Colin
  1. Witam wszystkich, posiadam kocioł Ling Duo 25Kw z sterownikiem Estyma + Bojler 200l, ostatnio po czyszczeniu pieca i rozpaleniu na nowo mam problem z ustawieniami. Mianowicie miałem dwa rodzaje węgla z różnych źródeł, jeden już spalony w tym momencie pale węglem już z innego źródła. Przy tym węglu w czasie palenia kotła nie dopala do końca groszku (wynika to raczej z tego że jest lepszy, czyt. bardziej kaloryczny). Ustawiony mam czas podawania 5s, przerwy między podawaniami 30s, dmuchawa 15 (max 25). Na ustawieniach 5/25/dmuchawa 10 na wcześniejszym węglu było ok, ale inny węgiel to normalne że inaczej pali. Zacząłem się bawić i zwiększyłem czas na 30s, nie dopalał więc dałem dmuchawę na 15. Dalej nie dopala (cały czas mówię o trybie pracy, a nie podtrzymania żaru, i mam wrażenie jakby dłużej się nagrzewał). Nie wiem czy warto dawać większa dmuchawę czy może jeszcze większy czas. Proporcje podawanie/nadmuch ustawiłem w proporcjach 1/5, 1/6 bo tak mi radził serwisant. Co można jeszcze zmienić czy większa dmuchawę czy może czas?? Czy dużo większe ustawienia będą ok?? Chodzi mi o to żeby mieć jakiś w miarę dobre wartości i wokół nich krążyć i a nie wiadomo gdzie szukać, bo w okolicach tych czasów ustawienie go nie daje rady.
