marcus312
    2280
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. marcus312
    Kocioł DS MPM
    Albo przydomową spalarnią odpadów wtedy opał jest jakby darmowy
  2. marcus312
    Kocioł DS MPM
    Bufora chyba nie trzeba instalować w kotłowni tylko obok budynku gdzieś widziałem takie rozwiązanie bufor na 10tyś litrów palenie raz w tygodniu
  3. To jak w końcu bufor czy na modulacji możliwe że oba rozwiązania są dobre albo do dupy bo i na buforze tracimy jak i na modulacji wg tego co tu piszecie
  4. marcus312
    Kocioł DS MPM
    To jak panujesz nad temperatura kotła a nad pomieszczeniami już nie.
  5. Jak jest z PEX i się zagotuje to wybuchnie tzn może się uszkodzić
  6. Są sterowniki które podpowiadają sugerowaną moc a chodzi o to żeby opał był dobrze spalony bez koksu w popielniku i przebijania temperatury ponad zadaną czy odstawianie się kotła jeżeli chodzi o pracę w pid to tak w skrócie .
  7. W kwestii badań to jak tak ogląda się kotły marketowe to mają 5 klasę pomimo że stoją tam parę lat nie ruszane i nigdy tej klasy nie miały z tym samym wymiennikiem i palnikiem ,wygląda to tak że dostały tylko nową naklejkę na 5 klasę już nie wspominam o cenie .
  8. Gdzieś już było o segregacji śmieci że niby dzielimy je na palne i te co wywozimy do lasu dalej te palne dzielimy na te które spalamy w dzień i te które spalamy w nocy .
  9. Koledze pewnie chodzi o węgle bardziej koksujące tam pewnie zaobserwował taką niedogodność w postaci wieszania się opału i wypalania dziury nad rusztem w końcu potem to spada i zasypuje gwałtownie na wypalony już prawie żar, co skutkuje w początkowej fazie zanim się dobrze rozpali dymieniem . To tajemnica której możemy się jedynie domyślać do puki konstruktor jej nie przedstawi publicznie
  10. Do pelletu też już dawno są podobne rozwiązania
  11. To znane od paru lat łańcuchy maja zapobiegać wypadaniu koksu na zewnątrz do popielnika przytrzymują go puki się nie dopali
  12. Inwerter sieciowy zasilił by cały dom w pierwszej kolejności w prąd nadmiar w grzałki przez np strażnik mocy albo wattrouter myślę że w takim układzie nic by się nie zmarnowało a gdyby jeszcze był nadmiar oddasz do zakładu energetycznego a potem odbierzesz 80%
  13. Można dołożyć inwerter sieciowy zgłosić do zakładu energetycznego i nadmiar produkcji oddać potem odebrać 80%
  14. marcus312
    Kocioł DS MPM
    Widocznie nie miałeś jeszcze odpowiedniej warstwy żaru tak jest np przy rozpalaniu jak wytwarza się dużo gazu wtedy trzeba dużo PW .Miałem kiedyś na to sposób regulowana automatycznie klapka PW jak pojawiał się dym na wylocie z kotła czopuchu to się otwierała samoczynnie .
  15. Taka strata energii nie wymyślono jeszcze dwa w jednym lodówko-podgrzewacz z jednej strony mamy lodówkę z drugiej podgrzewanie CWU.
  16. Jak obrotówka skoro jest taka dobra radzi sobie np ze spiekiem typu kotlet który powstał na wskutek palenia złej jakości opału czy też ze złych ustawień sterownika w samoczyszczących wiadomo a tu jak ? Ogólnie pellet to dobre rozwiązanie na ogrzewanie ale są tez budynki bardziej energochłonne gdzie lepszym rozwiązaniem jest kocioł na ekogroszek .
  17. marcus312
    Kocioł DS MPM
    To ile ma ten otwór w kotle wysokości nie ma nawet 130mm żeby weszła lufa od palnika reszta do zabudowy przez odpowiednią przystawkę ,albo specjalne zrobione drzwiczki pod montaż palnika
  18. Można sobie kupić pompę ciepła wysokotemperaturową wtedy można grzać i do 80st
  19. To ciekawe co piszesz chciałem zrobić taką modyfikację na wylocie paliwa zrobić dwa trójkąty z nawiertanymi otworami właśnie tak jak układa się paliwo po skosie ,ale tylko nadmuch na bokach i górą dwa otwory dołem nic żeby nie zapopielało kasety powietrznej .Potem wykonać na to zakrycie z szamotu albo bos boki powinny wytrzymać temperaturę bo będą chłodzone powietrzem nie wiem jak dół można na próbę wyłożyć szamotem albo żeliwem lub i tam parę otworów zrobić
  20. Na takie niskie moce poniżej 3 kW do CWU to chyba trzeba by pomyśleć nad mniejszym palnikiem , może przydała by się jakaś wkładka do środka palnika zmniejszająca jego boki i wysokość tak żeby uzyskać mniejszy przekrój rury .Krisge wymiennik masz czyściutki do pozazdroszczenia i cała ta przeróbka ładna praktyczna i estetyczna .Mac 65 Ja teraz mam palnik wybudowany nie używam kotła do grzania CWU od tego jest darmowe słońce solary i fotowoltaika .Palnik leży i rdzewieje nagaru na szamocie trochę się nakleiło ,ale to łatwo usunąć lub wymienić na nową płytkę bo są tanie i ogólnie dostępne.Izolatory za szamotem też przeżyły i wszystko jest jeszcze w dobrym stanie technicznym wymaga jedynie małej konserwacji.
  21. Parę lat temu dołożyłem do grilla palenisko RS także produkty ogrzewają się temperaturą z drewna zaletą jest to że tłuszcz nie kapie na żar ,smak też jest inny niż z węgla drzewnego związków szkodliwych nie badałem ,nie mam akurat foty ale coś na wzór tego poniżej
  22. Na samo CWU trzeba zejść z mocą wypróbuj wesoła masz mniejsze zapopielenie podobną moc i niższą cenę czyściejszy wymiennik
  23. No to jak Chwałowice się palą dobrze to z innymi nie będzie problemu tylko jeszcze lepiej ,Chwałowice własnie dymią a jeszcze gorzej wychodzą Jankowice bo bardziej koksują
  24. Z tymi otworami czy nacięciami chodzi o to żeby obniżyć żar w palniku wtedy nie kopci i dłużej trzyma żar w podtrzymaniu nie wygasa .Wydaje mi się że przy twoim małym zapotrzebowaniu na energię ten palnik sobie poradzi ,może nie z miałem ale np z greenpalem ,ja bym mu sypnął wesołej dla testu bo piast czy retopal to bez problemów powinien spalić.
  25. Poczytaj ten temat bo to chyba o tym palniku i jego przeróbce przez * pieklorza *
