Treść opublikowana przez Dragster
- Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
- Instalacja CO kocioł ekogroszek. 3d czy 4d
Przeczytałem Twój wątek. Wygląda to ciekawie. Korzystne jest to, że tak naprawdę masz niewiele do ogrzania. U mnie wychodzi 3,5x więc taki patent odpada. Pozostaje bufor co najmniej 1500l 2x 10kW grzałki i taryfa G12. Poza tym mam niekorzystne warunki dachowe. Najwięcej co bym dał radę zrobić PV na 3.5kW. Powiedz jak wygląda kocioł/wymiennik w momencie startu kotła z tak niskiej temperatury? Rudy nie wchodzi? Bo tego się nie liczy ale korozja niskotemperaturowa wymiennika może położyć całą inwestycję. O tym często się nie myśli ale powinno się przepalać jednak latem.
Pompa kotłowa ma być tak jak rozrysował kolega @odpowietrznik -> Klik. Przydławiona zaworem grzybkowym. W innym wypadku może zakłócać obiegi 3d,4d tłocząc w nie wodę. Zawory zwrotne z metalowym trzpieniem, sprężynowe. Np. Valvexa. Edit. Te zawory zwrotne służą do tego by obiegi pompowe nie podsysały sobie nawzajem wody co by zakłócało pracę zaworów 3D. To samo dotyczy obiegu kotłowego. ZZ jest po to by obiegi mieszające nie zassały wody z powrotu kotła.
Heiztechnik - nie chodzi sterowanie pogodowe
Wydaję mi się, że już wiem o co chodziło hydraulikowi. Patrzę i patrzę na te zdjęcia. Ten zawór 3d nie miesza tylko rozdziela. Pompa pcha wodę w kocioł i przepycha przez zawór gdzie część zasilania miała trafiać z powrotem do kotła. Tak czy inaczej zakłóca to pracę zaworu termostatycznego. Do tego nie zaprzęgniesz pogodówki. Sterownik ma obsługę pompy zabezpieczającej powrót. Tylko trzeba to po podłączać na małym obiegu kotłowym. Tak jak pisałem wcześniej. Może ktoś z doświadczonych forumowiczów by się jeszcze wypowiedział.
Domyślam się, w 2014r byłem w podobnej sytuacji. Ogrzewanie podłogowe ma to do siebie, że daje bardzo zimny powrót. U Ciebie trzeba to wszystko dobrze po podłączać. Hydraulicznie jest skopane, przynajmniej ja to wnioskuje po zdjęciach. Nie wiem co ma robić ten 3d z siłownikiem, ochraniać powrót czy sterować podłogówką?
Czujnik daj za pompą od podłogówki. Termostatyczny zawór rozkręć na maksa. Ustaw temperaturę na sztywno na sterowniku. Wybierz tryb: normalny podłogowy i zobacz jak będzie się zachowywał 3D z siłownikiem. EDIT: Chociaż, wydaje mi się że tam u Ciebie dwie pompy ciągną z tego 3D. Nawet nie wiemy w jakim jest położeniu zawór, co on w ogolę miesza. Bez przeróbek raczej słabo to widzę.
Ja bym to widział tak: Ta pompa, która jest za kotłem do obiegu kotłowego ok, powinna być tylko przydławiona zaworem grzybkowym. Miałbyś regulację przepływu i w ten sposób wpływ na temperaturę powrotu. Bieg pompy jak najniższy ona ma tylko lekko dogrzać powrót. Chyba ze ona ładuje sprzęgło albo wymiennik ale tego nie widzę. (Nie też widzę tam zaworu 3d tylko trójnik) Zawór 3d z siłownikiem dałbym zamiast tego termostatycznego. Czujnik temperatury obiegu za pompą od podłogówki. Termostatyczny zawór do wywalenia. Sterowanie temperaturą podłogówki miałbyś ze sterownika kotła i wtedy pogodówka miała by sens. Druga sprawa to wylot ciepłej wody z wężownicy schładzającej powinien być wpuszczony do kanalizacji chyba, że chcesz mieć zalaną piwnicę.
- Heiztechnik - nie chodzi sterowanie pogodowe
Kolego @Pankiew możesz opisać na tym zdjęciu kierunki na tych pompach i co od czego idzie? *(wcześniej mi się zdjęcie nie wczytywało)Gdzie jest czujnik temperatury? Bo mam pewne obawy. Co robi ten manualny zawór termostatyczny, który jest za czy przed pompą? Na tym zdjęciu nie dokładnie widać co wychodzi z wężownicy schładzającej. Która pompa jest do podłogówki?
- Econet300 czy każdy do każdego producenta pieca?
To raczej nie to, chociaż nie będę się wypowiadał za autora tematu. U mnie było dokładnie tak samo. Na sztywno sterownik trzymał temperaturę na zaworze a po włączeniu pogodówki otwierał na full. Sam jestem ciekawy dlaczego. Niestety albo stety już tego nie sprawdzę. Zdecydowanie lepiej zaworami steruje Plum. Przynajmniej mają zaimplementowany regulator PI. Sprawdź 2345 lub 3456.
