Treść opublikowana przez Dragster
Dobór kotla
Najlepiej grzać bufor z wężownicą CWU. Wtedy nic niczego nie zaburza :), a i bojler nie potrzebny.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
- Palnik Pelet pod ruszt wodny?
- Hit Pellet 25 KW
- Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
Dobrze by było gdyby płomień nie lizał płaszcza wodnego. można zrobić deflektor z wermikulitu który jest obojętny, nie wychładza końcówki płomienia i spalin a dodatkowo by zawirowywał. Ja mam ruszt wodny i uważam to za zaletę. Fakt, że jest wysoko i nie ma opcji by urywał płomień z palnika. Tym bardziej, że mam rurę. Temperatura spalin 80-90st. Oczywiście po drobnych przeróbkach i doczyszczeniu wymiennika ze smoły powęglowej.
- Heiztechnik Hit Pellet
Załącz/wyłącz i ustawiasz godziny w których ma być włączony. Jeśli masz oddzielnie pompę od CWU i czujnik temperatury zewnętrznej/pogodowej to spokojnie można to wykorzystać. Ustawisz sobie tylko zakres temperatur zewnętrznych w których ma być grzany sam CWU czyli LATO i CO CWU - ZIMA.
Zawór 4 Drożny czy daje oszednosci ???
Widzę, że ta dyskusja zmierza donikąd. Ja doleje oliwy do ognia. Na grzejniki mam 3d i jeszcze głowice termostatyczne na nich. Dodatkowo spięte z pogodówką. Denerwowały mnie wahania temperatury na grzejnikach. Teraz są stale letnie oraz nie ma możliwości przegrzewania pomieszczeń. Do tego dla pexa od rozdzielacza do grzejników zdrowsze. Mam też pętelkę podłogówki w małej łazience na RTLu, gdzie wiadomo, zasilanie ma znaczenie. Zaznaczę, że pale pelletem. Kocioł pracuje na dużej histerezie.O podłodze nie wspominam bo sterowanie pogodowe podłogówki to wręcz konieczność ze względu na dużą bezwładność. Ochronę powrotu mam na zrobioną dwojako. Pierwsze jest sprzęgło hydrauliczne, drugi jest zawór ATV, który zabezpiecza kocioł przed złapaniem doła. Znam takiego hydraulika, który wycinał czujniki pogodowe. Jak zapytałem dlaczego? Bo to nie działa. Prawda była taka, że by to działało to trzeba było trochę posiedzieć u klienta. Dopasować ustawienia do warunków i budynku. Wniosek jest taki, jeśli instalacja jest wykonana poprawnie, poświęcimy temu trochę czasu to stosowanie 3d, 4d przyniesie wymierne korzyści.
To na pewno, ale przydało by się choć raz na kiedyś lambdą palnik ustawić. U mnie nie ma możliwości ustawienia płomienia na oko. Każde otwarcie komory spalania zakłóca sam proces spalania i to co wydaję się ładnie wyglądać wcale takie nie jest :) Na kiełbasy mocniejsze rolowanie pomaga.
Samo koryguje. Ustawiasz tylko % tlenu dla poszczególnych mocy i trzyma to w ryzach, moduluje. Warunek jest taki jak wspomniał kilka razy @robin60, kocioł musi być szczelny. Jedyne ustawienie mocy nadmuchu, które trzyma jest takie, że nie zejdzie niżej niż masz ustawione "Minimalna moc nadmuchu"
