dawido
    271
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. 1 cal spokojnie wystarczy
  2. Rozkręc głowice na 5 i obserwuj
  3. Masakra. Gdzieś się musi woda lać
  4. A odpływ kondensatu?
  5. Miarkownik pasuje każdy, a dlaczego jest zanieczyszczony to Ty nam powiedz?
  6. Nie będę reklamował, bo to montuje, ale działa to bardzo dobrze, zwłaszcza na niskich mocach. Lepiej niż kipi, tylko potrzeba mądrej instalacji
  7. Z wężownicy bojlera, dobrze jest zamontować filtr z magnesem na obiegu cwu
  8. Jak już inwestować to ja bym zrobił tak: nowy kocioł na pellet 12 kw sekom z sv300 i koniecznie sterownikiem Skzp 05 (później obsłuży drugie źródło -pompe ciepła). Układ zamknięty z małym buforem ciepła np. afriso 50 litrów ( minimalne podmieszanie w przypadku podłączenia równoległego). Zbiornik Cwu z dwiema wężownicami, przystosowany do pompy ciepła. Później dołożyć pompę ciepła( chyba że są fundusze to od razu) pompę ciepła 6kw na okresy przejściowe i grzanie Cwu w lato np. Atlantic lub ew. coś tańszego.
  9. Zamknij jak najszybciej ten zasobnik to wbrew bezpieczeństwu i zdrowemu rozsądkowi! Susz ekogroszek w otwartych workach, zasypuje do zasobnika małymi porcjami.
  10. Tą pompę przewalowa ustaw na stałą pracę. Temperatura załączenia 40 stopni. Wyłącz w sterowniku funkcje ochrony powrotu. Start pompy na ogrzewanie od 45 stopni. Kocioł ustaw na 59-60stopni. I jak masz siłownik to masz dwie opcje, dać czujnik na powrót za pompę przewalowa i stawić stałą temperaturę w sterowniku na 50 stopni. Wtedy powrót masz chroniony, a na ogrzewanie idzie nadwyżka. Druga opcja to dać czujnik za.pomoa na ogrzewanie i ustawić stała temperaturę na grzejniki albo wg krzywej grzewczej, natomiast wtedy temperatura powrotu będzie wypadkową działania zaworu i pomp. Musisz popróbować co sprawdzi się lepiej w Twojej instalacji
  11. Pali ktoś Karolinka błękitny węgiel? Warta swojej ceny?
  12. Afriso odpowietrznik ma być cały czas zakręcony do prawidłowej pracy. Dolej wody do naczynia wybiórczego albo podnieś je do góry raczej tam jest problem
  13. Czyli za zaworem 4d muszę wpiąć wymiennik?
  14. Jak budżetowo podpiąć tanią pompę split/ monoblok na okresy przejściowe do takiej kotłowni jak na schemacie? Dodam że kocioł na pellet może pracować w układzie zamkniętym.
  15. Musisz wykręcić ten cypelek i dopasować w któryś otwór jak narysowałes, te zawory tak mają że nie pasuję czasami otwór w siłowniki do tego cypelka i dlatego należy go przełożyć
  16. Spróbuj przydlawic za pompa Cwu ten zawór, zmiejsz histerezę CWU
  17. Napewno masz oryginalny palnik SV-200?
  18. Ale osioł to instalował, trzeba rozpruć te kotłownie i od nowa złożyć, najlepiej w układzie zamkniętym jeśli instrukcja kotła na to pozwala
  19. Poszukaj tego pokrętła manualnego, załóż skalę i wtedy posprawdzaj. Następnie ustaw zawór 50/50 zdejmij pokrętło manualne i załóż silownik
  20. Odkrec ten cypel i wkręc go w inny otwór, później sprawdź czy w dobrym kierunku się zawór otwiera dotykając która rura ciepła
  21. Zainstaluj pompę obiegową
