Treść opublikowana przez SanitSystem
Sprawdzenie Schematu
A po to żeby temperatura kotła była odpowiednio wysoka, temperatura powrotu odpowiednia i temperatura zasilania instalacji c.o. odpowiednio dostosowana do potrzeb budynku.
- 4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
- Klimosz Ling Dou 25kw
OK ale kiedy sasiad odpalił kocioł i ile juz w nim mieszka ???? Wiesz jesli to nowy dom to spalanie bedziesz miał bardzo wysokie poprostu wychłodziłes dom i zeby teraz dogrzac to musisz ostro palic. A napewno sasiad spala te 20 kg czy to tylko jego pobozne zyczenie. Acha i jescze jedno jaki masz pelet ze po 3 dniach masz pełną szufladę ????? Bo jeśli z peletu masz tyle popiołu to kupiłeś szajs opal.
- Jakiej Firmy Zawór Wybrać
- Jaki Kupic Piec, Jakiej Firmy?
- Sterownik Recalart 3000 I Instalacja Ling Duo
Połączenie Dwóch Regulatorów Pokojowego I Pogodowego
A ja stosuję takie połączenie i uważam je za bardzo dobre. Pogodówka steruje temperatura c.o. (Zawór 4d z siłownikiem)w obiegu grzewczym a termostat pomieszczeniowy po osiągnięciu okreslonej temperatury w pomiesczeniu daje sygnał do obniżenia temperatury c.o. w obiegu. Taki układ bardzo ładnie pracuje i jest bardzo komfortowy trochę kosztuje ale z komfort sie płaci rozwiązania takie stosuje w kotłach z podajnikiem (ekogroszek, pelet, zerębka itd).
Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
No chyba po raz pierwszy zagadzam sie z automatykiem podłączenie naczynia pex-em to ryzykowna sprawa ja pracuje na miedzi i dobrym pex-ie kotłownię i podłączenie rozdzielaczy wykonuję w miedzi a resztę instalacji wykonujemy w pex-ie i to sie sprawdza. Ale naczynia napewno nie podłączę pexem
Jak Ustawić Sterownik Aby Było Lepiej
Nie mieszkam na lubelszczyźnie. Nic kolega nie napisał o producencie kotła itd tylko tyle ze pleszewski a tam co pd\odworko to prducent kotłów może ten który akurat robił ten kocioł kupil gdzies inne motoreduktory i to już wszystko rozwala. Dlatego staram sie zebrać max info i dopiero to regulować.
- Jak Ustawić Sterownik Aby Było Lepiej
Moim zdaniem popracuj troche z powietrzem na początek możesz zmniejszyć nadmuch o połowę. Chyba podawałeś 80% wiec zacznijmy od 40 i obserwuj co sie bedzie działo jesli bedzie niedopalał to stopniowo zwiekszaj. Jeśli jest duży ciąg a dmuchawa ma przesłonę to możesz ja przysłonić tak o 1/3. Czas podawania i postoju możesz regulować ale proporcjonalnie jeśli dobrze dobrałeś moc kotła.
Węgiel brunatny
Wczoraj spaliłem w gorniaku 2 wory ekogroszku brunatnego z czech otrzymałem od imprtera troche tego towaru do sprawdzenia i musze przyznać ze jest całkiem niezły kocioł kostrzewy pracował na nim bardzo ładnie groszek wypalał sie wrecz rewelacyjnie zostawał czysty popiół. A kaloryczność miał bardzo zblizoną do kamiennego eko który użytkownik miał wcześniej troche trzeba było doregulować powietrzem i grzało az miło. Jeśli taka jakosc byłaby utrzymana to normalnie jest rewelacja.
Dokładnie tak. Wiesz jaka jest tam przekładnia zapotrzebowanie na energie itd. Wiesz jaki jest płomień ? Jaka powiezmy temp spalin ciąg kominowy itd. Bo chyba od tego zależy ustawienie optymalnej pracy kotla ???? Bo wiesz jak ty przez forum nawet nie rozmawiajac z uzytkownikiem potrafisz zoptymalizowac prace kotła to ty naprawde zdolny jestes.
Piec czy kocioł?
W takim wypadku jest to nagrzewnica na paliwo stałe.
Piec czy kocioł?
Zajmuję sie zawodowo kotłami (sprzedaje, serwisuję, montuję itd)Ale w domu to mam już "piec" i palę w piecu : :lol: Tak jak reszta mojej rodziny w 75% w branży. :) Tak więc reasumując zawodowo - kocioł prywatnie - w kotłowni stoi sobie "piec"
Pełna Automatyka Do Pieca Co Na Paliwa Stałe
Unicontrol mix 07. firmy estyma.
Wariacje Na Temat Nowa Instalacja ,nowy Dom
Otwórz przesłonę tak na poczatek zeby przysłonięte było około 30 % i zmniejsz na początek dmuchawę tak ok na 50% i czekaj i sprawdzaj czy sie spala groszek jesli sie dalej spala to zmniejszaj stopniowo az pojawi sie niespalony wtedy nadmuch troche do góry tak zeby sie spalało i powinno być ok. Poźniej ustawimy postój.
