papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Wysoka sprawność urządzeń grzewczych wynika z podawania ich dla mocy nominalnej. Spróbuj tak palić w domowych warunkach.
  2. Żadne. Oba to są urządzenia do utylizacji opału przy czym w tym pierwszym robimy to efektownie (nie mylić z efektywnie). Rozpalajac od góry zwiekszamy trochę sprawność.Aby jeszcze poprawić sprawność do GS możemy zamontować zbiornik akumulacyjny a do kominka masę akumulacyjna (czyt. ciepła obudowę szamotowa). Drewno to jest w około 80% paliwo gazowe i wymaga wysokich temp. spalania.
  3. Zrób jedna pętle tam i z powrotem wyciagneta z pętli pomieszczenia obok. Ja tak mam u siebie i jest wystarczająco.
  4. Popieram przedmówcę. Lepsze będą zawory termostatyczne w miejscach gdzie chcesz regulować temperaturę.
  5. Aha. Czyli ta "pianka" nadaje się do ogrzewania podlogowego. Od podkladu fabrycznego różnic się może perforacja.
  6. Szamot po napełnieniu się ciepłem, zaczyna te ciepło oddawać do otoczenia. Szamot w komorze spalania działa częściowo jak izolator. Owszem zwiększy nam się temperatura gazów ale zmniejszymy również powierzchnię oddawania ciepła, inaczej wzrośnie strata kominowa i zmaleje ogólna sprawność kotła. Forest-Natura na FM pisał czym jest szamot, polecam poszukać. Jak znajdę linka to wkleję.
  7. Masz zbyt duże zapotrzebowanie na ciepło w takim domu. Bufor żeby coś dał to musial by mieć kilka razy więcej niż tysiąc litrów. W tym układzie zadziała jak sprzęgło. Tylko po co takie duże sprzęgło. ;-) Jedynie przeróbka na podajnikowy zapewni komfort termiczny.
  8. Ale szamot nie jest materialem izolacyjnym tylko materialem ognioodpornym o dużej absorbcji ciepla. Tak mnie przynajmniej uczono. Może dzisiejszy szamot to coś innego niż kiedyś
  9. Czy ja pisałem o "piankach"? Pisałem o podkładzie PE. W ogóle co to za materiał ta "pianka"?
  10. A czym niby się różni taki podkład specjalny od zwykłego?Chyba tym, że został podziurkowany w fabryce a producent napisał, że to jest "specjalny" podkład pod panele i sprzedawany z odpowiednio wyższa ceną.
  11. Zwykły podkład PE jest wystarczajacy do ogrzewania podłogowego. Jak ktoś się martwi o przepuszczalność to może go ponacinac.
  12. Wyklądając całą komore szamotem znacznie zmiejszysz powierzchnię odbioru ciepła. Mówiąc inaczej nie poprawisz tym spalania.
  13. Jeśli mamy tani dostęp do drewna to gra warta swieczki, tylko bez bufora to nie będzie ekonomiczne palenie i za grosz komfortowe. Z dobrze dobranym DS-em można spróbować palić bez bufora. Warunek jeden nie przesadzac z mocą. Poczytaj watek o mpm tam się sporo dowiesz. Przewymiarowany DS jest gorszy od przewmiarowanego GS-a.
  14. Kocioł na drewno w nowym domu bez bufora i to prawie dwa razy za duży = zgnity komin i zasmrodzona okolica. Proponuje wziąć GS z dmuchawa, będzie jak znalazł :-P. PS. Nie licz na tym forum na aprobate swojego wyboru.
  15. Zasada jest prosta. Powietrze dostarczasz do pokoi a usuwasz w kuchni i łazience. W miejscach gdzie chwilowo występuje nasilenie wilgoci w powietrzu można dać wentylatory wyciągowe. W łazience polecam wentylator sterowany higrostatem, będzie działał automatycznie.
  16. Jeśli budynek jest solidnie zrobiony, to zapotrzebowanie nie przekracza 6kw, czyli 16 kw to dużo za dużo. U mnie na ok 130m2 starego budynku po modernizacji pracuje 7 kw. Także tak jak kolega karoka65 napisał zrób ozc i będziesz miał pewność. Możesz spróbować najpierw na cieplowlasciwie.pl/start
  17. Jest to możliwe.
  18. Bierz skama. W dobie internetu dostęp do części to nie problem. Kocioł solidny i z dobrymi sterownikami i palnikami. W tej cenie nie znajdziesz nic lepszego.
  19. Stosuj się do poleceń innych kolegów a nie prowadzisz ze mną słowne przepychanki.Wypadało by podać jakieś minimum danych. Nik tu z fusów nie wróży. Jaki kocioł jakie ustawienia?
  20. Wygląda na źle podłączony układ. Bez jakiegoś szkicu instalacji nikt Ci nic nie wywróży.
  21. Jest to dobre rozwiązanie, bo ciepło które "normalnie" poszło by w komin zostanie zakumulowane w kaflaku. Wkład z płaszczem się do tego nie nadaje.
  22. Słabo szukasz:http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/wpw-termo-hit.html
  23. Jak by tak było, to trzeba by ten olej przechowywać jak substancje szczególnie niebezpieczna. Wystarczylo zapytać google:https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Punkt_dymienia [emoji12] Efekt uboczny lania oleju to smarowanie slimaka
  24. No tylko jeszcze musisz zdecydować jaki typ kotła byś chciał. Zwykły turbo, czy kondensat. Widzialem jakiś czas temu Immergas Victrix z zasobnikiem 120l za ok 5000 plus wysyłka. Jest to dosyć tani i dobry kocioł polecany na forum murator. Na tym forum jest nawet jeden wątek o nim.
