Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Ja akurat nie mam 3/4D w obiegu grzejnikowym ale za to mam zawory termostatyczne. Pompa puszczona w autoadapt. Grzejniki grzeją tyle ile trzeba. Ograniczenie temperatury w tym obiegu u mnie nie wiele da i ile w ogóle coś da Jeśli będę chciał zamontować bufor to już co innego. Ograniczenie temperatury w obiegach będzie konieczne.
  2. Ja będę musiał 2 wymienić bo policzyłem za małe ale w sumie to się okaże jak podłącze 3D pod obieg grzejnikowy. @papen76 co masz na myśli pisząc niskotemperaturowe?
  3. Jak przy takiej temperaturze czynnika dają radę utrzymać temperaturę pomieszczeń to jest moim zdaniem ok.
  4. Już teraz rozumiem dlaczego tak niska temperatura na grzejnikach. W sumie podobnie steruje temperaturą w domu moich rodziców. Też nie tam głowic termostatycznych. Temperatura na grzejniki 40st obniżenie 15st. Termostat pokojowy. Zamontowałem tam kociołek SKAM-P 10kW z IRYD PID spięty jest z panelem pokojowym.
  5. @papen76 na jaką temperaturę czynnika masz policzone grzejniki?
  6. Lepiej bym tego nie ujął @papen. Ja planuje 1500l z wężownicą CWU. Zastanawiałem się przez moment czy nie wymieniać wymiennika na pelletowca ale przy moim przewymiarowaniu tego co mam nie ma sensu.
  7. U mnie też wychodzi drożej, jestem tego pewny. Ale i tak zużycie wychodzi zauważalnie mniej niż czeskiego ekoszajsu spalonego na retorcie,który zapewne jest tak samo kaloryczny jak dobrej jakości pellet. Do tego kotłownia powoli zaczyna wyglądać, no i kurde nie muszę chodzić w kotłowni w masce przeciw pyłowej :)))) A już nie wyobrażam sobie palić kilka razy dziennie. Toż to masakra jakaś.
  8. Sporo można zaoszczędzić opału przy dobrym dociepleniu. Piszę dobrym bo i wykonanie docieplenia jest bardo istotne a może nawet bardziej niż materiał z którego zostało wykonane.
  9. @cezar76 Przypuszczam, że i 2000l mogło by być mało. Nie chodzi o pojemność wodną tylko zapotrzebowanie na ciepło budynku i co jaki czas ma być nagrzewany. Polecam przeczytać: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
  10. Kurka, to tak jak z opłacalnością styropianu grafitowego czy też różnica pomiędzy dociepleniem 15 a 20cm. Zwrot licz się w dekadach :)
  11. Można wiedzieć gdzie zamawiałeś zapalarkę? Co do econet. Liczy się software. Platforma to rzecz wtórna. Generalnie econet300 to jest routerek który kosztuje z 60zł.
  12. Pytanie czym się różni? econet tak naprawdę pośredniczy w przekazywaniu danych. Takie proxy dla sterownika. Chodzi o to by dostęp do danych był niezależnie od internetu. Czy to jesteśmy za NAT'em czy też nie. 400tka będzie jak się domyślam inny routerem, może z LTE. Ze slotem na kartę GSM. Funkcjonalność przypuszczam ta sama. Przynajmniej ja tak bym zrobił. Reszta jest kwestią oprogramowania. Wszystko da się zrobić.
  13. Niech jakiś serwisant mi powie że bufor jest beee.... Palenie na 100% mocy i na najwyższej sprawności wymiennika ma się nijak do pyrkania. Do tego palnik pelletowy idealnie się nadaje. Niezależnie czy jest zimno czy cieplej. Czy to się opłaca. Każdy musi sobie sam policzyć. Ja wstawię bufor bo chcę. Bo nie chcę patrzeć nonstop w zbiornik pelletu i liczyć ile to poszło. Przynajmniej będę wiedział, że poszło tyle ile trzeba.
  14. Kurka, ja miejsce mam. z 20t bym upchnął. Kusi mnie zrobienie porządnego boxu na pellet i jazda na dwa podajniki.
  15. @misiek30 jak pisałem wcześniej. Musisz kupić dedykowany econet pod palnik KIPI.
  16. Oprogramowanie econetu aktualizuje się przez internet. Jest różnica w oprogramowaniu. Taka, że trzeba kupić pod konkretnego producenta palnika. Fizycznie to będzie ten sam routerek 3G/4G TPLinka model o ole pamiętam TL-MR3020. Ja mam takie wersje oprogramowania dla 860tki touch. Wersja modułu ecoNET: 1.11.3515 Wersja modułu A:4.30.5 Wersja modułu Panel:4.11.6 Wersja modułu ecoSTER 1:1.13.69 Miesiąc temu były to najnowsze wersje softu.
  17. Tak ale nie zapomnij zmienić na "Włączony" i dopiero wtedy pozaznaczać kiedy.
  18. HEhehe, wstyd mi. Od przeszło miesiąca palę pelletem a w kotłowni jak było przed tak jest teraz. Idę dzisiaj sprzątać... bo pewna niemoc mnie ostnio ogarneła :))))
  19. @cezar76 ja mam spasowane na styk. Niczym nie uszczelniałem. Pamiętaj tylko że oryginalny czujnik mierzy temperaturę trochę inaczej z racji konstrukcji. Głębokość sondy jest ograniczona metalową blaszką, W środku strugi spalin będziesz miał 20-30st więcej.
  20. I już to widzę jak wszyscy palą pelletem gorszej jakości. U mnie w mieście na lokalnym składzie do teraz paleta dziadostwa no name leży . KIPI to łykał i po modyfikacjach spokojnie bym mógł palić, pełna lufa popiołu była ale i kita ognia kominem prawie wychodziła :))) A gdzie ucha nie przyłożyłem to słyszałem, że sie nie pali. Poczekam aż stanieje... Kipi ze smaczkiem zje...
  21. No i retorta u mnie jeszcze poleży. Kurde jeść nie woła.
  22. Sprawdzaliście temperaturę motoreduktora od stockera? u mnie podczas pracy jest po prostu letni (czas cyklu 15s).
  23. ...i sprawdź temperaturę spalin. To też jest istotna dla Ciebie informacja. Bo możesz sobie w tym kotle grzebać ale końcowego efektu nie znasz.
  24. Przy pracy ciągłej na FL nieco inaczej to wyglądało. Fakt praca na niskiej mocy. Temperatura spalin 70-80st. Przy temperaturze kotła ~65st. Co ciekawe mimo RCK i stosunkowo niskiej temperaturze spalin komin pracuje cały czas raczej na sucho. Żadnych skroplin nie zauważyłem w skraplaczu.
