Treść opublikowana przez Dragster
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
- Problem z odpowietrzeniem układu CO
Nagar czy korozja na ściankach kotła
Są dwie szkoły: albo po prostu grzać CWU kotłem albo zamknąć go szczelnie. Rudy prawie zawsze się pojawi bo wkraplania nie da się do końca uniknąć. Nawet wtedy kiedy grzejemy CWU latem kotłem dwa razy dziennie. To że kondensatu nie widać to nie znaczy, że nie ma. Przy ekogroszku o tyle jest korzystnie, że kocioł jest cały czas wygrzany w podtrzymaniu. Co do postoju kotła latem to też zależy od warunków w jakich stoi, bo w zimnej piwnicy będzie się po ściankach kotła lało. W ciepłym pomieszczeniu niczego takiego nie zauważymy.
pytanie CO
Nie będzie. To ciśnienie ustawiasz na zimnej instalacji. Podczas pracy będzie więcej. Jak ustawisz tak jak podpowiada @odpowietrznik , czyli 1.3 bar na zimnej to zapomnij o zaworach 1.5bara. Będą ciekły jak nic. Tak, konieczne.
pytanie CO
Po spuszczeniu wody z instalacji ustawiasz ciśnienie w NP na 0,7-0,8bar. Możesz użyć pompki samochodowej z manometrem. Dolewasz wodę na zimno do 0.9bara. Zawory daj max 2bar, najlepiej 1.5bar. Chyba koledze @odpowietrznik nie chodziło i wymiennik CWU tylko o wężownice schładzającą lub zawór dwufunkcyjny DBV. Musisz to mieć do odprowadzenia nadmiaru ciepła z kotła.
Z tym przewymiarowaniem kotła to bym tak nie przesadzał. Typowy pelleciak ma byczy wymiennik, bo niby dla czego ma tak niską temperaturę spalin? Wystarczy odpowiednio spowolnić spaliny i można z przewymiarowanego kotła zrobić pelleciaka. To nie jest tak, że teraz jak zmienimy na piękne, kolorowe pelleciaki i będziemy spalać 10kg/doba mniej. Pelletu spalimy tyle ile chałupa potrzebuje. Ja wiem jedno w komin pelletu nie puszczam.
Właśnie zrobiłem test, kocioł mam teoretycznie 25kW, wiem, wiem, straszny byk... ale przy pellecie da się żyć. Na przykręconym palniku do 20kW temperatura spalin ~80st, Przy 25kW temperatura nadal <90st. Kocioł doczyściłem w sumie już dawno, goła czysta blacha na wymmienniku trochę pokryta rudym nalotem po przestojach letnich. Zrobiłem jedną półkę, wstawiłem kilka cegiełek szamotowych nad rusztem wodnym i zawirowacz w kolumnę wodną. Ze 140st spadło do 80st.
- Palnik kipi w kotle buderus g115
Pytanko
W (1) ten bufor jest kombinowany? z zasobnikiem CWU czy jest wężownica u góry bufora do CWU?
Pytanko
Ten schemat to jak wygląda?
@cezar76 u mnie też tak szybko spada. Tuleje zanurzeniową mam dość nisko w zasobniku CWU i świeża, zimna woda od razu bardzo wychładza czujnik. Spadek temperatury jest praktycznie natychmiastowy. Ma to też swoją dobrą stronę bo w moim galmecie o ile dobrze pamiętam jest wężownica SGW 23kW tak więc równie szybko temperatura rośnie.
- Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
FL paliłem tylko w duże mrozy w zeszłym sezonie kiedy przez chwilę były. Szkoda mi było zapalarki bo kocioł odpalał się już powyżej 11/12 razy na dobę. Spalanie, hmmm, do 40kg/doba ale to akurat indywidualna sprawa. Uważam to za całkiem niezłe bo czeskiego ekogrocha potrafił ze dwa wory spalić w takie mrozy a to ile? 50kg.
