SanitSystem
4
Treść opublikowana przez SanitSystem
Nooo napewno wystarczy. Grzejniki dałeś dość duże wiec beda pracowały na niskich parametrach i bez mieszacza (zaworu 4D) napewno sie nie obejdzie.
Nawet 10 kW to bedzie za duży. A jaki typ grzejnika chcesz tam zastosować bo podałeś tylko wymiar jeśli płytowe to 11 czy 22 lub inne albo określ moc grzejnika, jaki jest izolacja mieszkania ogólnie opis mieszkania okna czy to jest parter pietro poddasze. To tak dla szczególowego doboru a tak na oko to wystarczy ze podasz czy budynek jest izolowany i jaka jest grubość izolacji.
A po to żeby temperatura kotła była odpowiednio wysoka, temperatura powrotu odpowiednia i temperatura zasilania instalacji c.o. odpowiednio dostosowana do potrzeb budynku.
4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
SanitSystem odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
Kvs 4 ??? czy aby nie za mało ????? Kvs 4 to zawór 1/2 cala na moje oko to troche maly no ale ja sie mogę nie znac. -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Dou 25kw
SanitSystem odpowiedział(a) na makris17 temat w Kotły z podajnikiem
A co to za pelet. Postaraj sie okreslic jaka masz temperature spalin. tak mniejwiecej -
OK ale kiedy sasiad odpalił kocioł i ile juz w nim mieszka ???? Wiesz jesli to nowy dom to spalanie bedziesz miał bardzo wysokie poprostu wychłodziłes dom i zeby teraz dogrzac to musisz ostro palic. A napewno sasiad spala te 20 kg czy to tylko jego pobozne zyczenie. Acha i jescze jedno jaki masz pelet ze po 3 dniach masz pełną szufladę ????? Bo jeśli z peletu masz tyle popiołu to kupiłeś szajs opal. -
a to ciekawe to do kotłów na paliwo stałe to jaki ma być zawór ???? Bo wymieniliśmy już różne i mosiężne i żeliwne różnych producentów a Ty kogo polecasz i z jakich materiałów ????
Zwiększyć temperature kotła i to jest nowy dom dopiero wygrzewany czy juz wysezonowany. Mozesz trochę podnieść nadmuch ale nie za duzo i jak jest ustawiona przesłona na wentylatorze -
Dobór kotła Jaki Kupic Piec, Jakiej Firmy?
SanitSystem odpowiedział(a) na Janisz temat w Kotły z podajnikiem
Wysokość komina to nie problem. Ciag na kominie zawsze mozna zmniejszyc- 23 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 6 więcej)
Sterownik Recalart 3000 I Instalacja Ling Duo
SanitSystem odpowiedział(a) na Bolikd temat w Kotły z podajnikiem
Zeby cokolwiek zaproponowac musze wiedziec czego od takiego układu oczekujesz. Bo jesli ma to byc efekt ciepłej podłogi to bedzie to wygladało inaczej jesli to ma ogrzewac to jeszcze inaczej. -
Wiesz to wszystko jest do ustalenia. Instalację można zrobić w rożny sposób. -
Stropuva uniwersalna 20.- 23 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 6 więcej)
Ja robie to na 2 zaworach 4D z siłownikami i wtedy bardzo ładnie to pracuje. Do podłogówki w kotłach na których pracuje używam regulatora unicontrol mix estymy ale też można wykorzystać strownik UMS-4P lub 4PS. -
Połączenie Dwóch Regulatorów Pokojowego I Pogodowego
SanitSystem odpowiedział(a) na tomala993 temat w Instalacje CO i CWU
A ja stosuję takie połączenie i uważam je za bardzo dobre. Pogodówka steruje temperatura c.o. (Zawór 4d z siłownikiem)w obiegu grzewczym a termostat pomieszczeniowy po osiągnięciu okreslonej temperatury w pomiesczeniu daje sygnał do obniżenia temperatury c.o. w obiegu. Taki układ bardzo ładnie pracuje i jest bardzo komfortowy trochę kosztuje ale z komfort sie płaci rozwiązania takie stosuje w kotłach z podajnikiem (ekogroszek, pelet, zerębka itd). -
Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
SanitSystem odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
No chyba po raz pierwszy zagadzam sie z automatykiem podłączenie naczynia pex-em to ryzykowna sprawa ja pracuje na miedzi i dobrym pex-ie kotłownię i podłączenie rozdzielaczy wykonuję w miedzi a resztę instalacji wykonujemy w pex-ie i to sie sprawdza. Ale naczynia napewno nie podłączę pexem -
Jak Ustawić Sterownik Aby Było Lepiej
SanitSystem odpowiedział(a) na jacekdwm temat w Instalacje CO i CWU
Nie mieszkam na lubelszczyźnie. Nic kolega nie napisał o producencie kotła itd tylko tyle ze pleszewski a tam co pd\odworko to prducent kotłów może ten który akurat robił ten kocioł kupil gdzies inne motoreduktory i to już wszystko rozwala. Dlatego staram sie zebrać max info i dopiero to regulować. -
Acha ok wiec przesłonę masz z głowy. -
Moim zdaniem popracuj troche z powietrzem na początek możesz zmniejszyć nadmuch o połowę. Chyba podawałeś 80% wiec zacznijmy od 40 i obserwuj co sie bedzie działo jesli bedzie niedopalał to stopniowo zwiekszaj. Jeśli jest duży ciąg a dmuchawa ma przesłonę to możesz ja przysłonić tak o 1/3. Czas podawania i postoju możesz regulować ale proporcjonalnie jeśli dobrze dobrałeś moc kotła. -
To jesli nie wiesz ile kilogramow podaje to jak ty możesz ustawiać parametry podawania ??? Czlowieku parametrami podawania regulujesz moc kotla. Zastanów sie dwa razy zanim cokolwiek napiszesz. Bo użytkownikom forum należy pomagać a nie tylko pisać po to zeby cos napisać nie ważne co. -
A dodam jeszcze jedno nawet nie ruszyłeś wentylatora. A co jeśli podaje za dużo powietrza i masz "zimny płomień" ??? -
Dokładnie tak. Wiesz jaka jest tam przekładnia zapotrzebowanie na energie itd. Wiesz jaki jest płomień ? Jaka powiezmy temp spalin ciąg kominowy itd. Bo chyba od tego zależy ustawienie optymalnej pracy kotla ???? Bo wiesz jak ty przez forum nawet nie rozmawiajac z uzytkownikiem potrafisz zoptymalizowac prace kotła to ty naprawde zdolny jestes. -
Automatyk a skad ty wziołes te ustawienia ??? Pewnie z doswiadczenia ???? -
W takim wypadku jest to nagrzewnica na paliwo stałe.
Zajmuję sie zawodowo kotłami (sprzedaje, serwisuję, montuję itd)Ale w domu to mam już "piec" i palę w piecu : :lol: Tak jak reszta mojej rodziny w 75% w branży. :) Tak więc reasumując zawodowo - kocioł prywatnie - w kotłowni stoi sobie "piec"
Pełna Automatyka Do Pieca Co Na Paliwa Stałe
SanitSystem odpowiedział(a) na Gabriel temat w Instalacje CO i CWU
Unicontrol mix 07. firmy estyma.
