Treść opublikowana przez Dragster
- Prośba o ocenę instalacji
JA mam max cienienie robocze kotła 2 bary i take mam zawory a mam ich aż 3. Moi fachowcy zamontowali u mnie taką grupę bezpieczeństwa z zaworem 3bary. U ciebie grupą bezpieczeństwa CO jest ta prawa, z czerwonym naczyniem. Zawór 1.5 bara może pocieknąć. Zakładam że ciśnienie robocze u Ciebie będzie 1-1,3 bara (u mnie przy 80st na kotle mam 1.2 bara a na zimnym 0.9). Pamiętaj, że zawory bezpieczeństwa powinno się co jakiś czas odstrzelić.
Kocioł na pellet do niskiej piwnicy bis
Pluma można uszyć na marę. Dosłowne. Trzeba tylko zacząć od dobrej bazy czyli modułu A. Dobrze się wczytaj, pogadaj z producentem i zapewniam Ciebie że dostaniesz to co chcesz. >>TUTAJ<< masz dostępne sterowniki dla palnika KIPI. O palniku możesz poczytać na forum w temacie kolegi @robin60 >>LINK<<.
Czy ten zawór 4 drogowy został dobrze podłączony
Chodzi o to by naczynie nie było za zaworem. Bo jak ustawisz go na 0 czy też sterownik go zamknie to naczynie zostanie odcięte od kotła.
piec na pelet
Kolego @komax napisz konkretnie co to za kocioł. Domyślamy się, że Heiztechnik.
Kolego @dodo02 zerknij jeszcze na ofertę LUMO Bio-max Plus Wydaje mi się ze spełni Twoje wymagania.
piec na pelet
Hajc technik... taki czerwony?
Wymień ten zawór na rozdzielaczu na odpowiedni. I tyle. Trochę pobiegasz do kotłowni czy tam rozdzielacza. Miałem bardzo podobny problem i wyprostowanie wszystkiego zajęło mi 4 lata. Poprawiałem po 2 hydraulikach co jeden to lepszy. Dopiero na ten sezon grzewczy mam tak jak być powinno. Swojego czasu koledzy @sambor i @kiminero bardzo mi pomogli bo moja instalacja była wręcz niebezpieczna. U Ciebie nie jest źle, po prostu bardziej manualnie. Powiedz kolego to naczynko przeponowe ile ma litów? Liczyłeś jaki jest zład wody w instalacji? Jak wygląda wahanie ciśnienia zimna/ciepła instalacja? Zawór dwufunkcyjny DBV przetestowany?
Poprawność instalacji zaworu czterodrożnego
Jest jakiś sterownik tego kotła? Coś steruje pompami?
- Problem z kotłem, grzejnikami na parterze i ciśnieniem
Warto tylko dla sterowania pogodowego mieszaczy. Ewentualnie do automatycznego przełączania się kotła w pracę LATO/ZIMA. Co do mieszaczy można rozszerzyć 350tke o moduł B. I będzie dodatkowo obsługa bufora, 2 mieszaczy, termostatu i dodatkowego podajnika z tego co pamiętam. Edit. Mam to samo z panelem ecoSTER TOUCH co @robin60.
Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
Eee... z tymi świeczkami to przesadziłeś... Wystarczy w takim domu być. Żywy człowiek to też niezły grzejnik. Trzeba ogrzać dom bez świeczek i jeszcze oddać do ciepłowni nadwyżkę :) Ciekaw jestem jak będzie dalej u Ciebie. Zerknąłem w mój projekt PV. Mógłbym na dachu zmieścić 18 paneli PV. Wyszło by jakieś 4.7kWp.
- Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
Tak jak pisali przedmówcy, niebieskie i zielona wajcha równolegle do rury. Czyli w pozycji otwartej. Pompa włączona, powiedzmy na 2gi bieg. Możesz sprawdzić czy pompa działa wykręcając środkową śrubę, powinno być wydać obracającą się oś wirnika bo być może pompa się zastała. Choć widzę, że jakiś tam sterownik pompy jest więc może jest ok. Można wyczyścić filtr siatkowy przed pompą. Czy ciśnienie wzrasta przy rozgrzewaniu się kotła/instalacji? Jeśli tak to o ile? Ciśnieniowo wygląda na układ otwarty. Faktycznie nie ma naczynia wzbiorczego? Jeśli go nie ma to faktycznie instalacja niebezpieczna!!! Jakiś zawór bezpieczeństwa jest?
