papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Nie widzę przeszkód. Pod drugie wyjście podłączasz pompę cwu.
  2. Jak będziesz palił zgodnie z konstrukcją kotła to stało palność będzie wystarczająca. Inaczej Kup DS-a
  3. Ze swojej strony mogę polecić ten kocioł, najlepiej ze sterownikiem spp
  4. Jak żeliwnym podajnik to nawet 40st może być. Przy stalowym zazwyczaj nie przekracza 20st.
  5. Zakręty mogą być, nie przesadzajmy. Byle by nie było spadków w dół i zbyt długiego wężyka
  6. Nie wiem skąd wam się bierze ten syf przy kominku? Nie powiem trochę brudu jest nieuniknione, ale syf. Pale w kominku codziennie, czasami dwa razy na dzień jak mam wolne i niezauważylem tego "syfu"
  7. Takim samym jak włączona na stałe pompa od cwu która podgrzewa zasobnik do temperatury kotła. Przy ekogroszku takie coś się sprawdza, więc przy pellecie również powinno.
  8. Mój szwagier też palił varmo w zeszłym sezonie. W tym roku przerzucił się na retopal i stwierdza, że szkoda kasy na ten pellet. Palilo mu się dobrze, kaloryczność niezgorsza, popiołu mało, tylko cena nie adekwatna...
  9. Bo tak jest. I to bardzo źle.
  10. Miałeś kiedyś kolego okazję naprawiać wyciek z instalacji cwu? Ja ostatnio tak. Wyciek był na trójniku ciepłej wody. Prawdopodobnie wykonawca się nie postarał. Żałuję, że nie zrobiłem zdjęć ku przestrodze.@KubaSko ma rację, żaden szanujący się fachowiec nie pozwoli sobie na taką fuszerkę. Ps. Ciepła i zimną wodę wykonuję się zazwyczaj w systemie rur PP w którym trudno coś sknocić.
  11. Błąd, twój układ jest zupełnie inny.
  12. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22506-dgp-grawitacjna-a-pionowe-odleg%C5%82o%C5%9Bci/ Ja mam wkład obudowany cegła czerwona, bo taką miałem pod ręką. Błąd jeden, że dałem cegłę na sztorc, za radą zdunów z forum kuratora, a powinienem na płasko. Zwiększył bym pojemność cieplną obudowy. Aktualnie 2-3godziny palenia i jest za ciepło. Finalnie wygląda tak:
  13. Odezwij się do kolegi @suspenser albo @karoka65. Oni operują w Twoim rejonie. Pomagają również w ustawieniu kotła.
  14. Sztoker Albo jakiś kocioł na pellet
  15. Lepiej zawory termostatyczne na grzejniki
  16. Zobacz sobie Skam-P, RBR Ekouniwersal, Sas, Witkowski. Generalnie szukaj takiego ze sterownikiem adaptacyjnym i bez rusztu wodnego.
  17. Dla minimalnych wymaganych przepływów 40 mogła by wystarczyć. Trzeba sprawdzić. Zainteresuj się pompa lfp epco. Zastępuje pompy 40-60
  18. Oby nie do zobaczenia/przeczytania
  19. Kojarzę. Jeden z użytkowników proponował takie rozwiązanie jako zabezpieczenie w przypadku zamknięcia termostatów, aby pompa nie mieliła w miejscu. Ale tak jak kolega wyżej napisał to błąd.
  20. Jak Cie narzędzia w ręce nie gryzą to zrobisz to sam. W tym niema żadnej filozofii, tylko zdrowy rozsądek
  21. Nie dziwię ci się bo to była pewnie skrzynka do utylizacji opału.Co innego ciepły kominek z odzyskiem ciepła ze spalin. Takie urządzenia opisywał swojego czasu @sambor.usisz zdecydować czy chcesz tanio czy dobrze. Dobrze nie będzie tanio. Ja bym Ci polecił w takim razie PC albo lpg, które teraz wcale nie wychodzi drożej od gazu ziemnego.
  22. Dlatego ja z uporem maniaka dalej staram się polecać sprawdzone konstrukcje. Nawet te pozaklasowe
  23. Ten zz przed 3d niepotrzebny
  24. Coś takiego jest montowane we wszystkich współczesnych kotłach V kasy. może coś dopasujesz od innego kotła. A jak nie to bierzesz kawałek blachy o średnicy kanału i kręcisz do uzyskania czegoś takiego: Tylko widzę, że w tej konstrukcji jest to utrudnione. Ale dla chcącego....
  25. Super. Ale ma drzwiczki z przodu, a pól metra na obsługę to jest BARDZO MAŁO! Tylko część wymiennika, gwoli ścisłości... Fajnie! Niech popracuje ze dwa sezony, to wtedy przekonamy się czy to na prawdę udana konstrukcja. Nie neguje tego kotła, bo jest, można powiedzieć "innowacyjny". Ciekaw jestem tylko jak te dodatki zniosą próbę czasu.
