dwa razy na dobę grzeje bufor. A mój bufor grzeje się 10-11 razy na dobę :/ Znowu 30kg+/24h. Od początku lutego zeszło 1,2t pelletu. A od października 2017 do lutego 2018 około 2t czeskiego ekoszajsu. @papen76 też mam taki sam plan jak Ty. Miejsca w kotłowni wpip. Myślę, że jakieś 1500l wstawię. -
Ja też. -
Mogę wybrać jaki chcę od 16kW do 250kW. 860P3. To jest znak, że mogę tym sterownikiem obsłużyć każdy palnik kipi. Jenak ja mam 26kW i przy tym pozostanę. wolę ograniczyć ewentualnie moc. -
Nie no..., @robin60 :))). Może tak byś kliknął w ten obraz? Wyświetli Ci się w rozmiarze w jakim był zapisany. -
Obudowa taka sama :) -
Hahahaa. Kozę dostanie i tyle w temacie. Wtedy będzie zadowolony ekologicznym paleniem. -
A się uparliście tego docieplenia. Akurat chyba macie świadomość że to nie jedyna droga uciekania ciepła :))) Oczywiście fakt jest taki, że trzeba je mieć i z tym się zgadzam w 100% ale samym dociepleniem domu pasywnego nie zrobicie. Lepiej zlikwidować np inne mostki niż pchać kasę w pół metra styropianu. -
To jest dokładnie odwrotna sytuacja jak z grzejnikami. Niska różnica temperatury wymiennika a spalin = niska sprawność wymiany. Fizyka się kłania. Praca palnika na małej mocy = niska temperatura spalin. -
~3 kW - przeciętna moc grzewcza. To nie wiem czy tak dużo. Bufor 1500l były już całkiem dobry. Do pelletowca to i 1000l wystarczyłby. Problem w tym, że praca palnika na niskiej mocy jest mało efektywna dla wymiennika. Ma bardzo niską sprawność. Akurat w tym przypadku mogę zaoszczędzić bardzo dużo. Muszę tylko przerobić instalację tak by działała dobrze na niskiej temperaturze czynnika. Chodzi mi o grzejniki -
Tak ale chodzi o to by była duża delta. Więc najlepiej jak jest tylko podłogówka lub grzejniki pracujące na niskiej temperaturze czynnika. -
@Tomek0407 z tego co pamiętam część instalacji masz grzejnikowej. Jaką puszczasz temperaturę na ten obieg?
