Treść opublikowana przez marcus312
- Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
Zawory Termostatyczne A Konieczność Zwiększania Powierzchni Grzejników
Należy pamiętać że montaż głowic termostatycznych na grzejnikach z udziałem kotła zasypowego jest nieco ryzykowny może dojść do zagotowania wody w kotle ponieważ nie ma do końca kontroli nad tym urządzeniem grzewczym :D
To zgłoś do straży pożarnej że widzisz dużo dymu który wydostaje się z pobliskiego domu i istnieje podejrzenie że się gdzieś coś pali albo zapalił się komin tego nie jesteś pewny bo wszystko zasłania gęsty dym niech przyjadą i sprawdzą ,może przy okazji pouczą jak palić bez dymu będzie zdrowiej dla wszystkich szczególnie dla tych dzieci które tam widać biegają w tym dymie :D
Pewnie koledze chodzi o GS 50 http://allegro.pl/panele-fotowoltaiczne-bateria-solar-gs-50-50w-i6780171586.html#thumb/3 Na sprzedaż prądu a instalacja jest jedno fazowa czy trójfazowa od 1 kwietnia mają wejść nowe przepisy odnośnie przyłączy OZE,tak w skrócie jedno fazowe do 3 kW ,twoja produkcja ma być pod kontrolą ZE czyli będą mogli ograniczyć moc twojej produkcji łącznie z wyłączeniem jak będzie stanowiło to zagrożenie dla ZE jest o to kupa szumu .http://www.odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-sloneczna-aktualnosci/item/3719-od-1-kwietnia-istotne-zmiany-w-przylaczeniach-mikroinstalacji-fotowoltaicznych
Pancerpol Obrotowy Czy Nie Po Czym Poznać
To dobrze że masz ten mniejszy trudno mi sobie wyobrazić żeby do kotła 10 kW ktoś wstawił jeszcze większy choć jest sporo takich przypadków.Możesz sobie UPS dołożyć to zapewni ci pracę kotła i pomp nawet po zaniku prądu .Instalacje musisz przemyśleć bo masz chyba mieszaną podłogówka i kaloryfery to lepiej jak ktoś obcykany w temacie doradzi :D
Możliwe że masz nieszczelności gdzieś w konstrukcji twojego palnika przegrody itp i do puki jest płomień to ten dym z tych nieszczelności się dopala z tym płomieniem ,Jak zostanie wyższa warstwa żaru w palniku i nie ma wysokiego płomienia to dym przez nieszczelności ucieka do komina nie spalając się całkowicie a tylko to co przejdzie przez żar dlatego masz lokomotywę :D
Masz opału w brud jest w czym wybierać piast ziemowit retopal pieklorz skarbek może i rokita ekomiał pójdzie można potestować choć tu już RI rośnie chwałowice i mysłowice wesoła :D
- Camino Z Palnikiem Rynnowym Witkowskiego
- Poszerzenie Drzwiczek,piec Kamino Z 1983R.
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
W każdym z tych opisanych przypadków i użytych materiałów nadmuch był taki sam .Slimakiem się nie martwie każdy się zużywa w konstrukcjach podajnikowych ,wręcz przeciwnie ślimak jak i cały zespół napędowy powinien mieć większą żywotność ze względu na mniejsze opory toczenia niż w przypadku ślimaków które tłoczą na kolano retorty albo z przeciwzwojem :D
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Zmniejsz może na początek tylko samą komorę zasypową jak wyżej pisałem to powinno już coś pomóc .Tylko to trzeba tak wykonać żeby się nie zawaliło .Zrób może parę fotek jak wyglądają te drzwiczki ,ja mam drzwiczki na wymianę zrobione drugie z klapką pod miarkownik jak potrzebuje przekładam i gotowe :D
O ruszcie pionowym było na poprzedniej stronie na rysunku masz opis poz 11 drzwi paleniska +ruszt pionowy.My tu nie wiemy jakie masz tam rozwiązanie w kotle rusztu pionowego czy na wspólnych drzwiczkach czy osobno lub nie ma go w ogóle nie ulega jednak wątpliwości że jeżeli nie zmniejszysz paleniska i nie podasz w odpowiednie miejsca powietrza o których tu piszemy to nie uzyskasz palenia bez dymu a to jest takie proste i łatwe :D
Jak zrobi spad od palnika około 50st to palnik się nie zapcha popiołem rysunek ma dobry wystarczy to zbudować przed kotłem i tylko spaliny wpuścić przez drzwiczki do kotła .Gdybym to ja miał wykonać zrobiłbym z blachy 2mm całość od środka wyłożyłbym wszystko w pierwszej kolejności płytami wemikulitowymi a potem dopiero płytami szamotowymi odpowiednio dociętymi na zakładkę żeby się to same w sobie trzymało .Na koniec można wszystko ładnie wykończyć wełną i estetyczną obudową .Drzwiczki z ramką są gotowe do kupienia nie trzeba ich nawet samemu robić .Takie próby nie dawno robiłem z paleniem bez rusztowym i pochylnią w kierunku popielnika jest to skuteczne i bezdymne palenie :D
Jak będziesz podawał powietrze tylko pod ruszt poziomy to będzie dymiło ,trzeba podać pod ruszt poziomy tylko trochę np na stałe uchylone na 1 mm klapka ,resztę powietrza głównego na klapkę z miarkownikiem na ruszt pionowy .Ja miałem obie klapki na miarkowniku i podłożone na stałe 1mm żeby się nigdy do końca nie domykała ,wtedy palnik pracuje zawsze na jakiejś małej mocy tak żeby nie dymił a ile to ma być to trzeba dostosować do własnego odbioru i zapotrzebowania na ciepło .Ja nie rozumie co to znaczy kocioł nabiera powoli temperatury przecież jak się pali cały czas dosypując tylko opał to nie ma takiej możliwości żeby kocioł nie nabierał temperatury tym bardziej że jest przewymiarowany i potrzebuje do pracy ciągłej w granicach 4-6 kW .Jak robicie przepałki jakieś to może tak być że wolniej się rozgrzewa po przeróbce na DS . :D
Witam zainteresowanych tematem ,minęło trochę czasu od pracy palnika i postanowiłem zajrzeć do środka co tam się w nim dzieje.Palnik nie sprawiał przez ten ostatni czas żadnych problemów pali czysto bez niedopałów .Boki i góra z szamotu się sprawdziły i okazały się najtrwalszym materiałem nawet nic specjalnie się nie przykleiło do boków jedynie mały szklisty nalot ,ale nie ma on jakiegoś większego znaczenia w pracy palnika .Na fotkach przedstawione jest jak to wygląda po 3 tygodniach pracy i ile się nagromadziło zanieczyszczeń w kasecie powietrznej . :D
