papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Czyli dochodzimy do początku. A na początku było, że lepiej pompa aniżeli sam zawór 4d. Na jednej pompie też da radę, tylko wtedy pompa na powrocie a przed pompa albo zawór 3d termostatyczny/ręczny lub baypass z zaworem grzybkowym do regulacji przepływu.
  2. Poczytaj ostatnie posty kolegi @odpowietrznik wrzucał odpowiedni schemat. Jak będę miał dostęp do komputera to wrzucę prawidłowy schemat
  3. Proszę. Pompa kotłowa, sprzęgło hydrauliczne, zawór stało temperaturowy. więcej grzechów nie pamiętam. ^_^ Kolejność przypadkowa
  4. No widzisz! Sam sobie odpowiedziałeś. 17kw to maks jaki będziesz potrzebował. Dobra dwunastka dała by radę ogrzać ten dom.
  5. Są inne lepsze rozwiązania w celu ochrony kotła i wcale zawór 4D do nich nie należy
  6. Np. Zastosować dedykowany układ mieszajacy
  7. Ja bym proponował zamontować odpowietrznik ręczny. Mniej kłopotu. Przez automatyczny też potrafi zaciągać powietrze nawet mimo montażu za pompą. Automaty najlepiej się spisują zamontowane na grzejnikach :P @wadus musisz porządnie odpowietrzyć układ. Jeśli to jest świeża instalacja to woda zawiera w sobie sporo powietrza i trochę minie zanim się odgazuje.
  8. Jak masz układ podłogowy z pompą sterowaną termostatem to może tak być jak piszesz. Podepnij pompę do sieci na stałe, to zobaczysz jak Ci spadnie temperatura powrotu. Nie ma bata we wsi..... :huh: A do autora to kolega @odpowietrznik podał Ci jak ma wyglądać twoja instalacja. A co do hydraulika, to pamiętaj to Ty jesteś inwestorem, to Ty będziesz tą instalację użytkował i się z nią użerał albo i nie. Wydrukuj sobie jeden z tych dwóch schematów co podał @odpowietrznik i pokaż wykonawcy. Jak nie będzie chciał tak wykonać to niech ***, znajdź innego.
  9. A jakiż to problem wpiąć ja na stale do gniazdka? Nie potrzebujesz nią sterować. Powinna chodzić razem z kotlem.
  10. Szwagier pali tym paliwem w swoim kotle z klasyczną retorą. Spala się na pył, nie szlakuje i nie spieka.
  11. Za mocno dmuchasz. Sprawdzić należy ustawienia dmuchawy. Druga sprawa za dużo sterownik podaje węgla.
  12. Bzdura. W mniejszym kotle siedzi mniejszy palnik. Jest zamontowana mniejsza dmuchawa. Pali się mniejsza porcja węgla (bynajmniej w dobrych konstrukcjach tak jest). Mój Skam-P ogrzewa ok 126 m2 starego budynku po modernizacji (ściana 12 styro, podłoga 10, dach 35 wełny okna tanie plastiki) spalam aktualnie coś około 18kg na dobę (bynajmniej tak podaje sterownik kotła)
  13. Wrzuć jakiś rzut budynku, łatwiej będzie coś doradzić. Instalacja grzejnikowa byłaby najrozsądniejszym rozwiązaniem.
  14. Elementy kominowe są podłączone "pod wiatr". Tak nie powinno być, nawet mimo zastosowania uszczelniacza. Te kształtki nie wytrzymają temperatury spalin i się po jakimś czasie mogą przepalić. Nie muszę pisać czym to może grozić..... :wacko:
  15. Za 5tys. nie kupisz dobrego kotła z podajnikiem. Jeśli już to licz 6,5-8tys. plus koszta podłączenia.
  16. Lepiej jeśli pompa ciągnie przez zawór a nie pcha.
  17. Mi to wygląda na kanały wentylacyjne ocynkowane do dgp. Niedopuszczalne jest takie podłączenie. Powinny być to kolana z czarnej stali 2mm
  18. Zawór 4D nie jest złym urządzeniem. Problemem jest właściwa regulacja układu CO. Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem spełnia swoje zadanie.
  19. Może uściślijmy. Zwykły/tani/marketowy wkład kominkowy w obudowie z gips kartonu, bez odzysku ciepła ze spalin i "palony tradycyjnie" - od dołu jest drogim źródłem ogrzewania. Co innego markowy wkład kominkowy zabudowany w "ciepłej obudowie" może być tanim źródłem ogrzewania. Ale na pewno nie będzie tańszy od kotła HG z buforem i ogrzewaniem niskotemperaturowym jak OP.
  20. Dodam że zamiast zaworów kulowych za pompą i przed lepiej zainstalować zawory grzybkowe. Łatwiej wtedy wyregulować przepływ w celu uzyskania odpowiedniej temp na powrocie.
  21. W takim układzie tylko sprzęgło.
  22. Nikt nie wie co już w tej kotłowni posiadasz. Strzelam od 1000 do 2500zł
  23. Wygrzewanie podlogi powinno trwać ok 2tygodnie, stopniowo zwiększając temperaturę o kilka stopni do maksymalnych 40-45 st.
  24. Wrzuć więcej zdjęć, bo z tego niewiele wynika. Być może ten rozdzielacz jest źle podłączony. Czy jest jakaś pompa co "pcha" wodę na ten rozdzielacz?
