6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Jaka Wentylacja W Moim Domu? Czy Mam Dobry Pomysł?
papasmurfek odpowiedział(a) na Meon temat w Wentylacja i rekuperacja
Można jeszcze podziurawic ściany zamiast okien. [emoji1] -
To co kolego @mak piszesz ma odniesienie w przypadku płyty fundametowej. Przy tradycyjnym fundamencie dalej stosuje się chudy beton jako warstwę nośna dla dalszych warstw podłogi na gruncie. Można również zastosować sucha mieszankę cementu z piaskiem i odpowiednio zagescic. Chudy beton jest też warstwa nośna dla ścian działowych. Kolego @rustin powinieneś najpierw zagruntowac ten chudy beton odpowiednim środkiem, a później kłaść pape na gorąco. W necie znajdziesz bez problemu filmy instruktażowe np. firmy icopal. Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Sprzedam wam anegdote. Jak robiłem ogrzewanie podłogowe to szukałem do tego rozdzielacza. Niestety żadna hurtownia w okolicy nie miała rozdzielaczy do OP. Nawet nie szło zamówić elementów do samodzielnego montażu. Skończyło się na zamówieniu z hurtowni internetowej. A wracając do meritum to zastanawiam się jak ci wszyscy "chydraulicy twoja mać" wykonuja ogrzewanie podłogowe nie stosując przeznaczonych do tego zestawów? Jak dokonują regulacji przepływów. A może zaopatruja się w jakimś nieznanym mi tajemnym miejscu? Czytając takie wątki chyba już wiem... PS. Niestety ktoś kiedyś powiedział mi prawdę. Do budowlanki idą największe głąby i nieuki, a później takie mamy tego skutki jak powyższy.
Dobór kotła Kocioł Z Podajnikiem Czy Holzgas
papasmurfek odpowiedział(a) na slonecko temat w Kotły z podajnikiem
A ja polecę DS-a i bufor do tego. W waszym przypadku wyjdzie najtaniej w zakupie i eksploatacji. Bufor można zamówić u jakiegoś rzemieślnika np. kolegi forumowego Przemyslawa p2ar razem z dobranym odpowiednio kotlem. -
Dobór kotła Prawidłowy Dobór Mocy Kotła Zasypowego Na Miał?
papasmurfek odpowiedział(a) na Colinn211 temat w Kotły zasypowe
Niestety kalkulator ma pewne ograniczenia co do ksztaltu ogrzewanego budynku. Jest jeszcze kalkulator doboru grzejników i tu też możemy policzyć zapotrzebowanie na ciepło dla każdego pomieszczenia osobno -
Nikt tu wróżka nie jest. Wypełnij rzetelnie kalkulator na cieplowlasciwie.pl i będziesz wiedział. -
Ja bym nie przesadzal i zrobił normalnie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem (polacy mają skłonność do kombinowania i przesadzania jeśli chodzi o budowanie). Wykop dół na pól metra, podsyp grubo zwirem i na to wylej ok 10 - 15 cm betonu. Jak konstrukcja ciężka to warto zazbroic. Będzie stało wieki. Na czymś takim stoi u mnie ciężka altana z grubego bala 4x4 i nic się nie dzieje.
Jeśli rzeczywiście się martwisz o wysoki poziom wody to tylko papa na lepiku i oddzielić folia od styropianu.
Jak najbardziej bufor do dobre rozwiązanie. Polecam lekturę czysteogrzewanie.pl
Dobór kotła Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
papasmurfek odpowiedział(a) na Karol45454 temat w Kotły z podajnikiem
Zależy na jakie paliwo nastawia się kupujący. Jesli dobry ekogroch to ok, przy gorszych weglach w sasie będzie problem. -
Kratki.pl model maja lewy ze szprosem. Kratka bedzie, przez ścianę do kuchni. Koledzy spokojnie wszystko (tak myślę) przemyslalem. Za miesiąc zaczynam budowanie, wyjdzie w praniu gdyby co.
Obudowa będzie wentylowana, ale powietrze ma być kierowane wszędzie tylko nie do salonu.
Jest jeszcze góra ktora ma być ogrzewana z DGP grawitacyjnego. To nie będzie główne źródło ogrzewania, ale planuje go czesto używać. Mam dostęp do taniego drewna. W salonie nie będę robił żadnych otworów w obudowie. Ma być ogrzewany przez promieniowanie z obudowy. Konwekcyjnie grzana ma byc góra. Chyba zrobię tak jak @sambor radzi. Sterowanie zawsze można dołożyć.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym związane? Ile to jest dużo ciepła? Wkład kominkowy planuje "Maja" narożny lewy 12 kw.
Ja polecę Skama. -
Akumulacyjna obudowa kominka z szamotu wentylowana DGP grawitacyjnie. Salon otwarty na kuchnie i hol. OP podzielone na dwie sekcje po ok. 50m. Wrzucam rysunek poglądowy.
No tak się składa, że wspomniane pomieszczenie jest przez ścianę z kotłownią więc nie był by to duży problem. Nie wiem tylko jak ze skutecznością działania przy takim rozwiązaniu? Może ktoś podrzuci jakieś przykładowe urządzenia? Druga sprawa czy warto bawić się w takie rozwiązania? Salon jest dosyć mały (ok 17m2) i dosyć niski (ok. 2.3m) martwię się więc,że po napaleniu w kominku będzie za gorąco.
Witam! Jak najlepiej sterować grzaniem OP w pomieszczeniu w którym będzie użytkowany wkład kominkowy, aby nie dopuścić do przegrzania pomieszczenia. Czy zwykła głowica termostatyczna z kapilarą zew. sprawdziła by się w takim układzie? np. taka:
Trzeba zlokalizować miejsce przecieku i go zabezpieczyć. Zapewne cieknie na łączeniu nowego komina ze starym
Komin Systemowy Zewnętrzny - Wszystko Co Potrzebne Do Realizacji.
papasmurfek odpowiedział(a) na mariuszss temat w Kominy dymne i spalinowe
Dobrze jakbyś wrzucił szkic jakby to miało wyglądać- 2 odpowiedzi
- Komin systemowy
- zewnętrzny
(i 2 więcej)
Dobór kotła Pomoc W Doborze Kotła Do Drewna Iglastego
papasmurfek odpowiedział(a) na janiosiek temat w Kotły zasypowe
Idziesz kolego dobrym tropem. Podpowiem coś od siebie. Pomyśl o jakim kotle dwupaliwowym na drzewo i pellet. Albo ds i do tego zamontować jakiś palnik typu rynna. -
Na składzie budowlanym dostaniesz odpowiedni srodek do gruntowania betonu pod papę. Nic więcej stosować nie trzeba. Na to papa, folia i dopiero styropian. Tak jest u mnie. Ja też mam teren gliniasty ale nie tak wysoki poziom wód.
W gs-ie do powierzchi wymiennika powinno się liczyć również komorę zasypowa. Tam przecież też następuje wymiana ciepła.
Mialem ten sam problem (no prawie ten sam, bo też teren gliniasty ale niski poziom wód gruntowych) dałem dwa razy papę na chudziak i mam swiety spokój. Też uważam że folia budowlana to tylko puder na pryszcza. A aproppo Adama_mk to czytalem też dużo jego postów i wyciągam wnioski odmienne od Twoich: że to właśnie kiedyś wszyscy stosowali papę i inne bitumy i było ok, a teraz każdy szuka kosmicznych technologii, tylko wykonanie dalej starodawne i wychodzi jak wychodzi. Także kolego @rustin nie złość się koledzy z forum chcą Ci doradzić, tylko teraz jest już przysłowiowa "musztarda po obiedzie"
Zużycie Paliwa, A Przewymiarowany Kocioł
papasmurfek odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Dlatego ja na syberyjskie mrozy przewidzialem dodatkowe źródło ogrzewania w postaci kominka z dgp z akumulacja ciepła.
