Treść opublikowana przez CIHYMUR
Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Nie!! nie ocieplaj . Ma się ogrzewać powietrze w środku zetki. Żadnych styropianów.
Wow. Teraz wszyscy sympatycy forum będą ocieplać swoje "zetki". :)
Polecam poczytać materiał tylko na dwie strony.
I to tyle w temacie prawidłowego funkcjonowania "zetki." A estetyka to inna kwestia.
I powstanie mostek termiczny. Pomijając to. Jeśli kanał jest w ciepłej kotłowni to powietrze które się znajduje w środku kanału nabiera taką samą temperaturę jak kanał.Jest cieplejsze.
Druga opcja.
co powiecie o tym
Dokładnie tak. Sam mam Sztokera i ten sterownik. Kolega Pieklorz dobrze prawi. Teraz porównanie.Gdzieś to przeczytałem. Rozwiązanie z użyciem "wspaniałego" palnika retortowego. Powieś czajnik na kiju nad ogniskiem i spróbuj zagotować wodę. Ile czasu ci to zajmie? Postaw czajnik bezpośrednio na żar. Ile czasu ci to zajmie? U mnie spalanie dobowe najniższe 2,6kg. ekogroszku tylko cwu 100L. Kocił stoi w piwnicy a ja mieszkam na drugim pietrze ,gdzie znajduje się zasobnik. Są straty przesyłowe. Pomijając to uważam że wynik osiągnąłem rewelacyjny na tym palniku.
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
To samo u mnie .Wyraźnie (dmucha = zasysa powietrze z zewnątrz) jak załączy się dmuchawa od kotła . Czuć jak wyraźnie opływa chłodne powietrze dłoń. Gdy przyłożę. Za kratką dałem siatkę przeciw owadom, tak dla ścisłości :) Pięknie pracuje ta "ZETKA"
- Samodzielny Montaż Wkładu Kominowego
- Kocioł 5 klasy - Biadała/Pleszew/Ostrów
Kocioł na pellet
Czasami trzeba poszukać swojej'' perełki". Ja osobiście uważam że producenci są w stanie wyprodukować coś naprawdę dobrze działającego. Mamy dostęp do programów komputerowych z analizami danych i symulacji. Wystarczy się porządnie zaangażować . Lub celowo zmieniają parametry po zdobyciu certyfikatów aby się psuły, wypalały itp. To jest biznes panowie.
- Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Odświeżę nieco temat, choć może stary to nadal bardzo przydatny. Może ktoś skorzysta. Jak był u mnie kominiarz to powiedział mądre słowa : Jak pan dasz zetkę ,to jest inne spalanie. Wykonałem samodzielnie okno z kratką i wymieniłem , do tego podłączyłem taką zabudowę jak na foto w załączeniu. Powietrze w kotłowni stało się przyjemniejsze i mniej ciężkie do oddychania. Po zamontowaniu oczywiście zetki wg. zaleceń. Widok z zew. budynku
Straszna lipa z tymi dotacjami. Złożyłem wniosek 10.04.2018 i czekałem na odpowiedź. Czas leci a sezon tuż tuż. Mija miesiąc potem drugi . Masakra, odpowiedzi żadnej . Po bombardowaniu telefonami , uzyskałem od miłej pani nieoficjalnie informacje,że nie będzie dotacji.Wynikły nowe okoliczności. Proszę się nie nastawiać powiedziała miła pani. Dopiero 3.09.2018 dostałem pismo o odstąpieniu od udzielenia dotacji. Całe szczęście że wziąłem się wcześniej za modernizację kotłowni i wymianę kotła + wkład kominowy z nierdzewki. Teraz już jestem gotowy na zimne dni i palę w kociołku na ciepłą wodę już od połowy sierpnia . Co to by było gdybym czekał aż do września na odpowiedź negatywną . Chyba by mnie krew zalała .
Mi montował fachowiec kominiarz , sam tego nie robiłem ale nadzorowałem i przyglądałem się, aby zdobyć wiedzę.Chciałem zabrać się za to sam, ale ze względu na krzywizny komina wiedziałem że będą duże problemy. Posiłkował się lewarkiem samochodowym . Po co się męczyć . Jak ciężej szło to podkładał kawałek deski i pompował. :) ŻEBY BLACHA SIĘ NIE ZAWINEŁA. Wkład z kwasówki 0,8mm. Sam sprawdzałem na koniec kamerą i jest ok. Palę już w kociołku trzy tygodnie na razie tylko CWU. Jestem zadowolony i śpię spokojnie. Koniecznie załóż RCK.
Najpewniejszym sposobem jest montaż od dołu. Wykucie w piwnicy ponad metr i heja do samej góry z wkładem. Metr po metrze rura w kielich. Nic nie trzeba celować i bawić się w opuszczanie na linkach. Tak u mnie było to wykonywane a komin krzywy i na 17metrów. Na krzywiznach się rozkuwa komin i jest wgląd do sytuacji. U mnie było wykuwanie na trzech kondygnacjach. Mus to mus.
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
- Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
Najmniej inwazyjną metodą na poprawę powrotu (tj, podniesienie temperatury) jest wstawienie zamiast kolanka trójnika, potem zawór grzybkowy lub zasuwa i podpiąć to do powrotu kotła . Zalety to mały nakład finansowy i mały nakład pracy. Zostanie wprowadzony mały obieg. Niech bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą.- Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
Przepraszam że się wcinam ale proponuje przed jakimkolwiek remontem i zakupami w sklepie sprawdzić poprawność odczytu termometrów(ręką sprawdź przy samym kotle ten powrót ) . Wiem dokładnie, że woda płynąca w rurze powrotnej ma na pewno wyższą temperaturę niż podajesz. Możesz się zdziwić , jak termometry przekłamują. Sam regulowałem temperaturę powrotu . Pozdrawiam i życzę sukcesów.- Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
- Prawidłowe pomiary temperatury na kotle
Wyłączyłem pompę kotłową i po godzinie otrzymałem takie wyniki: Termometr wbudowany w kocioł 66*C Na wyświetlaczu 60*C Zasilanie.termometr bimetalowy przylgowy na zasilaniu 48*C Zasilanie .Pomalowana rura na czarno 45*C- odczyt przez kartkę 44,8*C Zasilanie.Ta sama rura miedziana i ocynk przed malowaniem 29,7*C- wniosek. Nie można mierzyć takim termometrem rur nie malowanych. Powrót. termometr bimetalowy przylgowy 37*C- termometr w odległości 10cm od kotła. Powrót. rura pomalowana na czarno 46*C pomiar przy samym śrubunku. Po uruchomieniu pompy kotłowej i odczekaniu prawie następnej godziny otrzymałem takie wyniki: Termometr wbudowany w kocioł 63*C Na wyświetlaczu 57,4*C Zasilanie.termometr bimetalowy przylgowy na zasilaniu 51*C Zasilanie .Pomalowana rura na czarno 56*C- odczyt przez kartkę 56*C Powrót. termometr bimetalowy przylgowy 49*C- termometr w odległości 10cm od kotła. Powrót. rura pomalowana na czarno 53.5*C pomiar przy samym śrubunku.- odczyt przez kartkę 54,6*C - Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
