6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Cisnienie Na Manometrze Na Zasilaniu Pieca Co
papasmurfek odpowiedział(a) na balbinka temat w Instalacje CO i CWU
Pewnego pięknego dnia twój kocioł może znaleźć się na księżycu.... ;) Ja bym zaczął się martwić :mellow: -
Do tego koniecznie sterownik Multifun, aby nie spędzić pierwszej zimy w kotłowni doktoryzując się na temat prawidłowego spalania węgla ;)
Rakoczy Gigar 25Kw Laik W Ustawieniach Prosi O Pomoc
papasmurfek odpowiedział(a) na ziomal74 temat w Kotły z podajnikiem
Za mocno dmuchasz. -
Piec Nie Osiąga Temperatury Na Owsie
papasmurfek odpowiedział(a) na KBkalwi temat w Kotły z podajnikiem
Daj się porządnie budynkowi wygrzać a spalanie na pewno spadnie. Tak jak pisałem wcześniej twój kocioł nie jest przystosowany do "ekonomicznego" spalania takiego paliwa. Rozwiązaniem było by dokupienie ekogrochu i mieszanie 50:50 -
A z kąd wiesz że nie jest źle? A widziałeś kiedyś "lepiej"?
Ogrzewanie W Domu Drewnianym
papasmurfek odpowiedział(a) na Franc27 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kotły pelletowe i ekogroszkowe to zupełnie różne konstrukcje. To że w kotle na eko można spalać pellet, to kiepski chwyt handlarzy. Proponuję abyś wszędzie zrobił ogrzewanie podłogowe. Systemy mieszane znacząco podrażają koszta i niepotrzebnie komplikują układ grzewczy. -
Czy to jest twój pierwszy sezon grzewczy? -
Na tyle na ile wymaga tego gwarancja oraz konstrukcja (płaszcz wodny za nisko, wymiennik pionowy)
Defro Modyfikacja Instalacji Pieca Defro Sigma Ekopell
papasmurfek odpowiedział(a) na dariuszpietrala temat w Kotły z podajnikiem
Raczej przed. Ad1. Dopuszczalne jest takie podłączenie, aczkolwiek wystarczająca jest sama rura wzbiorcza od kotła (ta czerwona) Ad2. Zawory różnicowe potrzebne są dla grawitacji. Jak nie przewidujesz takiego rozwiązania to są zbędne. Ad3. Już nie raz pisałem. Instalacja z 4D jest trudna w realizacji i regulacji. Prościej i taniej wychodzi rozwiązanie z 3D i baypassem z pompą. -
Jaki Sposób Podawania Paliwa Lepszy: Mniej A Czesciej Czy Więcej A Rzadziej?
papasmurfek odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Dla kotła lepiej jak się nie będzie odstawiał w podtrzymanie tylko będzie modulował moc. Nie każdy sterownik to potrafi. Lepsza i bardziej komfortowa była by instalacja oparta na zaworze mieszającym i sterowaniu pogodowym. -
Instalacja Co, Grzejniki, Podłogówka, Cwu
papasmurfek odpowiedział(a) na mrblue temat w Instalacje CO i CWU
Ciekawe jak ten ktoś wyciąga ślimak, albo wymienia zawleczkę... Masakra jakaś. Zupełnie nie przemyślane.- 14 odpowiedzi
- grzejniki
- podłogówka
(i 2 więcej)
Dom jest nie ocieplony i nie wiadomo jaki jest ogólny stan izolacji.
Wyżej podałem linka do postu jak wykonać prawidłowo instalację. Przeczytaj a będziesz wiedział. -
Przy każdym węglu się kurzy. Zaletą miału jest przede wszystkim cena. 17kw może być ok. wiekszego już nie szukaj.
Źle rozumiesz. Zawór 4D to nie jest panaceum na Twoje zło. Robisz tak: Spinasz baypassem zasilanie z powrotem i na tym montujesz pompę, a 3d montujesz na zasilaniu na instalację celem obniżenia temperatury. -
Co do kopczyka to bym się się zbytnio nie martwił jego wyglądem. Trzeba tak ustawić aby nie przesypywać opału i żeby otwory nadmuchowe były zakryte, czyli tolerancja dosyć duża. -
Zamiast 4D proponuje 3D i pompę w krótkim obiegu kotła. -
Najpierw wypełnij cieplowlasciwie.pl/start a będziemy wiedzieli jakiej mocy kotła potrzebujesz. Obstawiam że 12 kw by wystarczyło. Ważne też jest jakim opałem będziesz się ogrzewał. Ja u siebie pale samym miałem z rosji i jestem zadowolony. Na większe mrozy mam jeszcze tonę Retopalu.
Ło matko!!! ale twórcza inwencja instalatora. :D Ja to bym to wszystko wyj**** i zrobił jak się na leży. Ps, pokojówka to Ci się przyda żeby posprzątać ten bajzel. Mądry polak po szkodzie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21940-zmiana-kot%C5%82a-poprawa-instalacji-na-solidniejsz%C4%85/ czytaj i ucz się -
Generalnie musisz zgrać ze sobą trzy parametry: czas podawani czas przerwy i siłę nadmuchu. Nikt Ci nie poda idealnych nastaw bo to zależy od wielu czynników, a głównie od węgla. Jak spiekający to słabiej dmuchasz i dłużej trzymasz na palniku i odwrotnie. -
Po pierwsze to założę się z Tobą że dasz sobie spokój z paleniem na ruszcie po trzecim razie. Jak sama nazwa mówi to jest "ruszt awaryjny". Na co ci kocioł z podajnikiem jak zamierzasz smolić na ruszcie?! To już lepiej zamontuj sobie bufor do tego kotła co masz wyjdzie taniej. Kotła podajnikowego nie porównasz do kotła zasypowego i nawet nie zawracaj sobie głowy niektórymi konstrukcjami w których sprzedawcy chwalą się duża pojemnością komory awaryjnej. Unikaj jak ognia kotłów z rusztem wodnym. Po drugie to określ się czego oczekujesz od kotła z podajnikiem, to będzie łatwiej coś doradzić, bo na razie to nic nie wiemy. Na rynku jest tyle różnych wyrobów ilu producentów a naprawdę wartych zainteresowania jest może z 10% tego wszystkiego. Ja mogę polecić Skam-P z firmy Sekom. Takiego używam osobiście. Ps. ten lisek co kolega @Kolanin podał wygląda ciekawie. Na stronie jest tylko prosty sterownik titanic. Poczytaj o warunkach gwarancji.
Kocioł Miałowy Przegrzewa Dom - Zastosować Termostaty Czy Zawór 4D?
papasmurfek odpowiedział(a) na daamiann88 temat w Kotły zasypowe
Najłatwiejsze od czego możesz zacząć, to zmniejszyć komorę paleniskową układając kilka cegieł na jednej ze ścian kotła. Przeczytaj http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ -
Normalne. Potrzebny jest zbiornik przeponowy do cwu na zasileniu bojlera, który przyjął by wzrost ciśnienia podgrzewanej wody.
Zębiec Zębiec Kmw 16Kw , Geco I Problem Z Dmuchawą
papasmurfek odpowiedział(a) na przywa temat w Kotły zasypowe
Kolego daruj sobie tą dmuchawę przy drzewie, bo wydmuchujesz kominem 3/4 tego opału. Do drzewa to miarkownik. Albo zamiast dmuchawy zastosuj MCI Boleckiego. A przedmuchy to się ustawia dla kotła mailowego aby usunąć nagromadzone w podtrzymaniu gazy. Poczytaj: czysteogrzewanie.pl a będziesz mądrzejszy. -
Na cholerę Ci kocioł z podajnikiem jak zamierzasz palić na ruszcie? Sprawdzonych modeli jest kilka. Poczytaj forum a na pewno coś Ci się spodoba. Jak znajdziesz konkretny model to podaj linka a ocenimy z kolegami.
