papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Instalacja mieszana to niepotrzebne podrażanie kosztów inwestycji. Zrób wszędzie OP i będziesz zadowolony. Ja mam mieszana i teraz żałuję. To ok. 1500 zł drożej wyszło niż same OP.
  2. Podejrzewam ze taniej wyjdzie zamontowac wklad.
  3. @spidoman przepraszam myślałem że to do mnie adresowane :-)
  4. Jeśli kocioł podajnikowy to zbiornik buforowy jest bez sensu. Tu na pewno dostaniesz poradę aby do takiego domu pomyśleć i innym zrodle ogrzewania niż węgiel. Najpierw zdecyduj się na konkretny system ogrzewania i dopiero do tego buduj instalacje. Przy kotle weglowym zawory mieszajace jak najbardziej wskazane. Proponuje abyś założył nowy temat z zapytaniem o instalacje.
  5. Od 35 st.
  6. Widzę że rodzi się pewien problem z paleniem od góry. Ludzie zbyt upraszczaja myślowo przedstawiane informacje. Należy pisać w całości: w kotle gs rozpalaj od góry. Druga sprawa palenie od góry nie jest metodą alternatywna jak napisal autor przytoczonego tekstu, tylko jedyną właściwą i tu też powinno się zwracać na to uwagę. Widzę machina propagandy ruszyła na dobre, tylko już zaczynają jej się nogi platac. Dbajmy o przekazywanie informacji w sposób prawidlowy i pełny. Bo za chwilę się okaże że właściciele kotłów ds też zaczną palić od góry.
  7. Podam na przykładzie obsługi kotła mialowego u rodzicow. Kocioł generalnie przewymiarowany prawie dwukrotnie. Pełen zasyp ok 70kg miału wystarcza na ponad 24 grzania z temp na kotle 40 st. Ja przed zasypem stawiam w komorze dwa dlugie polana drewna i dopiero sypie miał, na to cienkie drewno i papier. Rozpalam i za ok 30-60 minut mam stabilna temp na kotle. Dmuchawa na początku dmucha na max, jak miał się rozpali to zmniejszam nadmuch o 2/3. Kocioł bardzo długo dochodzi do zadanej i nie przeciąga mocno temp.
  8. Jak sam piszesz generatora hho. Takie stężenia w garażu przy grzebaniu przy samochodzie nigdy nie wystąpią. Nie mają z czego wystąpić. Nawet jakbyś wiadro z benzyna postawił obok takiego pieca. Ale nikt takiego wiadra stawiać z rozsądku nie będzie.Ps. Visitor1230 opisz dokładnie te pomieszczenie garażowe. To jest konstrukcja wolnostojaca czy w bryle budynku? PS2. Może skupmy się na samym urządzeniu grzewczym bo temat może być ciekawy. Kolego visitor1230 a może pomyśl nad samodzielną budowa takiego urządzenia.
  9. Nie przesadzajmy. W tak dużym pomieszczeniu jak garaż raczej ciężko o wysokie stężenia materiałów latwozapalnych. Jak popatrzeć to baaardzo wiele warsztatów garażowych ogrzewa się kozami i nikogo jeszcze w powietrze nie wsadziło. Kolego visitor1230 myśl, rob, działaj. Jestem ciekawy efektu. Na FM w wątku o ekonomicznym spalaniu jest trochę informacji o przystawce rakietowej do kotła. Generalnie sama konsrukcja rocket stove jest prosta jak drut.
  10. Można. Wystarczy zastosować zawór 3d (komfortowo by było jakby ów zawór sterowany był pogodowo). Zawory termostatyczne w niektórych pomieszczeniach mogą pomóc regulować temperaturę w zależności od potrzeb ale nie we wszystkich. Wszystko da się wykonać.
  11. Popieram przemówce wszystkimi konczynami. Henryk1953 czy Ty dalej uważasz że kocioł gs palony "tradycyjnie" emituje mniej zanieczyszczeń niż palony w sposób prawidłowy? Wystarczyło by żeby jakieś doktory zrobiły proste badanie ciekawe co by z tego wyszło? Taka inicjatywa jaką prowadzi Juzef jest potrzebna. To jest najtańszy sposób na to aby poprawić jakość powietrza w swojej okolicy.
  12. Prawie w każdym przypadku montaż bufora się opłaca. U Ciebie również, pozwoli ustabilizowac pracę kotła. Tylko czy 1000l to trzeba by policzyć
  13. Jak zbudujesz taki system to tylko dołożyć centeale wentylacyjna za ok 2tys. i masz wentylacje z odzyskiem ciepła. System o którym myślisz bez wymuszenia ruchu powietrza działać nie bedzie.
  14. Ok. Ok. Ok. Co nie zmienia faktu że to chybiony pomysł. Powietrze trzeba dostarczyć do każdego pomieszczenia z osobna.
  15. Jakby było palone w sposób prawidłowy to by nie było problemów. Jak problem z kupnem nasady izolowanej to poszukajcie nasady kominowej obrotowej. Łatwiej dostępna. Cena ok 200 - 250zl.
  16. Broń Boże przed czymś takim. Ludzie myślcie trochę!!! [emoji51] A co jak kocioł zacznie kopcic? Komora gazowa w domu. Przepisy są proste. Nawiew powietrza z zewnątrz!
  17. Wynika bardzo dużo. Brak prawidłowej wentylacji. Tu jest prosta fizyka w tym temacie. Żeby wyjąć trzeba włożyć.Temat wentylacji grawitacyjnej w nowych domach jest bardzo bagatelizowany albo źle wykonywany.
  18. Ja bym tak zrobił. Wyczyścić go tylko porządnie i użytkować w spokoju. No chyba, że już jakieś symptomy nieszczelności się pojawiają. Prawdopodobnie komin jest poniżej kalenicy dachu. Proponuje zastosować nasadę obrotową (tzw. koguta, strażaka), albo przedłużyć komin stalową rurą tylko koniecznie izolowaną.
  19. Kolega Kolanin dobrze odpowiedział. Nie oczekuj że ktoś ci powie dużo czy mało. Jak chcesz porównać to poszukaj kogoś kto ma taki sam dom i taki sam kocioł i wtedy bedziesz wiedział. To tak jak byś zapytał: Panie czy w lewo to dobrze jadę czy nie?
  20. W skrócie tak, ale też zależy czy kocioł dobrze dobrany i czy operator świadomy.
  21. Nie pomoże. Dom jest za szczelny i to jest jedyne miejsce gdzie powietrze może "wejść" do domu. Są nawiewniki ręczne i automatyczne. Twoja koleżanka posiada pewnie recznie sterowane, poza tym każdy nawiewnik można przymknac przy niesprzyjających warunkach. Dużego wyboru nie masz. Albo grzyb na ścianie albo wykonanie wentylacji w sposób prawidłowy.
  22. Tylko montaż nawiewnikow w pokojach naprawi sytuację.
  23. Ja nie ale kolega verb wiecej na ten temat wie.
  24. A w rzeczywistości ledwo wyciąga 16kw spalajac tyle co 26. :-PPP
  25. To nie kominek jest dobry tylko to co za nim.
