SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. A ja zadam tylko jedno pytanie. Po co na instalacji c.o. w tym wypadku zawór różnicowy ?????
  2. No nie powiedziałbym zeby to był najlepszy pomysł. Ustawic mozesz ale czy w ten sposob zmniejszysz spalanie ???
  3. Taki układ jest stosowany w kotłowniach z kotłem stropuva ktora niedługo bede składał i testował. Oczywiście dzieki uprzejmości klienta ktory chce robić za królika tylko mam jedną drobną nadzieje ze w końcu euro spadnie bo jak tak dalej pójdzie to mi sie klient rozmysli albo bede robił za darmo. :)
  4. Wybór ogrzewania trudno tu cokolwiek doradzać wszystko jest dobre i koszty w zasadzie sa podobne tylko przy jednych paliwach koszt opału jest mniejszy ale komfort gorszy i odwrotnie w zasadzie na jedno wychodzi. Dobry kocioł gazowy kondensacyjny to komfort w domu do przyjęcia koszty. Ale kominka z płaszczem wodnym to ja bym nie robił. Uważam ze to taka kotłownia w domu, kominek tak ale jako taki element dekoracyjny, a nie podstawa ogrzewania. Możesz zamontować kocioł na eko-groszek ale osobiście polecam dobry kocioł na pelet z możliwościa spalania eko-groszku. Ostatnio u mnie dużo sie montuje kotłowni na pelet i to jest moim zdaniem całkiem fajne rozwiazanie.
  5. A co do układu z dwoma zaworami 3D to jest to naprawde bardzo dobre rozwiązanie. Kilka razy udało mi sie zastosować i naprawde rewelacyjnie pracuje.
  6. Spoko powinno działać tylko musisz to odpowietrzyc i spokojnie możesz robic na jednej pompie. Tylko po co Ci te obejścia pompy ???? Przeciez ten układ grawitacyjnie działał nie bedzie.
  7. Zawór TZM utrzymuje Ci stałą temperaturę wody. Czyli ustawiasz np 30 st i tyle ma w instalacji być bez wzgledu na temperaturę kotła.
  8. Co do podłogówki to zrobiłbym to troche inaczej bo tak robie i fajnie pracuje. Obieg podłogówki na mieszaczu 4D za mieszaczem pompa. I obieg co taki sam. Do sterowania Unicontrol Mix ( sterownik pogodowy dwuobwodowy) estymy i całkiem niezły komfort w domu. Fakt rozwiązanie do najtańszych nie należy ale czy instalację robimy tylko na jeden sezon ???? W tym linku jest zdjecie takiego własnie układu. I pracuje naprawde dobrze. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=2167&st=0
  9. Moj klient u którego serwisuję klimosza pali w nim w tym roku peletem i kocioł pracuje naprawde fajnie. Sam jestem zdziwiony gdyż nie należe do fanów klimosza. Ale muszę przyznać ze pelety palą sie wyśmienicie i co najdziwniejsze klient nigdy nie czyścił retorty a pali od października i do dnia dzisiejszego nie zerwało zawleczki. Normalnie cud !!!!! A kociołek to chyba Ling Duo z estymą.
  10. No i to sie zgadza. Sam czesto stosuję zawory termostatyczne. Jednak wole robić to na dobrych sterownikach zaworach mieszajacych najchetniej 4D i siłownikach :) (bo lubie takie rozwiazania) Pozdrawiam
  11. co zrobisz jak masz w kotle taki sterownik ???? Z priorytetem ochrony. Np kostrzewa, granpal, heatmatix, klimosz z estymą.
  12. No i tu sie zgadzamy ale poczytaj sobie posty "automatyka" w tym temacie. Drugie chodziło mi o obieg czynnika w obieku kotłowym (kocioł-zawór 4D-kocioł) przy sterowniku z pogodówką i priorytetem ochrony powrotu. Jeśli przy zamknietym zaworze układ nie złapie obiegu grawitacyjnego i nie nastąpi wygrzanie powrotu to zawór poprostu nie puści czynnika na instalację poprostu sie nie otworzy. I w takim przypadku zastosowany zawór musibyć o średnicy wyjść z kotła.
  13. Zawór montujesz na zasilaniu a pompę za zaworem.
  14. Pioterk Automatyk Czy uważasz ze brak pompy na małym obiegu przy zaworze 4D skutkuje utratą gwarancji ???? Czy też może tak jak napisałem wcześniej po odpowiednim dobraniu zaworu układ po zamknięciu zaworu krązy na "grawitacji". Strasznie jestem ciekawy twojej opini.
  15. Układ schładzający czyli wężownice schladzającą i do tego zawór dwufukcyjny. A najlepiej otworzyc układ na kotle. Acha i zawór nadmiarowy
  16. Napiszę że najlepiej zainstaluj zawór czterodrogowy i pompę za zaworem. Ale zaraz pewnie zostane zakrzyczany. A zawór trojdrogowy - to zależy jaką regulację chcesz w kotle mieć czy regulować temperaturą c.o. czy podnieść temperaturę powrotu.
  17. No jak to podpalasz od dołu i masz dolne spalanie :) , a jak podpalisz od góry to masz miałowca :) Ogolnie kocioł zle nie wyglada.
  18. Chciałbym się podzielić jedną tylko drobną uwagą. Trafiam dość czesto na "szkolenia" prezentację produktów różnych firm i bardzo czesto słyszę w odpowiedzi na pytanie o koszty eksploatacyjne takie twierdzenie ze sa bardzo niskie i że cała europa zachodnia montuje pompy ciepła i ze sie to bardzo opłaca. Montując w Austri kotłownię zagadalem sie z tamtejszym hydraulikiem i okazało sie że tam 50% kosztów poniesionych energi elektrycznej wykorzystanej do ogrzewania budynku jest refundowane. Czyli użytkownik płaci połowę rachunku za ogrzewanie pompą ciepła. W pierwszzym poście ktoś napisał że paliwa kopalne czy też odnawialne stale drożeją. A energia elektryczna nie ???? Nie chciałem broń Boże napisać żeby nie montować pomp ciepła montować jak najwiecej może ktoś w naszym kraju też się ocknie i może bedziemy mieli jakieś nawet skromne dofinasowania do ekologicznych zródeł energi nie mylić z "eko-groszkiem".
  19. A ja mam taki przypadek że spalanie spadło po zainatalowaniu zaworu cztrodrogowego niewiele bo niewiele średnio jakieś 7-10% ale spadło mam takiego klienta fanatyka który kontroluje codziennie prace kotła i zapisuje wszystkie dane z każdego dnia czyli temperatura zew temp kotła temperatura w pomieszceniach, temperatura spalin i zużycie opalu. Opala peletem więc łatwo jest to sprawdzić. Acha układ po zamontowaniu zaworu pracuje w pogodówce.
  20. Na tej stronce masz taki dość ciekawy filmik który trochę wyjaśnia. http://www.purmo.com/pl/downloads/movies.htm Warto sobie zobaczyć
  21. Pewnie jest zainstalowany zawór termostatyczny na wyjściu wody. I w kranie możesz mieć nawet 35 st. Tylko taki układ ma jedną wadę poprostu przy temp powyżej 50 st wytrąca się kamień.
  22. Warmet steruje ładowaniem zasobnika i czujnik do cwu masz w komplecie. Pompy my z zasady stosujemy 25-40 czyli takie jak do c.o. ale powinna wystarczyć mniejsza.
  23. A to fakt. Płomień powinienbyc zawracany do paleniska. Ale sprawdzić to poprostu muszę . Wynikami oczywiście sie podziele.
