Treść opublikowana przez SanitSystem
- Jaki Kocioł Do Małego Domku?
- Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
- Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
- Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
- Spalanie Owsa
Smoła Na ściankach? Czy Inny Diabeł???
Dziegiec. Smoła drzewna. Teraz musisz to wypalic i zmniejszyc moc kotła. Tak zeby palnik jak najmniej czasu spedzał w podtrzymaniu i odpowiednio ustawic przedmuchy w kotle. Acha no i pelet w Palniku powinien być delikatnie ponizej dyszek powietrza. I kolor płomienia taki żółty nie pomapańczowy.
lepiej jest jeśli praca sterownika pompy steruje unicontrol. Po zaprogramowanu sterownika bedzie Ci działał w taki sposob jak byłby podpiety pod sterownik kotła tj start pompy natepuje przy okreslonej temp kotła i wył pompy w taki sam sposob + układ przegrzania czyli załaczaja sie wszystkie pompy podpiete do unicontrola i zawory otwieraja sie do zadanej temperatury maxymalnej w obiegu c.o. np 70 st dla grzejników lub jesli steruje podłogówka to do max 50 st, oczywiscie te temperatury sa programowalne.
I dalej utrzymanie stałej temperatury w budynku u mnie jest to 21-23 st C. I taka temperature utzymuje w domu cały czas nawet czasami w lipcu sierpniu odpalam kocioł dom mam nieizolowany a zużycie opału mniejsze niż ludzie w domach izolowanych. I przenikanie mi nie grozi poprostu budynek jest wygrzany i utrzymuje temperature dodatnia nawet w pomieszczeniach nieogrzewanych. A co do rozerwanych kotłów to widziałem niejednokrotnie i pewnie nie raz jeszcze zobacze. Instalacje trzeba wykonywać "z głowa" i uświadomić uzytkownika i wtedy bedzie napewno wszystko w porzadku.
Po pierwsze w domu w którym mieszkam instalacja jest otwarta (grawitacyjna) od 33 lat w praktycznie nie zmienionym stanie. Naczynie jest na strychu pomieszczenie nieogrzewane woda (dach nieizolowany) w naczyniu nigdy nie zamarzła. Temperatura na strychu nawet przy najwiekszych mrozach kiedyś było nawet -30 pare stopni jest zawsze dodatnia. Wiec raczej zamarzanie nie wchodzi w gre. 2. Wysysanie wody z naczynia - zawsze powinna być wykonana przerwa na rurze przelewowej nigdy nie wolno wpinać rury przelewowej do kanalizacji. 3. Należy zawsze przy kotle zamontować dodatkowe zabezpieczenie ( zawór bezpieczeństwa). 4. Uświadomienie użytkownika poimformowanie o wszystkich mozliwych zagrożeniach i jak temu zapobiegać i wszystko powinno być bezpieczne.
Robię układy grawitacyjne. Ale nie czesto trafia mi się klient na taki układ. Szczegolnie lubie układy mieszane czyli normalny układ pompowy z zaworem mieszajacym i sterowaniem pogodowym + mozliwości normalnej pracy w układzie grawitacyjnym czyli możliwość wyboru. Taki układ jest w pełni sprawny i ma jedna zalete w przypadku zaniku energi układ dalej pracuje. I jest w pełni bezpieczny.
EEE nie bedzie tak zle. Pelet nie jest tanim paliwem, wiec nawet jesli pojdzie w gore to nie bedzie wielkiego strachu. A co do instalacji to niestety złozenie całego układu wcale nie jest proste a czesto u nas jest tak ze instalacje wykonuja ludzie ktorzy o tym nie maja zielonego pojecia i stad sie biora narzekania.
No pewnie pójdzie w gore. Ale ja też handluje peletem wiec bede miał zawsze troche taniej. A w porównaniu z eko-groszkiem to pelet wychodzi jednak lepiej jak czytam ile ludzie spalaja eko to jestem w ciezkim szoku. Jeśli na podobnych budynkach ludzie spalaja tyle eko co peletu to cos z tym eko nie jest tak. Instalacja dobrze zrobiona jest naprawde energooszczedna i bezproblemowa. Owszem jesli ktoś sp.... instalacje pompową to bedzie sie z takim układem mordował ale jesli instalacja jest dobrze zrobiona to naprawde jest sprawna i bezproblemowa. A z drugiej strony znam ludzi którzy narzekaja na grawitacje - bo została zle zrobiona.
Otwarta i jeszcze raz otwarta. Instalacja zamknieta wymaga serwisu co w naszym kochanym kraju nie jest rzeczą czesto spotykana. I druga sprawa to to że u nas wszyscy sie na wszystkim znaja i najlepiej wiedza co jak trzeba zrobić co poprawić co udoskonalić. Miałem taki fajny przypadek kiedy to jeden z użytkowników układu zamkniętego wkrecił korek w zawór bezpieczeństwa " bo kapało z zaworu". I tak sobie szczęśliwie mieszkał na bombie z opóźnionym zapłonem. Dlatego nikt mnie nie przekona do zrobienia w Polsce kotłowni na paliwo stałe w układzie zamknietym.
Panowie A po co nam kotły ??? Kosztuja kupę kasy trzeba czyścić itd. Nie prościej rozpalic ognisko na srodku chaty i juz jest ciepło. A tak naprawde sam mam instalacje grawitacyjna najprostsza z mozliwych kocioł zebiec z 82 r i wciąz działa ale bede to wszystko zmieniał wstawie kocioł na pellets z automatycznym podawaniem paliwa z pogodówką itp bajerami. A wszystko po to zeby nie chodzić do kotła co kilka godzin. Zeby utrzymać w domu stała zadana temperaturę, zeby mieć czysto w kotłowni i nie bawić sie cała zimę w palacza bo mam inne obowiazki. Każdy z układów ma swoje wady i zalety.
- Img Temperaturow Sterownik Zaworu Mieszającego Rt-12
- Co Daje Pogodówka??
- Problem Z Wyborem
- Problem Z Wyborem
- Piec Klimosz?
