papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Czekamy na testy użytkowników. Kiedy można się spodziewać go w sprzedaży? Ps. mała uwaga zamiast nakrętek lepsze byly by motylki.
  2. Ma ktoś już jakieś szczegółowe informacje na temat nowego kotła Skam-PV? Jakieś zdjęcia? Przekrój? Może kolega Pieklorz coś się pochwali?
  3. Mozesz w miejscu docelowym zamontować sam rozdzielacz, zawsze to mniejsza i tańsza szafka a i prądu nie trzeba ciągnąć. zawór i pompę umiejscowić w kotłowni za kotłem. Ja mam tak u siebie. PS. Schemat nie jest mojego autorstwa. Ja go tylko udostępniam jako przykład prawidłowego podłączenia.
  4. Palisz od góry czy od dołu? Komorę zawsze możesz zmniejszyć jak ci potrzeba.
  5. Było nie obiecywać. :D A na przyszłość pamiętaj podłogowe to nie grzejniki i zmiana temperatury pomieszczenia przy OP może trwać nawet kilka godzin tego się nie da tak zrobić jak z grzejnikami. Wszelka regulacja siłownikami (odłączanie pętli) to tylko naciąganie się na niepotrzebne wydatki. Regulujesz raz do uzyskania pożądanej temperatury dalej regulujesz temperaturę czynnika w całym układzie.
  6. To raczej przy kotłach V klasy. Przy innych nie ma potrzeby.
  7. siłownik 4D i siłownik 3D jest to samo dla sterownika? Bo wydaje mi się, dla sterownika ecoel v3,5 wcale nie musi być tym samym. musi być
  8. A ja proponowałem inaczej, zrobisz jak uważasz. Ja mam u siebie tak jak pisałem. Po pierwsze liczyłem koszty a po drugie termostaty mam tylko w pokojach sypialnych bo więcej nie potrzebuje.
  9. Przepływ będzie bo nie wszystkie grzejniki będą miały zawory termostatyczne.
  10. Zawód to nie wiemy. A na poważnie, to zawór 3d obniża temperaturę czynnika grzewczego.A jaki zawór? To zależy jakie chcesz sterowanie?
  11. Wrzuć jakieś zdjęcia, będzie łatwiej się "domyśleć" co jest nie tak
  12. Dla dopłaty :P. Dlatego ja mam takie a nie inne zdanie na temat V klasy.
  13. Obędzie się bez niego.
  14. Z podanym przeze mnie schematem będzie łatwo
  15. Po pierwsze to błędnie interpretujesz to co przeczytałeś. Po drugie siłownik zaworu 3D działa tak samo jak 4D. Po trzecie gwarancji nie stracisz bo funkcję ochrony powrotu zapewni ci pompa na której sterowanie jest przeznaczone miejsce w eCoalu.Po czwarte jak wydaje Ci się że poradzisz sobie z układem z 4D to masz rację, wydaje Ci się... Miłej lektury: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2234-zawory-3d-4d-podstawy-dzialania/
  16. Jak policzysz to ten układ inwestycyjnie wcale nie jest droższy w wykonaniu od układu przeze mnie proponowanego. Widzę za to że kolega @Leniobiec coś tam wykonał i teraz próbuje do tego coś wyrzeźbić. Jak koniecznie chcesz 4D to poczytaj to co @henryk Ci podlinkowal.
  17. Ochrona ma być przed niska temperaturą powrotu. A jak ją zrealizujesz to Twoja sprawa. Układ z 4d jest trudny do regulacji nawet dla doświadczonych hydraulików. Lepiej więc sięgać po sprawdzone rozwiązania. Ato co tu narysowałeś to się kupy nie trzyma. Szukaj, na forum są prawidłowe układy z 4d. Twój jest błędny
  18. Tu masz prawidłowy schemat:
  19. Nie do końca. Alpha 2L posiada kilka charakterystyk pracy stalocianieniowych. Alpha 2 od 2L różni się tylko funkcją "samouczenia się".
  20. Druga sprawa układ otwarty jest tańszy w realizacji. A przed korozją wewnątrz chroni osad z "kamienia kotłowego".
  21. Lfp dobra polska firma. To jest klon Grundfosa. Willo najdroższy z całej trójki.
  22. I to by było na tyle w temacie gwarancji większości super kotłów. Dlatego właśnie ja mam swojego polecanego producenta gdzie nie ma takich krzaczków
  23. Rzeczywiście macie rację. Zwracam honor
  24. Jeśli w układzie solarnym występuje glikol to przepisy nakazują stosowanie podwójnej separacji cwu od obiegu solarnego. Czyli inaczej zbiornik powinien posiadać dwie wężownice.
  25. Popieram wypowiedz kolegi @sambora. Ja też mam kratkę wywiewną w korytarzu, tylko u mnie bylo to podyktowane układem pomieszczeń (długi korytarz).
