marcus312
    2280
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. @sarzyk Głowicę którą pokazał kolega @Jackw64 służy do czyszczenia kanałów pionowych właśnie tych o których piszesz fi 60mm .Głowicę trzeba dokupić osobno i czyści się nią te kanały dopiero po demontażu całego mechanizmu czyszczącego czyli trzeba wybudować te 6 spiral i głowicą czyścić każdy kanał płomieniówkę osobno
  2. Czytanie i naukę , nieustanne dokształcanie się popieram jak najbardziej w dobie prześcigających się technologii trzeba być na bieżąco .Dobrze jest też umieć połączyć teorię z praktyką .Rozumie że 5 klasa itd ale na końcu jest użytkownik który musi obsługiwać to urządzenie po jakimś czasie staje się ekspertem i dostosowuje urządzenie do własnych potrzeb zachowując przy tym jego poprawną albo jeszcze lepszą pracę.Sama 5 klasa jest dobra ale trzeba próbować zawsze coś jeszcze poprawić dla uzyskania jeszcze lepszych wyników. Sam producent dopuszcza regulację powietrza , regulację wielkości palnika , regulację wielkości zasypu i rusztu to wszystko jest na wyposażeniu kotła w 5 klasie .
  3. Wymiennik odbierze tyle ile dostarczy mu mocy palnik reszta zostanie potraktowana jak kanał kominowy i nikogo to chyba nie interesuje że wymiennik za duży liczy się bardziej jego czystość przy spalaniu oszczędność na opale , stałopalność na określonej mocy , czysty komin i bezdymność .
  4. Po to jest właśnie przeróbka palnika na mniejszy żeby palić w nim na mocy nominalnej ale tak dobranej żeby pasowała do zapotrzebowania na energię do danego budynku .Można to właśnie tak uzyskać jak robią i opisują to koledzy tu na forum po przez zmniejszenie rusztu palnika napowietrzenia robisz sobie np palnik który pracuje na mocy nominalnej 6 kW z modulacja + -- 2 kW i pali się cały czas na mocy nominalnej w 5 klasie .
  5. Certyfikat to efekt końcowy na razie jesteśmy na etapie przeróbek, gdyby nie przeróbki 3 ciej i 4 rtej klasy nie było by 5 tej tak to własnie działa.
  6. Wydawało by się że po takich zabiegach kocioł osiąga jeszcze lepsze parametry i osiąga klasę 6 stą albo i wyżej .
  7. 14 kg doba to palnik pracuje na mocy gdzieś 3,5 kW i ciężko będzie tu oczekiwać kity ognia na takiej małej mocy ale nadmuch można próbować obniżyć tak aby nie było niedopałków i nie robiło się czarno na wymienniku .
  8. Dym unoszący się pionowo ku górze oznacza, że w najbliższym czasie poprawi się pogoda. Gdy snuje się blisko ziemi i opada nie należy raczej liczyć na słońce.Choć brzmi to jak szamańskie wróżenie z ognia, zachowanie dymu jest ściśle związane z wilgotnością powietrza i wiatrem. Niosący złą pogodę niż charakteryzuje wysoka wilgotność, przy której spaliny tracą temperaturę i stają się cięższe od powietrza. Wiatr dodatkowo sprawia, że dym nie wznosi się prosto ku górze. Podczas suchego i stabilnego wyżu dym bez przeszkód unosi się pionowo do góry.
  9. Pewne informacje były powyżej podpowiadane odnośnie złego napowietrzenia palnika , nie unika wątpliwości że węgiel należy do trudniejszych w spalaniu co nie znaczy że jest całkowicie zły i trzeba go wyrzucić .
  10. Zapchać np zwykłą wełną mineralną .
  11. Pewnie że powinny być ale i tak niewielka liczba osób poradziła by sobie z remontem ,po za tym biorąc pod uwagę zużycie zwojów ślimaka zbiega się mniej więcej w podobnym czasie co i owe wytarcie końcówki , wiec wymiana ślimaka na nowy jest i tak nieunikniona .Samą tulejkę czy całe łożysko ślizgowe można by dopasować z gotowych produktów dostępnych na rynku wystarczy poszukać i coś dobrać.
  12. https://brager.com.pl/images/uploaded/oxi_bord_640_5_klasa.pdf
  13. Może być stalowa po co komplikować .
  14. Tulejka na gorąco i dopasować do reszty.
  15. Trochę mało danych nie wiadomo jaki palnik jaki sterownik , powinno to też chyba jakoś być wstępnie ustawione przez producenta może opisane jest to bardziej szczegółowo w załączonej instrukcji razem z kotłem warto ją przeczytać.
  16. Wykreśl ze zbioru spawarkę bo jeszcze ktoś zaproponuje wycinać ruszt wodny a to już grubsza robota ,podwieś deflektor wklęsły z garnka nierdzewki czy tam tarczy hamulcowej , dodatkowo można zbudować domek na górze rusztu wodnego ograniczy to wyrzut pyłów w dalsze rejony wymiennika.
  17. No właśnie na początek i pierwsze próby nie należy używać tak trudnego węgla do spalenia bo można się na starcie zniechęcić trzeba na próbę kupić węgiel dedykowany przez producenta do tego kotła
  18. Chodzi o to żeby płomień nie przechodził przez ruszt wodny lepiej jak odbije się od deflektora np wklęsłego i zawróci w palenisko do dopalenia sadzy. Kocioł jest z 2020 r czyli pierwszy sezon grzewczy chyba jeszcze nie zdążył się zapchać popiołem ale warto i to sprawdzić jaki i szczelność korony.
  19. Ruszt wodny nie jest przeszkodą kopcenie wywołuje tzw za mocny węgiel, można sobie z tym poradzić proces spalania zakończyć przed rusztem .Do tego typu kotła producent zaleca typ węgla 31,2 o Ri spiekalności 0-10 czy może nawet 0-5 , powyżej to już są problemy z koksowaniem .Jeżeli kupuje się węgiel o spiekalności Ri 0-20 to trzeba się liczyć z większymi problemami żeby to spalić bo to już zalicza się do węgli średnio spiekalnych czyli bardziej koksujących .
  20. No właśnie gdyby miał certyfikat to nie były by takiego problemu ma wysoką spiekalność Ri 0-20 dużo popiołu 9% i dużo siarki 0.8 % jedynia zaleta że jest tańszy , zeby to spalić trzeba mocno dmuchać i nisko dać deflektor.
  21. Z certyfikatem czy bez .
  22. Czy tak wygląda przekrój tego kotła ?
  23. Stosować przyłbicę i odzież ochronną niepalną , kocioł to niebezpieczne urządzenie
  24. Jak końcówka ślimaka ta która wchodzi do motoreduktora była dobrze posmarowana przy montażu to motoreduktor wyjdzie bez problemów .
  25. Mam takie sprzęgło bo już kiedyś miałem to zamiar poprawić jak to przyniesie efekt to napiszę.Do sprzęgła trzeba dorobić kawałek wałka z rowkiem żeby dało się to zasprzęglić z motoreduktorem .
