Treść opublikowana przez Szczypiorr
U mnie dom 10x11m z poddaszem więc metry podobne, temp stała 22'
U mnie 50m3
Junkers ZSB14-5C + CW400 - brak modulacji mocy przy ogrzewaniu
Mam ten kocioł tylko wersje 24kW i ten sterownik. Jak chcesz pisz na pw to możemy się zdzwonić i powiem Ci jakie mam ustawienia. Masz podłogowe ogrzewanie tylko? Ja tak
- Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
- Ustawienia CWU dla kotła kondensacyjnego
Nie wiem jak inni ale nic nie zrozumiałem
Witam serdecznie Czy można stwierdzić kiedy będzie jak ekonomiczniej podgrzewać zasobnik 120l? 1. Czy nagrzać go do temp 70' czyli praca kotła ok 80' aby rzadziej kocioł się włączal ( nie patrzymy na aspekt oparzen tylko teoretyczny) 2. Grzanie CWU do 45' z temp zwiększeniem zasilania 10' czyli zasilanie 55', dłużej grzeje ale zachodzi kondensacja? 3. Redukcja temp CWU przykładowo 40' a zadana 50' czy 40' a zadana 45'?
- ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
Zużycie gazu od 01.10.2018 do 01.10.2019 wyszło 1014m3 na ogrzewanie i ciepła wodę. Pierwszy sezon grzewczy, temperatura w domu 21-22'. Nie jest to może rewelacyjny wynik ale chyba nie ma tragedii?
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
To u mnie nie ma być takiego.
O jakiej listwie mówicie?
Akurat to nie ma znaczenia bo w moim przypadku i tej osoby z którą rozmawiałem jest jeden sterownik na parterze i tak jest ustawione przepływy, że w całym domu jest praktycznie jedna temperatura. Więc czy by było więcej w pokojach sterowników czy jest jedne to bez różnicy, temp jest równa w całym domu przy jednym.
A jak różnica? Mowa o pogodowym czy on /off czyli według pomieszczenia? Według kilku pomieszczeń też może być pogodowe przecież. Sterownik w głównym pomieszczeniu czy to pogodowe czy według pomieszczenia
Dzisiaj podczas rozmowy wyszła ciekawa sprawa. Rzekomo przy ogrzewaniu podłogowym 100%, gazowym oszczędniej jest sterować temperatura w domu na zasadzie on/off czyli według temp pomieszczenia a nie pogodowka. Jest to dla mnie nie rozumiałem, mimo tak dużej bezwladnosci jakie ma podłogowa komfort cieplny jest taki sam jak przy sterowaniu pogodowym. Temperatura waha się od zadanej +- 1 stopień. Ktoś sprawdzał? Może ktoś tak steruję tam ogrzewaniem? U mnie pierwszy sezon był z pogodowka.
Ma ktoś albo zna fajny kalkulator to wpisywania zużycia gazu co miesiąc?
Docieplenie podłogi strychu
Czyli gra nie warta świeczki. A tak z ciekawości. A co jeżeli było by 20cm? Wszędzie się mówi że to jest za mało i są koszta ogrzewania dużo większe niż przy 30cm
Ok 70m2, reszta to skosy poniżej strychu
A może zaszkodzić? To co kolega wyżej pisał
Na podłogach jest 15cm grafitu, na ścianach 15cm i sufit 30cm wełny. Moim zamierzeniem było by zmniejszenie kosztów rachunków za gaz, które i tak nie są duże ale gdyby był by jeszcze znaczący spadek to warto. Komfort cieplny jest ok.
