CIHYMUR
Treść opublikowana przez CIHYMUR
  1. Dzięki wypowiedzi każdego z was udało mi się chyba rozkminić jak to ma wyglądać. Za co serdecznie Dziękuję.
  2. Rury od kotła do połączenia ze starą instalacją będą zrobione z Cu 28 żeby nie było oporów. Sambor jak byś robił dla siebie to dałbyś pompę na zasilaniu czy powrocie? Pomijając koszty i inne ceregiele .
  3. Bardzo podoba mi się ten pomysł z tym zaworem termostatycznym z kapilarą na 55 st. C - tylko mam pytanie. Czy założyć go na powrocie CWU ? Jeśli założę zaw-termost. na zasilaniu CWU, a woda z kotła bedzie wpływać o temp. np.65*C . Czy to spowoduje natychmiastowe zamknięcie zaworu nie dogrzewając wody znajdującej się w bojlerze?
  4. Rura pex fi 20 pociągnęła 6szt grzejników i działa już tak 4 lata. Mało tego . 2 szt z tej nitki chodzą grawitacyjnie(chodziły grawitacyjnie w poprzednim podłączeniu. Zastanawiałem się czy teraz tego nie przerobić, i puścić pex 20 w podłodze, w tym pomieszczeniu gdzie szło grawitacyjnie ?? Akurat jeszcze niewyremontowane pomieszczenie więc mogę kuć i ryć Może jednak tego nie przerabiać? Może to recepta na podłączenie 6 grzejników na jednej nitce. ? ///Zaznaczając że kocioł był na tej samej kondygnacji, z pompą na zasileniu. /// Cała instalacja c.o w domu już jest(wykonana przeze mnie , przenoszę tylko kocioł do piwnicy i modernizuje jego przyłącze)
  5. Jeśli z wyliczeń wychodzi ci że potrzebujesz 10kW to znaczy że przy -20*C na dworze , musisz dostarczyć tyle ciepła aby w domu była temperatura+ 20*C. Twój kocioł przez cały sezon grzewczy będzie pracował z mocą około 4-5 kW. Przy temp. minus 20 stopni na zewnątrz twój kocioł zacznie pracować dopiero z mocą 10kW żeby temperatura się utrzymywała w zakresie +20*C w domu. Czyli w naszym klimacie maksymalnie od 2 tygodni do miesiąca czasu. Utrzymują się takie temperatury na zew. Twój dom to termos : ) Chciałbym mieć takie ocieplenie. Już pół roku czytam o kotłach i też jeszcze nie kupiłem , ale wybrałem dla siebie kocioł o mocy max 12kW. Ogrzewane mieszkanie to 117 m2 w domu starym poniemieckim, bez ocieplenia zew. na 2 piętrze .Nade mną strych nieocieplony. wiatr hula aż nie miło. Wykonałem termomodernizację częściowo / wymienione wszystkie okna na dwuszybowe i wełna mineralna pod sufit 20cm ,nie we wszystkich pomieszczeniach jeszcze. Do tej pory starczał stary kociołek 11kW. Ma ze 20 lat. I nie jest 5 klasy spalania. Odpowiedz sobie sam. Taki oto maluszek a zasuwał jak ferrari
  6. Oj nie będzie. Dzisiaj kupiłem rury fi 28 ,palnik , i inne pierdoły . Jutro ogień :)
  7. Dziękuje za szybką i treściwą odpowiedź. Pozdrawiam.
  8. Przynajmniej jest ciekawie.. jest co czytać. Hhe.
  9. 1)Pompa lub pompy w piwnicy. 2)Rur tyle ile trzeba : wolałbym dwie niż cztery.Jeśli trzeba cztery, włożę cztery rury. Zdaje się na was panowie , ja się nie znam. 3) instalacja musi być zrobiona dobrze i bezpiecznie. Zaw 4-D nie wiem. Czy to wygoda czy potrzeba , zdaje się na wasze opinie i wykonam tak jak mi wskażecie.
  10. Sam nie wiem co robić . Niby takie proste a tyle wątpliwości. Kiedyś miałem mniej więcej taki układ(fotka) , z tym że bojler był grawitacyjny.- stare dzieje. Wczoraj do nocy walczyłem z podniesieniem NW. po to żeby mieć pompy w kotłowni. Żeby zachować wysokość między C.W.U a N.W. 1) Prościej byłoby dać dwie rury(w komin co nie jest takie proste) tak jak pisze Digitrax: zasilanie i powrót . 2) I tym samym zaoszczędzić pieniądze na tych zaworach 4D + siłownik. 3) Skoro już przerobiłem i podniosłem naczynie wyrównawcze ,to można dać pompę na powrocie w kotłowni.? 4) Tytuł tematu brzmi '' jakie średnice rur''? Jeśli dam miedziane fi 28 mm. na wysokości 9 metrów w pionie to wystarczy dać dwie? Trzecia rura to przelew i przeprowadzona by była tylko do pomieszczenia poniżej naczynia wyrównawczego. 5) Niekoniecznie trzeba" rozdzielać" c.o od bojlera osobnym obiegiem ?. (to generuje koszty może niepotrzebnie.) Jak lepiej?
  11. Zdemontowałem NW i powiesiłem wyżej poziomo tym razem aby wyżej było . Czy teraz będzie ok?
  12. Witam ponownie. Trochę kombinuję , ale wpadłem na pomysł i pytanie mam . Czy to coś zmieni jak podłączenie dam nisko przy samej posadzce, i wtedy pompę na powrocie. (Pytam ponieważ wolałbym mieć pompy w kotłowni która znajduje się w piwnicy. Obecne pomieszczenie starej i brudnej kotłowni chcę wyremontować i zrobić z tego drugą ubikację.Prawdopodobnie usunę drugi bojler elektryczny - ten biały na zdjęciach . Gdy będę miał pompę pod sufitem w ubikacji to muszę to jakoś zabudować z możliwością dostępu a to kolejny kłopot i brak estetyki wizualnej. Czy chodzi o ciśnienie wytworzone w rurach w słupie wody ? Czy wysokość między Naczyniem Wyrównawczym a bojlerem.? Przy tej wersji miałbym 3m między NW a podłączeniem. Załączam fotkę:
  13. Po przeprowadzeniu rur w kanale went-dym. Przy wyjściu z komina. Taka złączka do pexa 32 i w to kolano nyplowe 1''.?
  14. Wyjaśnij, jeśli to nie problem co to są te '' hamburgery zamiast kolan'' . Jakiś nowy typ złącz ?? Ps. Jestem stolarzem.
  15. Instalację chcę wykonać samodzielnie. Kolana przy wyjściu z komina można dać skręcane jeśli nie wygnę pexa 32 w zadowalający łuk .Nie będą zamurowane tylko widoczne lecz w otworze kominowym w razie nieszczelności będzie widać i będzie możliwa wymiana kolana.
  16. 1)Ok. załapałem ,jeśli zawór mieszający 1'' to z pompą kotłową . 2) jeśli zawór mieszający na grawitacji to lepiej jest dać większej średnicy; minimum 5/4'' (i tak też wolałbym zrobić bez dodatkowej pompy.) 3) W poprzedniej wersji miałem tak: miarkownik ciągu ustawiałem na 60*C i temperatura na termometrze powrotu była 55-58*C. Z tym że to małe pomieszczenie i bardzo krótki obieg na bojler. 4) W cieplejsze dni ustawiałem mniejszą temperaturę o 5*C czyli 55 na miarkowniku i analogicznie w zimniejsze np -20*C na zewnątrz miarkownik szedł na 70*C ale kocioł i tak nie dobijał tej temperatury. Po prostu była tzw. krótsza bezwładność.
  17. Wyjście i powrót do kotła w tym modelu kotła jw. napisałem to jest 1''.Wyjście z kotła ,króćce 2x1'' i powrót do kotła 2x1'' Zawór mieszający dać 5/4'' i powrót z pompą kotłową, rurą 1''. I będzie śmigać? Poszukam DTR kotła, i wkleję.
  18. Nie mam głowic termostatycznych na grzejnikach, tylko zwykłe . Więc kupię pompę 25/40 bez funkcji autoadapt, a za oszczędzone pieniądze kupię siłownik elektryczny do zaworu mieszającego. Zawór mieszający o średnicy 1'' i siłownik najlepiej tej samej firmy co zawór ? Czy nie ma znaczenia? Co ewentualnie moglibyście polecić ? Może coś dodać do tego ''schematu'' aby lepiej działało ? Jakieś sugestie? Np ocynk czy miedź? Sam nie wiem , dosyć trudno będzie to wykonać w przewodzie kominowym : chodzi mi o skręcanie rur 1'' i wkładanie ich od góry przez komin tym bardziej że wykonuje to sam. Jakieś sugestie? Jestem otwarty na propozycję.
  19. Dziękuję Ci sambor. Jesteś nieoceniony. Już jedną instalacje zrobiliśmy razem. W 2014 r Pora na kolejną w moim domu, lecz nie myślałem że tak szybko dostanę odpowiedzi. Teraz czeka mnie dużo pracy i zakupów. Lepiej jest kupić pompę z autoadapt ? Czy bez, do mojej instalacji . Ceny są różne i wolałbym nie wywalić kilku stów na darmo .
  20. Jeszcze zastanawiam się nad umieszczeniem pompy na powrocie C.W.U w kotłowni -(tak by było łatwiej). ALE może się instalacja zapowietrzać ,ponieważ odpowietrznik przy bojlerze będzie po stronie ssawnej pompy. Czy dobrze wnioskuje?
  21. Żeby zminimalizować koszty czy mógłbym zastosować pompę którą posiadam, i gdzie ją zastosować .Do C.W.U ? Pompa nazywa sie Grundfos ups 15/50 tylko nie mam pojęcia co to oznacza. Mogę wstawić fotkę jeśli potrzeba.
  22. Dzięki. Administracji budynku nie ma . Jest to dom w którym mieszkają trzy rodziny -każdy ma swoje piętro. I każdy jest właścicielem. Z sąsiadami się już dogadałem . Przebijam się przez ścianę do sąsiadki ale w piwnicy, wg rys, 4,4m długości w poziomie pod sufitem. Po rozwianiu wątpliwości z przekrojem rur mam dylemat jakie pompy zastosować.
