6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Nieprzyjemny Zapach Z Wentylacji Grawitacyjnej
papasmurfek odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wentylacja i rekuperacja
Po pierwsze do tematu wentylacji trzeba podejść kompleksowo inaczej grzyb i złe samopoczucie murowane. Wentylacja grawitacyjna działa prawie zawsze o ile jest poprawnie zbudowana. Kiedyś dawni budowniczowie wykonywali ją prawidłowo a w dzisiejszych czasach internetu ludzie popełniają podstawowy błąd myśląc że jak nastawiają kominów i narobią kratek to będzie git. Bzdura!!! Tak powinna wyglądać prawidłowo zbudowana wentylacja grawitacyjna Po krótce: Świeże powietrze dostarczamy do pokoi np. montując nawiewniki okienne a usuwamy w łazience i kuchni. Dobrze jest dać nasady obrotowe (tzw. turbowenty) wspomagające ciąg. Wentylacja grawitacyjna to nie same wady. Jest też podstawowa zaleta: nie zużywa prądu. Ale jeśli cię stać na rekuperator to się nawet nie zastanawiaj. W wentylacje mechaniczną bez odzysku nawet się nie pchaj. Szkoda pieniędzy. -
Kolektory, A Nadmiar Ciepłej Wody
papasmurfek odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kolektory słoneczne
Generalnie wg. pewnych standardów pojemność zbiornika solarnego oraz solarów do cwu powinna być tak dobrana aby odebrać dwu a nawet trzydniowe ładowanie. Dodatkowo tak jak kolega @sambor napisał niektóre sterowniki pozwalają na rozładowanie nadmiaru ciepła w nocy. Co do bezpieczeństwa to nie słyszałem o żadnym niebezpiecznym przypadku w swojej okolicy. Mogę się wypowiedzieć za to co do opłacalności. -
Jak masz cyrkulację cwu zrobioną to ja włączasz i zbijasz temperaturę -
Jeśli masz to włączasz cyrkulację i po kłopocie, albo puszczasz nadmiar na CO. -
Kominek Z Płaszczem Wodnym 8Kw Układ Zamknięty
papasmurfek odpowiedział(a) na zbyszekz1989 temat w Kominki, kozy i inne piece
Tego się nie da zrobić dobrze na piechotę, bez policzenia czegokolwiek. Zacznijmy od zapotrzebowania na ciepło. Wejdź na cieplowlasciwie.pl/start podstaw dane i podaj link. Może cię przekona: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/6934/ogrzewanie-klimatyzatorem-lg-mutli-v/ http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-mitsubishi-heavy-vs-daikin-skyair-czyli-jak-ogrzac-mieszkanie-w-starej-kamienicy/ -
Kominek z PW jako alternatywa dla kotła CO jest złym pomysłem. Co innego kominek powietrzny z akumulacja ciepła i DGP to miało by racje bytu. Ja dalej namawiam na PC lepsze rozwiązanie. -
Po pierwsze to będziesz miał problem ze stałopalnością. Po drugie jak będziesz kisił opał ( a będziesz kisił na pewno, żeby utrzymać pożądaną temperaturę) to ognia w tym kominku nie zobaczysz. Po trzecie koszt całego tego poprawnie zbudowanego systemu grzewczego będzie nie wiele tańszy (jeśli w ogóle) od innych mniej obsługowych źródeł ciepła. -
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
papasmurfek odpowiedział(a) na Animus temat w Kotły z podajnikiem
Tylko z tego co kojarzę to temperatura spalin na mocy nominalnej byla wyższa, tu Galmet podaje 71 st. Czy przy takiej temp. nie będą występowały problemy z ciągiem? -
Panowie na temat proszę. Bo zaraz się zjawi admin i co lepszych wyp... ekhm zbanuje. Do obrzucania się blotem jest forum na M... Co do Galmeta to przy takim wymienniku to atrakcje z kominem w gratisie. Ciekawe czy w DTR jest o tym zapisane? I ta reklama: "sprawność ma znaczenie" -
Autor tematu nie zdaje sobie sprawy z uciążliwości takiego rozwiązania. -
Dokładnie tak jak Henryk napisal. Przemyśl dobrze ten pomysł z kominkiem. Jak nie masz dostępu do takiego drzewa to ja bym odpuścił. Już PC bylo by lepszym pomysłem -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
papasmurfek odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Tak! Właśnie tak!.... :D ....... Co!? Jednak nie? :blink:- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
kolego @sambor to jest myśl, tylko czy nie wywinduje to cen tych jednych słusznych paliw? -
Wszystko się zgadza Panie Jacku. Jest jeden problem o którym powinien informować producent tłustym drukiem w DTR, że rzeczywista moc kotła na paliwach dostępnych na rynku jest mniejsza niż podana: i tu w nawiasie powinno być np. 7-17 kw. Gdyby tak było nikt by się tego produktu nie czepiał. Ale jakby się nad tym głębiej zastanowić to to idealnie wpisuje się w tendencję doboru zbyt dużych kotłów do potrzeb współczesnych domów.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Chciało by się rzec:"to se neda" za duża różnorodność paliwa węglowego. Obróciło by się to na niekorzyść producentów sterowników. -
Trzymam kciuki aby się udało to zrealizować... ale mam sporo obaw. Lobby tych co zainwestowali w naciąganą V klasę jest mocne, będzie mącić... -
Zmiana Kotła. Poprawa Instalacji Na Solidniejszą.
papasmurfek odpowiedział(a) na krzysiek8903 temat w Instalacje CO i CWU
Nie przejmuj sie kolego @krzysiek8903 człowiek się uczy całe życie a i tak głupi umiera, bo na starość większość zapomni... -
Ogrzewanie Podłogowe W Mieszkaniu Rogowym 51M2 (Parter, Blok Bez Termomodernizacji)
papasmurfek odpowiedział(a) na dariuszpce temat w Kotły gazowe
Generalnie tak samo -
Moc grzejnika zależy od temperatury. Z resztą przeczytaj podany przez Henryka post i powinieneś wszystko wiedzieć. -
Zastanów się zdroworozsądkowo nad tym co napisałeś. A skąd ta wyższa temperatura miała by się pojawić? Generalnie układ z 3d byłby bardziej "komfortowy" w użytkowaniu, ale znacząco podroży ci koszt całego układu. Tym bardziej nie ma sensu że już zainwestowałeś w głowice termostatyczne. -
Dzięki henryku! Szukałem tego postu żeby podlinkowac. Sam na jego podstawie przekonałem się o słuszności tego schematu i tak zbudowałem instalację u siebie w domu z czarnej stali. -
Nie przeniesiesz tego schematu 1:1 do siebie. Potrzebne są zmiany. Układ podmieszania na grzejniki możesz sobie darować, masz zawory termostatyczne. Najlepiej gdybyś nie montował na wszystkich grzejnikach tych zaworów tylko tam gdzie to konieczne. Pompy obiegowe 3: CO, CWU i mieszająca. Rura do naczynia nie musi iść w lini prostej, ważne żeby żeby nie było syfonu. Spadek w kierunku kotła. -
Poczekaj kilka dni dopiero się martw. Taka ilość betonu potrzebuje dużo czasu na nagrzanie bądź znaczną zmianę temperatury, to nie grzejniki ścienne. -
Nie! Nie typowa pompa ciepła do CO tylko klimatyzatory. Kolega @pleszewskieKotly niech czyta uważnie.
Tu masz lepszyhx schemat. Co do samodzielnej budowy C.O. to jak nie jesteś " techniczna noga" to sobie poradzisz. Sluchaj się tylko doświadczonych i będzie dobrze.
