Ocena Schematu Co Cwu
Tak jak w opisie proszę powiedzieć czy tak będzie OK i podać średnicę rur  CU po miedzy kotłem - CWU - rozdzielaczem. Zastanawiam się czy powrót z rozdzielacza bliżej kotła tak jak na schemacie czy bliżej CWU ? Oczywiście przed i za pompką zawory, tak samo przy CWU. Od rozdzielacza pójdzie pex 16 na każdy grzejnik tylko drabinka będzie przez trójnik
proszę o pomoc
Lepszy byłby taki a rury to 28 CU
http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen
Edytowane przez sono2020
dwie pompy zbytni mi nie odpowiadają, jedna pompa ma zastąpić zawór trójdrożny i zapewnić ochronę powrotu
Chodzi o to że po drodze do naczynia jest zawór różnicowy?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czyli pionowa rura do naczynia po drodze trójnik za trojnikiem pompa z odejściem, a co z powrotem bliżej CWU czy bliżej kotła ?
Kolejności powrotu nie mają znaczenia, pompa jak piszesz,
Do naczynia rura Cu28, za pompą może być Cu22
Ok dzięki, jeszcze jedno pytanie zasilanie CWU zimna woda pex 16 czy 20 ?
Kolejna sprawa ciepła woda z CWU dwie nitki. Jedna na zlewozmywak druga na łazienkę umywalka i prysznic pex 16 czy 20 ?
W łazience będzie wpięte w PVC 16 istniejącą instalacja
Zastanawiam się na ile ochrona powrotu jest uzasadniona. Chodzi mi o to, czy jest sens dogrzewać kocił (na powrocie ) kosztem wypalania paliwa jak i tak większość kotłów nie przeżywa 10 lat .a nawet jak przeżywa to sprawność i ogólny stan techniczny jest kiepski. Może ktoś z was robił przybliżone kalkulacje, czy bardziej się opłaca chronić kocioł ,czy wymieniać go co jakiś czas oszczędzając na paliwie .Ja mam kocił już 6 rok temperatura na powrocie 35-40 C i nie specjalnie widzę żeby coś się z nim działo. Największym zagrożeniem jest łączenie instalacji z materiałów o różnych właściwościach elektrochemicznych typu:kocioł stalowy, rury miedziane, grzejniki aluminiwe.
Na tyle na ile wymaga tego gwarancja oraz konstrukcja (płaszcz wodny za nisko, wymiennik pionowy)
Edytowane przez papasmurfek
Panowie a co powiecie na ten schemat z dwiema pompami może tak być ?
i czy może mi ktoś wytłumaczyć jak wygląda w praktyce grzanie CWU
Ustawiam na kotle 50 st. a na CWU 55st. kocioł podbija temp. żeby zagrzać CWU do tych 55 st. po tem odłącza pompę CWU i schodzi do 50 st. dobrze kombinuję ?
Ustawiam na kotle 60 st. a na CWU 55st. tu jest chyba tak, że grzeje do puki CWU nie ma 55st. i wyłącza pompę CWU
Temperatura ustawiona na kotle jest priorytetem, czyli kocioł nie powinien jej przebijać. Przynajmniej tak jest w większości sterowników. Zawsze temperatura na kotle powinna być przynajmniej 10 st wyższa niż cwu.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Ok rozumiem, czyli zawory termostatyczne na grzejnikach w zupełności wystarcza do regulacji temperatury w domu , lub zawór 3D i w takim wypadku jedna pompa będzie jak najbardziej ok
Pompę musisz dać za zaworem 3D, a cwu wziąć przed zaworem. No chyba że ci cwu pójdzie grawitacyjnie?
Same termostaty na grzejnikach wystarczą do regulacji temp w pomieszczeniach
Poprawiony schemat - pompy równolegle
