papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. To zależy od dmuchawy i sterownika. Proponuję spróbować o 5 "oczek" i obserwować efekty, jak za mało to jeszcze raz.
  2. A czy odczuwasz, że jakieś pomieszczenia są niedogrzane? Jeśli nie to ja bym nie brał większej. Twoje przepływy powinny w zupełności wystarczyć dla ogrzewania podłogowego.
  3. Słabo z tych zdjęć widać, ale są tam również drobne frakcje (pył). Jedyny mankament to zanieczyszczenia - papierki, korek od butelki, kawałki gałązek, liście. Kamieni nie znalazłem :)
  4. Nie! zarówno grzejniki i jak i 3d podłogowe ma być zasilane z zaworu 4D
  5. Ja bym rozdzielił za zaworem 3D na dwa rozdzielacze, góra i dół
  6. Odpowietrz dobrze układ i pozakręcaj odpowietrzniki automatyczne pewnie zaciąga Ci nimi powietrze. Druga sprawa kotłownia wygląda tak jak naszkicowałeś to na pewno jest do przeróbki
  7. Do węgla wkład kwasoodporny nie bardzo się nadaje, dlatego że oprócz kwasów w spalinach mogą występować też inne związki, np. chlor który taki wkład zniszczy Ci w jeden sezon. Lepszy byłby wkład żaroodporny, a najlepsza będzie ceramika która jest odporna na działanie różnych związków chemicznych.
  8. Dla większości inwestorów projekty są potrzebne jak świni krawat. I tak wykonawcy robią po swojemu.
  9. Chciało by się powiedzieć: w du**e, ale nie będę taki i grzecznie odpiszę. Zaraz za wyjsciem z kotła. Wygląda że to może być rura wzbiorcza więc dlatego pytam.Co do drugiego pytania to poczytaj trochę o zachowaniu się instalacji co i jej właściwej regulacji, a będziesz rozumiał o czym piszę.
  10. Zadzwoń zapytaj.
  11. Proszę Cię @Sambor twoja teoria swoje a rzeczywistość swoją drogą.
  12. Patrz wyżej.
  13. Bardzo często się zdarza, że projektanci wpisują dane z "czapy" nie zadając sobie trudu liczenia. Ostrożność nakazuje weryfikację. Grzejniki lepiej przewymiarować niż niedowymiarowac
  14. Chodzi o to aby unikać bezpośredniego łączenia miedzi i aluminium. A to z czego będziesz wykonywal instalację w kotłowni i to nie ma znaczenia. I miedź i stal czarna będzie ok. Zależy co instalatorowi będzie wygodniej. Miedź i pex możesz łączyć bo do pex-a stosujesz złączki a one nie są z aluminum. Co do rozmiarów rur to zasada jest jedna stopniowanie przekrojów. Z kotła wychodzisz zazwyczaj w stali 5/4" i do ostatniego trójnika. Odnogi na poszczególne obiegi robisz odpowiednio mniejszymi średnicami (zazwyczaj 1"). Powroty to samo. Jak będziesz robił w miedzi to możesz od razu z wyjścia kotła zredukować na 28 i odnogi też wtedy robisz w cu28.
  15. Nie zwróciłem na to uwagi. Dzięki.
  16. Właściwie to jaką funkcję ma pełnić ten zawór 4d?
  17. Wrzuć zdjęcia, może się okaże że jest co poprawić.
  18. Jeśli już to lepiej tak jak poniżej. Pex możesz dać za pompą. Im większy tym lepiej, aczkolwiek 32 powinien wystarczyć (ale to niech się mądrzejsi ode mnie wypowiedzą, ja mam pex 28 do 5 grzejników panelowych i jest ok). Naczynie porządnie zabezpiecz przed zimnem. Może być to wełna. Grzejniki wybierz takie jakie Ci odpowiadają nie ma większego znaczenia możesz sposiłkować się np tu: http://www.purmo.com/pl/produkty/calculator.htm Ps. zwróć tylko uwagę aby uniknąć łączenia miedzi z aluminium.
  19. Proszę: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21940-zmiana-kot%C5%82a-poprawa-instalacji-na-solidniejsz%C4%85/ Miłej lektury
  20. Dobra rada: jak nie musisz to nie rób systemu mieszanego (podłogówka i grzejniki) zrób wszędzie ogrzewanie podłogowe. Wyjdzie taniej jak układ mieszany i bardziej komfortowo. Co do sterownika to ja polecam SPP firmy Bolecki.
  21. Nie masz przypadkiem włączonego priorytetu cwu? Wtedy pompa od co robi STOP.Ja bym na Twoim miejscu podłączył pompę od cwu na stałe do prądu na niskim biegu. Dzięki temu podniesiesz dodatkowo temp. powrotu, a wtedy zaworem 4d regulujesz w celu uzyskania odpowiedniej temp. w domu.
  22. Będzie skuteczne, tylko kosztowne. PS. Dobrze jakbyś wrzucił jakiś szkic tej instalacji to łatwiej będzie nad tym "problemem" dysputować.
  23. Widać że palisz z PID-em. Jeśli tak to taka praca jest poprawna. Spróbuj zwiększyć minimalnie nadmuch oraz zwiększyć czas podawania. Albo w drugą stronę. Zmniejsz czas przerwy i nadmuch i obserwuj co się będzie działo. PS. Dlaczego każdemu się wydaje że kocioł musi wchodzić w podtrzymanie? Błąd, podtrzymanie to strata.
  24. Rób układ otwarty i się nie zastanawiaj tym bardziej jak masz gdzie umieścić naczynie. Ja miałem ten sam dylemat u siebie ale po podliczeniu kosztów i korzyści wybrałem układ otwarty. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oba rozwiązania zapewniają ten sam poziom, pod warunkiem że są poprawnie zrobione. A z tym bywa gorzej, a raczej patrząc po zdjęciach użytkowników przeważnie źle. Korozją w układzie się nie przejmuj. Poczytaj o kamieniu kotłowym i jego wpływie na instalację. Jak nie spuszczasz ciągle wody z układu to korozja Ci nie grozi. Co do podłączenia naczynia wzbiorczego to należy je podłączyć bezpośrednio z kotła bez żadnych zaworów i innych urządzeń koniecznie rurą metalową 1cal. Kolana możesz stosować (nie da się tego wykonać jedna rurą) ważne aby nie robić syfonu na rurze wzbiorczej/bezpieczeństwa. Kolejna sprawa zwróć uwagę na rodzaj złączek jakimi instalator będzie wykonywał polaczenia. Mają być ze stali czarnej nie ocynkowanej. I nie sluchaj że nie ma różnicy. Jest i to znaczną.
