SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Chyba biawar zaleca co 18 miesiecy jesli dobrze pamietam.
  2. Napisz wszystko co wiesz - dobre. Nie masz pojęcia o czym piszesz. Idź jak będziesz chory to też pójdziesz poprosisz lekarza z dużym doświadczeniem żeby napisał Ci wszystko co wie i sam sie wyleczysz ??? To nie jest robota dla laików.
  3. To może zacznij od tego jak chcesz dom ogrzewać ? jakie zródło ciepła ? Przygotuj sobie jakis schemat itd.
  4. A robiłeś już kiedyś instalację ???? Bo jeśli nie to takie oszczędzanie może bardzo drogo kosztować, to wszystko tylko pozornie wydaje sie proste. :D
  5. Pierwsza strona instrukcji Zakupiony przez Państwa kocioł MULTI ? Komfort należy do grona najnowocześniejszych urządzeń tego typu, przystosowanych do spalania pali stałych w sposób automatyczny oraz tradycyjny. Kocioł wyposażony jest w uniwersalny podajnik tłokowy, umożliwiający spalanie w trybie automatycznym węgla i miału węglowego o granulacji 0 ? 31 mm. Dodatkowo wyposażony jest on w dodatkowe palenisko, służące do spalania paliw podawanych ręcznie. Rozwiązania konstrukcyjne wymiennika i palnika sprawiają, iż osiąga on sprawność ponad 80%.
  6. Duzo kotłów Lazar produkuje na export lub też ich kotły można znalezc pod inna nazwą np Urlich ( kocioł KP to eko komfort z wywalonymi niektórymi elementami i gorszym sterownikiem. A co do opini to zadowoleni raczej nie piszą.
  7. Sa takie zaworki zwrotne montowane na odpowietrzniku zapobiegajace zasysaniu powietrza przez odpowietrznik.
  8. To nowy kocioł tego producenta. A producent jest raczej dobry. Dobrze wykonany łatwy do czyszczenia, Palenisko z ceramiką, dobry sterownik pogodowy. Nie użytkuje tego kotła zajmuje sie sprzedaża i serwisem kotłów min Lazara. A co do użytkowników to raczej trudno bedzie znalezc bo kocioł w szedł do sprzedaży wiosną tego roku.
  9. Fakt wielu z naszych instalatorów o materiałoznastwie nawet nie słyszało. O fizyce to juz nie wspomnę. I mamy takie różne ciekawe kwiatki.
  10. w granpalu mozesz spalac praktycznie wszystko co przejdzie przez slimak.
  11. Weź dobrego instalatora który ma o tym pojęcie to Ci w ciagu jednego dnia taki układ zrobi.
  12. Taki pogladowy to znajdziesz tutaj. A szczegołowy to trzeba robic indywidualnie.
  13. Kociołek spory a 140 l to taki troche malutki buforek. Do tej mocy to pasowałby taki 750-1000 l. Możesz zrobić na zaworze 4D ale to taki półśrodek. Takie lepsze to niż nic.
  14. Grawitacja to najskuteczniejsze zabezpieczenie kotła. Możesz swobodnie robić bez żadnych zabezpieczeń.
  15. Jakoś tak to powinno wygladać. Schemty link poniżej. http://www.eko-vimar.pl/oferta/schemat_1.pdf
  16. Jeśli masz dofinasowanie to szukaj czegos dobrego a nie taniego. Radze zerknąć na kolektory ELFRAN REVOLUTION.
  17. A bufor gdzie ?????? No to trzeba robić na mieszaczu ale zasadniczo powinieneś mieć bufor. No coś takiego jak napisałeś czyli 2 pompy i zawór 4D a do zbiornika zawór termostatyczny tak zeby zbiornik mogł odebrać maximum energii a ty zebyś sie ta wodą niepoparzył,
  18. Jaki kocioł ??? Jak wyglada instalacja ??? Najlepiej zawór 4D i osobna pompa do zasobnika i jakiś sterownik do tej pompy i powinno bezproblemowo działać.
  19. Najpierw to zadaj sobie pytanie z jakiego oału bedziesz najcześciej korzystał czy to bedzie eko-groszek, pelet, miał, zboże i dopiero pod tym kątem zacznij szukać kotła Zgodnie z zasadą że jak coś jest do wszystiego to jest do niczego. Jeśli miał to tłokowiec Eko-groszek - retorta pellet, zboże to palnik poziomy np granpal. Oczywiście w kotle ktory wybierzesz spalisz też inne paliwa z lepszym lub gorszym efektem ale paliwo podstawowe powinieneś sobie wybrać.
  20. Jeśli chcesz kocioł spalajacy owies to Granpal lub Heatmatix.
  21. Za te 4-5 tys chcesz kupic kocioł czy zrobic cała kotłownie ???
  22. Kotłownia z kotłem stropuva S20U koszt ok 15-16 tyś
  23. Acha no i rozwązanie jest fajne ciekawe ale dość kosztowne,dobrze wykonane napewno bedzie komfortowe i w miare ekonomiczne.
