Treść opublikowana przez SanitSystem
Schemat C.o- Piec Na Paliwo Stałe - Solar Elfran - Kominek Z Płaszczem Wodnym...pomocy
A masz gaz ???? To chyba nadal gazowy np kondensat. Ale u mnie ostatnimi czasy dużo sie sprzedaje kotłów na biomasę ( pelet zboża zrębka). Kominek to takie awaryjne zródło ciepła jakoś nie specjalnie lubię kominki z płaszczem wodnym, chociaż czasami je sprzedaje i montuję, ale nie lubie i nie uważam zeby to było dobre rozwiazanie do ogrzewania domu
- Czy W Piecu Na Ekogroszek Można Palić Pelletami ???
Eko-groszek
Kocioł Heatmatix 18 kW parter podłogówka 100 m2 pietro grzejniki temp 21-23. No to nie u mnie to u klienta mojego pod Puławami. Zasobnik na wodę 300 litrów narazie jeszcze bez solara. Dom z bala uszczelniny tylko wiórami bal 10-30-10 na 10 uszczelniony wórem wiec wiatr hula po domu. Myślę ze jak dociepli budynek to jescze niżej zejdzie.
No to niestety bufor kombinowany 2 węzownice + płaszcz. I do tego spora kombinacja zeby to wszystko wysterowac jeśli solar też ma dogrzewać wodę w centralnym to naprawdę spora kombinacja kocioł lub kominek trzeba podłączyć do tego przez wymiennik. A to bedzie niestety dużo kosztowało. Lub zrobić kombinowany z 1 węzownicą i wymiennikiem. Tu masz taki poglądowy schemacik jak to wszystko połączyć w miarę rozsądnie. http://www.kostrzewa.com.pl/download.php?id=jpg/476.jpg
Eko-groszek
Peletu nie zużywa sie aż tak dużo c.o. + cwu budynek nieocieplony 200 m2. 4 osoby. Zużycie od 30 - 50 kg. 50kg to na początku stycznia przy dużym mrozie. Teraz to tak średnio 30 kg.
Poczekaj bo coś chyba namieszałem jednak muszę prosić o telefon. Bo jeśli ogrzewanie bedziemy wykorzystywać z bufora no to wtedy mały zbiornik wypada z układu. Ale jeśli tylko do cwu to na 2 zbiornikach wszystko zależy od układu i ilości zrodeł ciepła. wiec muszę zebrać max informacji zeby cos rozsądnego wykombinować.
Proste -niezawodne
AAAA Pozdrawiam. A co do krzaczka to trudno mi wydać neutralna opinie, bo sprzedaję i serwisuje inne kotły. Ale myślę to jest stara prosta konstrukcja. A co do niezawodności to myślę że są w miarę niezawodne. Kiedyś podobno były to bardzo kiepskie, ale mi sie wydaje ze przyczyną awaryjności było przewymiarowanie kotla i nieprawidłowa instalacja i użytkowanie. Poprawnie zainstalowany i użytkowany kocioł powinien wytrzymać długie lata. U mnie pracuje Zebiec gornego splania z 82 r (grawitacja).Szewc w dziurawych butach chodzi :)
- Kocioł Kw-Ekocentr Ze Sterownikiem Compit R510
- Warmet 200 Ceramic Vs Logica Cichewicz
1. Czas podawania i postoju ( tryb praca) nie służy do regulacji poprawności spalania, są to ustawienia mocy kotła. 2. Poprawne spalanie węgla regulujemy ilością podawanego powietrza i ew ciągiem kominowym. Powietrza nie powinno być za dużo bo powstanie "zimny płomień" który groszek spali nam ok, ale wody w kotle nie podgrzeje i wtedy spalanie bedzie koszmarne. Zwykle producent w instrukcji podaje czas podawania i postoju dla odpowiedniej mocy kotła i tych parametrów radzę sie trzymać. 3. Uważnie przeczytać instrukcję !!!!.
Co do zbiorników to 2 szt jeden buforowy i o dużej pojemności tak aby odebrał energię z solarów. I z tego zasobnika można podłaczyć ogrzewanie a drugi mały zasobnik do podgrzewania wody. Co do wyboru solarów to niestety do ogrzewania c.w.u to wystarczy ci unoplus, ale do dogrzewania to kupowałbym duo. W takim układzie o jakim Ci pisałem to trzeba dla Duo 600 bufor i do tego mały zasobnik na ciepłą wodę taki powiedzmy 100-200 l.
- Proste -niezawodne
To nie jest wciskanie kitu jestem zwykle do takich spraw sceptyczny. Ale z tym jest troche inaczej to inna konstrukcja daleka od "zwykłych" kolektorów te kolektorki pracuja cały dzien w 100% nasłonecznieniu i to w zasadzie stad taka wysoka wydajność. Sprawdziłem to i naprawde to dziala wiem jak pracuja zwykłe kolektry bo sporo tego namontowałem. I wiem gdzie jest róznica miedzy tymi zwykłymi ( nie tandetą bo tanich rozwiazań nie lubie) a podązającymi za słońcem.
Człowieku zobacz najpierw co to jest i jak działa. W moim regionie te kolektory a dokładniej 6 rur grzeje 900 litrów wody dziennie. Do temp 70 st.
Oj automatyk znowu kombinujesz, poprostu nie znasz tych solarów wiec proszę najpierw troche o nich poczytaj a poźniej sie wypowiadaj. Jeśli chcesz to dostarczę Ci informacji o tych solarach.
- Montaż Pompy
Wymiennik i zawór 4D
Rura pex-al-pex spokojnie wytrzymuje temperatury do 120 st. A w zasadzie nawet duzo wiecej. W przypadku zaniku napiecia układ cie sie nie zagotuje a napewno goraca woda nie pojdzie w instalacje. Poprostu wywali wode przez naczynie. Wykonuje takie ogrzewanie w układzie otwartym i jeszcze nigdy mi sie nic nie stało. Ważne jest oczywiście odpowiednie wykonanie układu ale jeśli tylko jest taka możliwości to zalecam cały układ otwarty. Układ z wymiennikiem stosuje tylko wtedy kiedy niemożliwe jest zamontowanie naczynia otwartego. Czyli np trzeba rujnować całą chate zeby pociągnąć rurki do naczynia w innym przypadku nie widze potrzeby wykonywania instalacji z wymiennikiem.
Jkaki sterownik do Ling Duo
Trzeba poprostu klientom dać możliwość regulacji, a z pare lat zmienić firmę i nazwe kotłów i bedziemy wymieniać na nowe i przeklinac klimosze ze ze słabej blachy itd ze szybko sie przepalił. No i dlaej kotły będa pracowały na temp 45 st bo przecież wszystkim ogolnie wiadomo ze im niższa temp kotła to spalanie mniejsze i sprawność wyzsza. A i do tego kocioł czystszy. <_< Pozdrawiam
Dodatkowy panel sterowania?
Dzieki za reklamę !!!! ale z tamtych sterowników nic nie spełni twoich oczekiwań jedyne co Ci pozostaje to wymiana sterownika na inny estymy koszt takiego sterwnika to około 1000 zł. No i do tego dodatkowy panel sterujący to pewnie z 500 zł ale dokładnie nie pamietam wiec mogę się mylić.
- Dodatkowy panel sterowania?
Unicontrol Mix07 A Sterownik Kotła
Witam jeśli zrobisz tak jak w instrukcji to powinno działać bez wiekszych problemów musisz tylko odpowiednio podpiąć sterownik i odpowiednio dobrać średnice zaworu, jeśli średnica zaworu bedzie odpowiednia to bedzie działać bez pompy na krótkim obiegu. Ładowanie zasobnika możesz podpiąć pod sterownik kotła lub pod unicontrola. Sterownik ładnie ze sobą współpracują czujnik temperatury kotła podpinasz do sterownika kotła i do unicontrola. Jeśli masz jakieś pytania to dzwoń.
Jaki System Grzewczy Dla Jednej Kondygnacji Domu
Jeśli w budynku masz rozprowadzoną instalację c.o. to proponuję Ci rozważyć takie rozwiązanie. http://www.systemyogrzewania.pl/aktualnosc...OLpomarancz.pdf
Dwa Zawory Czterodrogowe
Bo zazwyczaj w okresie letnim w czasie kiedy solary nie pracują układ grzany jest elektrycznie i łatwiej jest nagrzać mniejszą ilość wody. W zbiorniku 300 l woda niestety cyrkuluje i grzałka pobiera duze ilości energii na utzymanie odpowiedniej temperatury wody. Sprawdza sie to nawet przy grzaniu kotłem. A i układ jest łatwiej sterować.
- Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
