papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Nie jest tak latwo i bezproblemowo ożenić te dwa źródła ciepla
  2. Autor tematu nic nie napisał że buduje dom energooszczędny. Nie wiemy nic na temat zapotrzebowania na ciepło. Ale popieram przedmowce o kominku z płaszczem wodnym. Lepszym rozwiązaniem było by wybranie systemu z dgp
  3. No to ja polecę settlans ze względu na podejscie do klienta firmy defro. Tylko settlansa bierz z kierownicą powietrza wtórnego i pal od góry. Pozdrawiam
  4. Wybiorczo kolego @wuwok czytasz moje posty.... napisalem trochę inaczej.
  5. Akurat to cecha tego kotła.Jak koledzy wyżej napisali lekko przewymiarowany (o kilka kw) nie jest zły. Zawsze możemy też modulowac moc paliwem.
  6. Zastosowanie cegieł szamotowych w komorze spalania na pewno podniesie nam temperaturę a to powinno wpłynąć pośrednio na sprawność ogólna. Warto by w tym temacie zasięgnąć opini u @Zawijana. Pewnie wie sporo na temat.
  7. Mało jeszcze kolego wiesz. W prawidlowo rozpalonym kotle gs pali się tylko cienka wierzchnia warstwa węgla.Nie do końca jest prawdą że kocioł ds jest bardziej ekonomiczny.
  8. Idealnie dopasowany może nie istnieje, ale ideałem jest takie dobranie kotła aby zakres mocy z grubsza pokrywal się z zapotrzebowaniem budynku a nie był przewymiarowany o 100 a nawet 200%.
  9. Musisz się zastanowić co potrzebujesz. Dłuższą stalopalnosc uzyskasz w kotle gs, za to w ds-ie można dokładać bez wygaszania za to stalopalnosc sporo mniejsza.
  10. Bezsensem jest porównywanie tych dwóch kotłów.
  11. Dlatego ja z premedytacją wybralem kocioł dopasowany do zapotrzebowania. A po następnej zimie zdam relacje czy słusznie.
  12. Przy tej wysokości, żadnych. Zbyt duży komin to też problem.
  13. Tak ale to trzeba razem do kotlowni razem z kotlem wstawić łóżko [emoji12] i zrobić studia z przetwarzania węgla na ciepło. Czy nie lepiej poświęcić ten czas dla żony i dzieci? Wybierając dopasowany kocioł i odpowiedni sterownik oszczedzamy sobie tych "przyjemnych" chwil spędzonych z kotlem sam na sam [emoji1]
  14. Srutututu... Projektanci maja takie samo pojęcie o doborze kotła jak i "fachofcy" hydraulicy z postu wyżej
  15. Było już to poruszane. Gra nie warta świeczki.
  16. Może być i taki. Producent podaje minimalna średnicę. Wazna jest jeszcze wysokość
  17. Tak tylko wypada nadmienić że prawie każdy kocioł posiada w sobie nadwyżkę mocy. A kocioł dopasowany mocą do zapotrzebowania jest najbardziej ekonomiczny. I oczywiście to co napisałeś wcześniej moc kotła możemy regulować również kalorycznoscia opału. Efekt przewymiarowania najbardziej "wychodzi" w takich okresach jak teraz, gdzie kocioł musi pracować poniżej mocy minimalnej palnika.
  18. Sprawna wentylacja w kotłowni to podstawa.
  19. Chyba bardziej od ekogroszku to pellet będzie mniej obsługowy. Wszystko zależy od pytania co autorka ma na myśli mówiąc "bezstresowy piec" ? Jeśli chodzi o kocioł na ekogroszek to tylko taki ze sterownikiem w pełni automatycznym typu: Talos, Skorpion S. Ale to nie są urządzenia bezobslugowe. Koleżanko pisz do handlarzy forumowych suspenser, karoka. Na pewno coś doradzą.
  20. Jesli jesteś doswiadczonym placzem który wie jak prawidłowo sterować kotlem to efekt przewymiarowania nie jest dokuczliwy. Ale jeśli nie masz o tym pojęcia to zajedziesz kocioł w kilka sezonów zużywając przy tym dużo za dużo opału. Druga sprawa sens wymiany sprawnego kotła jest żaden.
  21. Pierwsze co się rzuca w oczy to źle wykonana instalacja c.o. Eksploatacja grozi nieszczęściem. Czy kocioł posiada boczne listwy napowietrzajace? Czy kocioł i komin wyczyszczony?
  22. Napisz jeszcze jaki sterownik masz przy kotle i jaka dmuchawe. Na którym biegu pracuje dmuchawa?
  23. Wszystko jasne. Komin jest poniżej kalenicy dachu. Przy niesprzyjającym wietrze tworza sie zawirowania za kalenica i będzie dmuchać do komina. Spróbuj zamontować nasade samonastawna. Powinno pomóc.
  24. Na wysokich temperaturach nie "obrotach" W celu pogodzenia tego ludzie wymyslili zawory 3d 4d. Nikt nie chce Cię na sile do OP namawiać. Chodzi tylko o to że ogrzewanie plaszczyznowe jest bardziej komfortowe w użytkowaniu a tylko nieznacznie droższe od ogrzewania grzejnikowego.
