dawido
    266
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. Niecodzienna sprawa z tymi przeciekami, mam nadzieję że się dowiemy jaka była przyczyna
  2. I pewniejszy PEX zaciskany
  3. Należałoby wstawić sprzęgło między te dwa obiegu a termostatyczny zawór ochrony powrotu
  4. Może być zawieradło zaworu 3d źle ustawione i zamykać od strony pompy, a nie od strony kotła
  5. Orientuje się się Panowie czy w tym zaworze trojdrogowym można wyjąć zawieradło i przestawić je w ten sposób żeby pełne zamknięcie było od góry? W tym momencie źródło ciepła jest od góry, pompa na dole, powrót z lewej strony. Myślę że jest źle zamontowany ponieważ pełne zamknięcie jest od strony pompy.
  6. Obok dobrego komina, ważne jest też napowietrzenie kotłowni
  7. Z tego schematu wynika że naczynie masz źle wpięte
  8. Według mnie masz trochę błędów w instalacji. Kocioł jest przewymiarowany, brak jest ochrony powrotu. Szybko Ci nagrzewa dom, przechodzi w podtrzymanie i wtedy wytrąca Ci się sadza. Powinien się wygaszać od sterownika pokojowego, albo od histerezy kotła. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dołożyć bufor chociaż z 500 litrów (ale czy ten sterownik ma funkcję obsługi bufora?). Na ten moment możesz spróbować ustawić kocioł na 60 stopni, głowice powiedzmy na trójkę i obniżyć temperaturę na mieszaczu wg. korekcji pogodowej najniżej jak się da żeby utrzymać komfort w domu. Kocioł będzie pracował dłużej na niższej mocy i rzadziej będzie przechodził w podtrzymanie.
  9. Tzn czy masz regulator pokojowy i czy kocioł wygasza się i ponownie rozpala, czy pracuje cały czas? Jak masz zrealizowana ochronę powrotu? Na grzejnikach są głowice termostatyczne?
  10. Wygasza się od termostatu?
  11. Dodatkowo możesz rozdzielić poprzez sprzęgło, parter od piętra. Ps o co chodzi z tą podlogowką?
  12. Kocioł jednofunkcyjny, zbiornik CWU minimum 200l, musisz zrobić projekt podłogowki i kotłowni żeby to wszystko miało sens.
  13. Spróbuj przejść na sterowanie pogodowe za buforem, 34 stopnie na podłogę przy takim termosie to bardzo dużo
  14. Ten kocioł ma wbudowany układ hydrauliczny ,pompa, naczynie, zawór bezpieczeństwa?
  15. Zacznij od krzywej 0,8 i obserwuj temperaturę w domu. W instrukcji jest to wyjasnione
  16. Weź z SV 300, bardzo ładnie to pali pellet, nawet na agrosie
  17. Stell 35mm
  18. dawido
    RTB Feniks V16
    Tak jak piszesz, twarde prawo lecz prawo, trzeba montować.
  19. Ciężko jest tu cokolwiek dostrzec, jak byś mógł to najlepiej zamieść jakiś odręczny schemat tej instalacji. Na pierwszy rzut oka to masz zawór 3d w funkcji mieszania, czyli obniża Ci temperaturę na instalację, ale nie masz ochrony powrotu, wiec pompę od bojlera musiałbyś wyłączyć na stałe. Ps. Ocynk napewno na nie
  20. Tylko obiegi, cwu przed sprzęgłem. Jak już masz taką sytuację to można przerobić zgodnie ze schematem popularnym na forum i co najważniejsze prawidłowym:
  21. Spalanie raczej w normie, natomiast jeśli chodzi o instalacje powinno być sprzęgło, ewentualnie zawór 3d za czterodrogowym
  22. Może *** Ber Ski
  23. Nie masz układu ochrony powrotu, włącz cwu na stale
