besix
Treść opublikowana przez besix
  1. Nic się nie stanie
  2. Wygaś tek kocioł wyczyść to porządnie włącznie z samym palnikiem , bo tam też otwory napowietrzające mogą być pozapychane i dopiero wtedy rozpal i obserwuj do wieczora . Powodzenia
  3. Kolego nie wiem jak mam to napisać , dlatego wstawię zdjęcie , żebyś zobaczył jak powinien być wyczyszczony kocioł a już wymiennik na pewno U ciebie jest jeden wielki baran z sadzy i syfu i od wczoraj taki powstał ? Podobno czyściłeś :) Bez obrazy, ale tak to się nie da palić ani dobrze ani ekonomicznie
  4. Kolego czujnik zamontowany na tej grubej rurze mierzy temperaturę podajnika opału i jest tam założony przez kogoś po to, żeby było wiadomo czy żar nie cofa się do podajnika i nie rośnie jego temperatura. Tobie czujnik CWU nie jest potrzebny, ponieważ nie masz sterowania obwodem tej ciepłej wody i tak jak napisałem już wcześniej woda w kranie zależy od zadanej na CO
  5. Powiedz kolego czy : Temperatura na kotle rośnie powyżej tego 51 ? Jak nie wiesz to ustaw zadaną na 58 i zobacz po 15- 20 minutach czy się podniosła Kolejna rzecz zdjęcia mocno przekłamują więc musisz powiedzieć jaki jest kolor tego płomienia , powinien być jasno żółty jak jest prawie biały to dmuchawa w dół do 40% , jak się dymi z końcówek płomienia i są czerwonawe to dmuchawa trochę w górę, tylko delikatnie dwa- trzy oczka. Zrób jeszcze fotkę wymiennika czyli te górne drzwiczki tam będzie dużo widać
  6. Te spieki z tego co widać to nie tragedia , widziałem już spieki w postaci odlewu palnika , a uszczelnienie palnika zależny od jego budowy , producent twojego kotła jakoś się nie chwali co tam montuje więc trudno prorokować. Masz jakieś dane tego żeliwnego palnika ?
  7. Zrozumiałem bardzo dobrze kolego staryk :) i wcale się nie czepiam twojej teorii , tylko twierdzę, że ta klapka działa trochę jak regulator ciągu i zostawienie jej swobodnie nie jest dobrym pomysłem szczególnie przy większych wiatrach i niższych temp na zewnątrz kiedy ciąg kominowy się zwiększa. A spieki może powodować sam węgiel, a raczej jego duża spiekalność. Chociaż to co napisał kolega staryk też trzeba wziąć pod uwagę czyli uszczelnienie i złą ocenę samych spieków
  8. Dobra to i ja wrzucę swoje 5 groszy do tej klapki na WPA 06 , moim zdaniem , a miałem taki wentyl u siebie , trzeba tak ustawić te nakrętki , żeby przy pracującej dmuchawie klapka się wychylała ( otwierała) , natomiast jak dmuchawa się zatrzymuje ( podtrzymanie ) klapka ma się zamknąć , żeby zamknąć dopływ powietrza , który będzie powodował wypalanie złoża nawet bez dmuchawy. Czyli ani zdjąć ani zaspawać , tylko wyregulować do własnych potrzeb. Klapka klapką , ale może kolega napisze jak ma realizowaną ochronę powrotu i czy jego temperatura jest znana? Zmniejszanie nawiewu jak najbardziej tak , ale małymi krokami i obserwować kolor płomienia ( zalecany jasno- żółty i nie poszarpany).
  9. Co da zmiana ustawień ? 1 Kocioł będzie miał prawidłową temp zadaną 2 Będzie wyższa temp powrotu czyli ciepły wymiennik i mniej osadu na wymienniku oraz mniej szarpana praca samego kotła 3 Powinno spaść spalanie opału 4 Komfort cieplny w domu z możliwością regulacji na każdym grzejniku ( 1-5) Co Pan by chciał jeszcze ?
  10. Dobrze że masz te głowice na grzejnikach :) Ustaw je wszystkie oprócz grzejnika w łazience na max 3 a najlepiej na 2,5 i wtedy możemy trochę zaszaleć z temp zadaną :) Tzn zadana na 60 , podawanie jak dasz radę zmniejsz na 7 sek a przerwę daj 60 sek i ta dmuchawa musisz tak ustawić żeby płomień na palniku był jasno- żółty pewnie coś około 45% ale nie wiem jaki to wentyl więc trzeba sprawdzić po kolorze płomienia . Nie wiem na jak długo wynająłeś ten dom , ale jeżeli woda w kranach będzie bardzo ciepła to warto by założyć na wyjściu z bojlera taki zawór który ją obniży a tobie da więcej ciepłej wody :) Albo uważać , żeby się nie poparzyć PS zawór na wyjście bojlera trzeba np taki http://allegro.pl/esbe-termostatyczny-zawor-mieszajacy-1-2-35-60-404-i7065514543.html ustawiony na 45 stopni i będzie ok No i jak się uda to spalanie powinno znacznie się zmniejszyć
  11. Zacznij kolego od wyczyszczenia tej potężnej warstwy sadzy z całego wymiennika , bo to jest bardzo skuteczny izolator i całe ciepło wylatuje przez komin . Taki kocioł trzeba czyścić i to chociaż co dwa tygodnie :) Pytałem czy masz głowice na grzejnikach ( takie pokrętła z cyferkami ) jak nie to ustaw zadaną na CO 55 dmuchawę na 45 % i podawanie 10 sek przerwa 60 sek. Deflektor jakiś tam widać , można by dać większej średnicy , to ten krążek na takim pręcie . Jeżeli się da to tak jak kolega szelest podpowiada można powiesić dużą tarczę hamulcową ze szrotu , albo złomowiska. Ale na start to dokładne czyszczenie z tej sadzy i zmiana ustawień jw.
  12. Witaj kolego Alex Ten kocioł to najprawdopodobniej zwykły "Śmieciuch" z dołożonym podajnikiem typu rynna, jego moc jest za duża do powierzchni jaką ma ogrzewać , wystarczył by 10 kW. Zrób kolego jeszcze fotkę po otwarciu tych najwyższych, największych drzwiczek tam będzie widać budowę wymiennika.Może da się założyć jakieś zawirowywacze , albo chociaż powiesić jakiś deflektor Syfi bo pracuje na bardzo niskich temperaturach , a powinien być ustawiony znacznie wyżej . Jeżeli są głowice termostatyczne na grzejnikach to ustawił bym co najmniej 60 st zadaną , a jeżeli nie ma to chociaż 55. Doraźnie zmniejsz przerwę z tych 90 sek na 60 i podnieś zadaną na kotle do 55 bo powrót pewnie ma około 30 stopni a powinien być chociaż 45 . Temperatury CWU raczej sobie nie ustawisz , bo nie widzę pompy CWU i to ma chodzić grawitacyjnie na tych cienkich rurkach więc im wyższa zadana na CO tym cieplejsza będzie woda z bojlerze. Ogólnie moim zdaniem nie jest za dobrze
  13. Kolego Michał w sterownikach ESTYMY czujnik pokojowy to taki opornik , który zmienia rezystancję pod wpływem temperatury, czyli na zaciskach do podłączenia takiego czujnika nigdy nie ma zwarcia , ani przerwy . Podłączenie dowolnego regulatora temperatury bez drobnej modyfikacji, może albo uszkodzić elektronikę estymy, (przy takim jak chciałeś),albo pokazywać błąd czujnika ( zwarcie , przerwa) przy np regulatorze Auraton 2025. Jeżeli jednak bardzo chcesz , a dasz sobie radę z podłączeniem prostego układu elektrycznego to można do tej estymy podłączyć np tego Auratona 2025 ( łatwiej), lub odrobinę trudniej, ale tez da radę ten co podałeś do niego link. A ponieważ wiem , że Estyma ma bardzo ubogi wybór regulatorów, a w zasadzie do wyboru jest tylko jeden , bo pozostałe to zwykłe termistory, które można kupić za grosze, jak będziesz chętny wstawię tu schemat z opisem jak podłączyć to co chciałeś zastosować, albo dowolny regulator z trzema stykami COM, NO, NC. Pozdrawiam
  14. Kolego Grzesiek , bufor to nie to samo co zasobnik CWU , chyba ,że kombinowany czyli zbiornik w zbiorniku. Tak obrazowo bufor to zbiornik z dużą ilością wody podłączony z jednej strony do kotła , z drugiej strony podłączona jest instalacja CO. Zadaniem bufora jest oddzielenie obiegu kotłowego od instalacji i umożliwianie pracy instalacji ( grzania) bez pracującego kotła. Moim zdaniem najlepiej się sprawdzi taki bufor w instalacjach niskotemperaturowych czyli podłogówka , lub przynajmniej jej większość.
  15. besix odpowiedział(a) na Qni temat w Instalacje CO i CWU
    Moim zdaniem brakuje zaworu zwrotnego za pompą CWU . Takiego np
  16. Zawór bez siłownika to sobie możesz tak zamontować , bo najwyżej będziesz się musiał schylać żeby zobaczyć skalę do ustawień , ale siłownik to już urządzenie elektryczne i nie powinno wisieć pod zaworem , który może zacząć przeciekać np na śrubunku , bo w najlepszym przypadku wywali bezpiecznik , o innych konsekwencjach nie chcę nawet pisać
  17. Nie będzie bardziej ekonomicznie . idea bufora jest taka , żeby nagrzać go do maksymalnie wysokiej temperatury i jak najdłużej czerpać tą energię cieplną bez konieczności ponownego rozpalania palnika. Każde rozpalanie palnika to jakieś straty chociażby kominowe.
  18. Jeżeli zmniejszysz przepływ na instalację , to zwiększy się przepływ do powrotu , czyli wzrośnie temperatura tego powrotu . Dużych oszczędności się nie spodziewaj ,ale dla kotła będzie to zdrowsze na 100%
  19. Na początek czas podawania podajnika zmniejsz o połowę i obserwuj jak dalej będzie przerzucał to jeszcze zmniejsz a jak będzie się robiło coraz mniej węgla kopczyk zacznie sie zapadać to zwiększ do 10
  20. Do tego odpowietrznika pożycz albo kup taki klucz nastawny "Żaba" wtedy powinno się dać odkręcić
  21. Powodem może być zabrudzony filtr skośny zamontowany przed pompą . Jak masz zawory odcinające między pompą a tym filtrem to zakręć je , wykręć zaślepkę filtra wyjmij i dobrze wypłucz sitko . Jak nie masz zaworów odcinających, to trzeba opróżnić układ U mnie taki zabieg pomógł w 100%
  22. Odpowiem kolego na twoje wątpliwości tak : 12 kW w zupełności wystarczy a nawet będzie z zapasem na jakieś kolejne 80m 2 jak dobudujesz :) W obu kotłach jest taki sam palnik i nie jest on obrotowy a mechanizm czyszczenia nie działa podczas pracy kotła tak jak w palnikach obrotowych , jednak jest o wiele lepszy niż w palnikach "czyszczonych" przedmuchem dmuchawy. Im gorszy pellet tym więcej roboty dla użytkownika , choć nie jest to regułą. Owsem w ogóle nie powinieneś nawet próbować palić , do owsa są dedykowane kotły i palniki , ale u nas w kraju nie są popularne.
  23. Moim zdaniem pierwszy model głowicy w zupełności wystarczy , jak ustawisz raz np na 3 i taka temperatura będzie ci odpowiadać to nie będziesz się do tych głowic dotykał drugi model jest zasilany z baterii i pełni taką samą funkcję , ale o bateriach trzeba pamiętać. Przełączenie pompy na 1 bieg po pierwsze spowolni obieg wody w całym układzie , co zmniejszy częstotliwość zamykania i otwierania się głowic termostatycznych ( stabilniejsza praca kotła) a po drugie da oszczędność prądu . Odpowiedz na ostatnie pytanie brzmi TAK z naciskiem na znacznie większą kontrolę nad temperaturą w domu
  24. Oldek skoro Ty tak precyzyjnie umiesz ustawić zaworem motylkowym temperaturę w pomieszczeniu , szczególnie w warunkach kiedy w dzień jest na zewnątrz 0 lub lekko na minusie a w nocy -10 stopni , to gratuluję, ale nie każdy jest takim doświadczonym ustawiaczem . A tak serio to zawory termostatyczne pozwolą utrzymać w miarę precyzyjnie stałą temperaturę w pomieszczeniach nawet jeżeli będą duże skoki temp zewnętrznej. Koszt tych głowic i montaż będą tańsze niż straty opału jakie są teraz
  25. Ta firma montująca to powinna rury podawać hydraulikowi a nie montować kotły i podłączać je do instalacji . Jeżeli chcesz przepękać ten sezon to tak jak pisałem wcześniej głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach oprócz drabinki w łazience i pompka na 1 bieg. Kolega Robert 528 mnie uprzedził , ale jak widać opinie się potwierdzają
