marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. reded dzięki za foty twój palnik jeszcze w dobrej kondycji to masz ze stali konstrukcyjnej.? mac65 tak pamiętam były takie ruszta w tłokowcach i palnikach na biomasę jak tu np nawet ruchomy do przesuwania popiołu http://old.hamech.pl/ruszt-ruchomy,art,2.html krisge czyli 137 st C :D Chciałem taki palnik rurowy na początku zbudować rurowy żeliwny pisałem o tym w tym temacie .Rurę zrobić orgyinalną z kolana żeliwnego z palnika typu fajka obciąć kolano nawiercić otwory zabudować do kasety powietrznej i gotowe na testy ;) :D
  2. Te kamienie to piaskowiec i nie maja prawa tam być, żadna kopalnia nie wypuści na rynek takiego zanieczyszczonego węgla ,od tego jest zakład przeróbki węgla na kopalni i tam są usuwane wszelkie takie zanieczyszczenia.Tu wniosek nasuwa się jeden ktoś tam te kamienia dosypał już poza kopalnią :D
  3. mac65 czyli przyjmując że mamy całe palenisko żeliwne wtedy nie ma problemów żadnych z górką ani przyleganiem szlaki do ścianek i wytrzymuje to wysoką temperaturę .Dwa otwory są na końcu rury palnika fi 6 na foto widać .Może jakaś fotka o jakie ruszta szczelinowe chodzi i zakładkowe :D
  4. No to czekam może coś się da podpatrzeć i poprawić jeszcze w tym moim gniocie .Próbował ktoś może zmniejszyć ilość wpadającego popiołu przez otwory w dolnej płytce może by podbudować siateczkę z drobnymi otworkami powietrze by przeszło a ziarno grubsze już nie .reded Ty masz rowki ponoć i tobie nie wpada chyba dużo popiołu .Powiedz jeszcze czy u ciebie tworzy się górka przed otworami napowietrzającymi przed pierwszym rzędem otworów napowietrzających może by coś wymyślić żeby to ścinało ślimakiem albo ruchoma płytka jakieś samooczyszczanie .O co tobie chodziło z tą retortą poziomą rozwiń to .Ja już kiedyś parę lat temu miałem rynnę i ze względu na te problemy ją wywaliłem dlatego ciężko mi zrozumieć że taki sv 200 czy twój palnik ich nie mają bo jakby nie było to zasada działania podobna tylko zakryta góra .Gniot nawet spasował do kotła bez żadnych problemów a mam tam naprawdę ciasno :D
  5. mac65 też tak myślałem nad żeliwem blacha ,deflektor albo ruszta żeliwne się przytnie .Są osoby które dużo piszą na temat warstwownicy i ją nawet widzieli ale nikt nie zrobił fotki żeby pokazać jak to wygląda widocznie to tajemnica i wcale się nie dziwie bo widocznie nie można tego publikować. :D
  6. Jakie materiały byście proponowali na te ścianki bo teraz to tam mogę układać do woli różne kombinacje zarówno na górę jak i boki .Jak zrobić wlot ślimaka i jak go zakończyć z prętem w środku czy bez ,pazur itp ,Planuje dołożyć do środka palnika kawałek rury ,albo przynajmniej dołem pół łuk tak żeby ślimak był do samego końca zrzutu opału w rurze. Koniec rury dopiero tuż przed otworami w dolnej płytce .Może bokami trochę wylot spłaszczyć albo górą .Piszcie co byście poprawili mogę zbudować kolejny palnik wg np waszego pomysłu :D
  7. Tak panowie macie absolutną rację że na szamocie może zrobić się szlaka i zakleszczy ślimak ,ale taki miałem pod ręką materiał .W tej konstrukcji która została zmodyfikowana na bazie poprzedniego modelu chodziło głownie o to czy obniży się temperatura kasety napowietrzającej która jest poza kotłem połączona z rurą bo tam panowały wcześniej temperatury około 300* C .Palnik będzie teraz głębiej w kotle umieszczony a na zewnątrz będzie wystawał 7 cm wcześniej było to 20 cm został też jako całość skrócony .Jako że nie mam płaszcza wodnego w popielniku to mocno się nagrzewa dlatego jest ten wylot z palnika żeby od razu skierować spaliny w górę a nie w ściankę popielnika .Dla takiego palnika powinien być najlepiej zbudowany odpowiednio kocioł była by nawet możliwość wtedy pomyśleć nad chłodzeniem tego palnika płaszczem wodnym jak coś ala podkowa .Bardzo chętnie bym zobaczył jak wygląda taka warstwownica opału i zdjęcia palnika które obiecał reded Kanały nadmuchowe są dostępne do czyszczenia od dołu :D
  8. No na razie luz nikt mi niczego nie zabrania ;) zrobiłem jak pisałem góra z szamotu górą tylko dwa otwory PW , dodatkowo doszedł jeden rząd więcej otworów na dolnej płytce .Dodałem izolacje na bokach ,całość się uszczelni przy montażu .Dmuchawa przebudowana z góry na bok .Powietrze opływa teraz rurę .Mam zamiar jeszcze zmodyfikować ślimak na wylocie do palnika i w samym zbiorniku wyciąć zwój żeby nie miażdżyło opału .Na fotach wszystko widać :D
  9. To cytat był ze strony gdzie to sprzedają , od dawna panowało przekonanie że to grzałka ,spirala grzejna opornik ma przewagę nad przepływem prądu przez elektrolit ,ale kto tam wie w obecnych czasach udowadnia się ze nie zawsze jest wszystko zgodne z fizyką ;) :D
  10. Norman 1212 też nad tym rozwiązaniem myślałem bo ma to lepszą sprawność niż tradycyjna grzałka podają że 30% ,tylko tu by chyba trzeba pomyśleć zabudować to z udziałem bufora ciepła i ładować tylko w taniej taryfie :D
  11. To już deflektor typu korona cierniowa ;) bardzo ładnie się wam te spalanie poprawiło po przez te deflektory miski itp ,ja porozcinałem palnik i bede go modyfikował chce zrobić górę z szamotu i opływ powietrza w koło rury dla lepszego chłodzenia .Poprzednia wersja nie wytrzymała temperatur .Boki i góra z szamotu 6 cm w górnej cześci będzie jeszcze PW :D
  12. No właśnie o to mi chodziło żeby mieć 101 przystawek i palić czysto każdym paliwem jakie aktualnie mam w dobrej cenie .Kotła na rynku niestety z takimi rozwiązaniami nie ma ,nawet te dydykowane pod dane paliwo nie potrafią go dobrze i czysto spalić .Faktycznie w pokoju to ja siedzieć nie za bardzo lubię mam różne inne zainteresowania oprócz kotłowni .Kocioł pewnie już niedługo pójdzie w odstawkę bo jak ceny węgla poszybują jeszcze w górę to będzie prądem taniej się ogrzewać , nie wykluczone że zabuduje pompę ciepła ,fotowoltaikę mam 4,3 kW może jeszcze się coś dołoży ,także jest jeszcze co robić w tzw kotłowni ;) .W stopce jest link do kotłowni dzisiaj jest słonce można zobaczyć jak rośnie temperatura CWU zasilanego grzałką elektryczną nadwyżką produkcji ze słońca przez strażnika mocy tzw wattrouter ,spada również spalanie opału ponieważ wężownica oddaje ciepło do kotła . :D
  13. U mnie odstępu nie ma ale jak zrobisz powinno być lepiej . To zależy jak chcesz np okresowo skorzystać z rusztu i coś tam przepalić to lepiej mieć pod rusztem wtedy nie trzeba demontować podajnika do takiego przepalania .Jak nie nastawiasz się że coś na ruszcie będziesz palił to można dać palnik równo ,albo powyżej rusztu . Palnik albo coś z obrotowego typu pancerpol , ardeo , azpp ,iron , albo któryś batory ,chyba że SV 200 ale to najpierw trzeba by wiedzieć jakiej mocy mniej więcej potrzebuje twój budynek żeby coś dobrać i czy chcesz żeliwny czy stalowy ,do tego jakiś sensowny sterownik :D
  14. W takiej konstrukcji kotła da się wymyślić i to całkiem sporo mi brakuje tylko palnika na pelet .Mogę go po przez odpowiednie przystawki używać jako DS ,Mam zabudowany podajnik na miał ekogroszek mam kilka głowic wymiennych , mam też przystawkę do przeróbki na HG .Jest też palnik na olej opałowy .Obecnie pracuje nad palnikiem rurowym ala SV 200 ale w wersji bardziej ceramicznej ,zaimponował mi ten palnik czystością wymiennika na foto po tygodniu palenia miałem piast z domieszka 34,2 :D
  15. Mam taki sam układ w kotle tylko dwie rury zamiast trzech i dodatkowo ruszt wodny .Po przeróbce na podajnik kocioł mniej spala niż jak był zasypowy typu GS czy DS bo miałem różne przeróbki tego kotła. mac65 dobrze doradza żeby zrobić dodatkową grodz przy rurach i stworzyć dodatkową komorę która lepiej odda ciepło na ścianki kotła .U mnie grodz jest wyjmowana ma uchwyt jest zabudowana na wcisk żeby można było ja wyciągnąć do czyszczenia kotła .Nie trzeba jej wyjmować na zewnątrz żeby nie brudziła wystarczy ja cofnąć oczyścić i wsunąć z powrotem .Na górnej półce mam zrobioną tzw suchą półkę i z zawirowaczem .Na dolnej półce mam tylko zawirowywacz.Popielnik zrób gdzieś wysoki na 40cm .Na foto mniej więcej tak to wygląda. :D
  16. 1 kW około 5 tyś ,panele PV polikrystaliczne ,albo lepiej monokrystaliczne :D
  17. Ciekawe czy ją dostaniesz G12 as jak masz zgłoszoną fotowoltaike :D
  18. Masz niskie spalanie około 6 kW z taka średnią mocą pracuje kocioł ,kalkulator wyliczył więcej :D W przeciętny dzień zimy~43kg węgla kamiennego
  19. Możliwe że rury nie są po wznosie do grzejników ,ale to tylko jedna z możliwych przyczyn :D
  20. Nie wiem jaki tam jest ślimak bo nikt nie wkleił foty ani ślimaka ani korony którą chce modyfikować w ciemno mogę podpowiedzieć że są dobre konstrukcje do wzorcowania się :D
  21. Jak się przyjrzałem to ślimak mi się trafił jakiś zagęszczony zwój :D
  22. To myślisz że w innych rurowcach jest mniejsza temperatura , ja zrobiłem test i tak wyszło jak komuś wyszło lepiej to jego zysk ,osobiscie nie wierze że palniki rurowe nie mają wad typu nagary itd.Trudno mi też dać wiarę w zapewnienia że jakieś obiegi powietrza zmniejszą tą temperaturę przecież mamy mudulacje mocy dmuchawa nie pracuje cały czas na full .Jedyne skuteczne obniżenie temperatury to chyba płaszcz wodny .Ja nie sypałem do testu łatwych paliw tylko te najgorsze miały itd bo jeżeli mam coś zrobić to musi spalić i te trudne dobrze .Mam pomysł na nowy model palnika niebawem go pewnie zbuduje albo zmodyfikuje ten rurowy tylko czy to ma sens kosztem czystszego wymiennika a większego zużycia paliwa ;) :D
  23. Czyszczenie zawsze coś da a rada musi się zaczynać od czyszczenia , jeżeli dalej to nie pomaga to znaczy że faktycznie ten palnik to gniot i trzeba go zacząć modyfikować co nie powinno leżeć w kwestii użytkownika .Jeżeli paliwo jest wypiętrzane to zrobić modyfikacje ślimaka bo przerzuca na jedną strone jak każdy żle zrobiony ślimak .Otwory dowiercić i po problemie ale nie do końca przydałby się obrót tylko to nie ta wersja . :D
