Treść opublikowana przez SanitSystem
- Zawór 3d czy 4d
- Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
- Ling Duo - problem z ustawieniami
Jaki Sterownik Kupić Do Zaworu Czterodrożnego
Witam To RK-2002W. Możesz też zastosować do sterowania zaworem UMS-4P.
No i nie musisz mi podbijać gwarancji bo sam ją sobie podbijam ( prowadzę serwis ). Jeśli dobrze sie dobierze zawór to zawór może być w odległości nawet 3 m. Ale oczywiście ze im bliżej kotła tym lepiej. A co do twojej propozycji to ja wolę robić troche inaczej układ (kocioł pompa wymiennik) i dopiero za wymiennikiem zawór i układ działa jak najbardziej prawidłowo. A pompa na małym obiegu jest poprostu zbedna jeśli prawidłowo wykona sie instalację i dobrze dobierze elementy tej instalacji.
OOO a to nie wiedziałem ze zawór ma być umieszczony w odległości max 0,5 m. Ciekawa teoria. Na instalacjach które wykonujemy czesto bywa ze zawór jest umiesczony w odległości 1-2 m od wyjścia z kotła i działa. A co do usytuowania czujnika to zwykle staram sie umieszczać przy wejściu do kotła bo to do kotła powinna trafiać woda o określonej temperaturze.
Masz pompę za zaworem na powrocie ???? Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem ale wydaje mi sie ze tu może leżec cała przyczyna twojego problemu. Zamontuj pompę na zasilaniu i powinny problemy ustać. Ze zdjeć wynika ze wszystko powinno być jak najbardziej ok, tylko ta pompa nie daje mi spokoju. Jeśli możesz to przenieś ją na zasilanie i powinno działać. W takim układzie jaki masz w chwili obecnej pompa wciska zimną wodę z grzejników do kotła i nie nastepuje podmieszanie z gorąca wodą z kotła. Mały obieg jest grawitacyjny i pompa na powrocie zakłuca działanie tego obiegu.
- Jakie Piec???
Zawór zawsze za wymiennikiem po stronie układu c.o.. Pompa wymiennika powinna pracować "na stałe" czyli powiedzmy załącza sie przy temp. 50 st (temp. kotła) i pracuje jeśli temp na kotle spadnie ponizej 50 st to sterownik powinien wyłączyć pompę aby nie wychładzać kotła. I zawór zamontowany za wymiennikiem. A przeczytałem cały temat i nie rozumię zasadności takiego włączania pompy co 2 min/30 sek.
- Komin - Wkład Kominowy
- Ranking Kotłów
- 4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
- Ranking Kotłów
- Ranking Kotłów
Sprawdzenie Schematu
Nooo napewno wystarczy. Grzejniki dałeś dość duże wiec beda pracowały na niskich parametrach i bez mieszacza (zaworu 4D) napewno sie nie obejdzie.
Nawet 10 kW to bedzie za duży. A jaki typ grzejnika chcesz tam zastosować bo podałeś tylko wymiar jeśli płytowe to 11 czy 22 lub inne albo określ moc grzejnika, jaki jest izolacja mieszkania ogólnie opis mieszkania okna czy to jest parter pietro poddasze. To tak dla szczególowego doboru a tak na oko to wystarczy ze podasz czy budynek jest izolowany i jaka jest grubość izolacji.
