besix
Treść opublikowana przez besix
  1. Nie to żebym był fanem tego typa, ale mam jego wykresy, bo próbował mi udowodnić, że grzejąc CWU do ponad 70 st będzie miał mniejsze starty cieplne niż ja przy 50 st. Tak z niego kozak :)
  2. Kłamstwo ma krótkie nogi facet . Przekonasz się dracogo :) Wykres z grzania CWU z 11.08 do 12. 08 wstawisz ? A co do zaworu to na fotce i tak nie zobaczysz róznicy między 2 a 1 1/2 cala
  3. Tak jest " Urlopowiczu- darecki", Dracogo, dawaj zdjęcia :) kotła, Techa, modułu BIG w zapyziałej piwnicy , ja mam nawet twoje wykresy z grzania CWU , więc dawaj jak to nie ty to porównamy :) i jeszcze tego zaworu 4D 2". Jeszcze może opisz jak to sterujesz swoim 4D , mając Igneo Touch z obsługą mieszaczy :)
  4. Poczytaj sobie wszystkie jego posty a dużo ich nie ma , przekonasz się że to ten gostek :)
  5. Kolego ten artysta nie wstawi zdjęć z jednego błahego powodu. On nie ma żadnej Tekli :) To zwykły stary kocioł z dołożonym palnikiem Kostrzewy Po za tym koleś został pożegnany na innym forum , własnie za obłudę , arogancję i czepianie się wszystkich o wszystko
  6. I kto to pisze ? Nieudacznik z Warmii , który nigdy nie miał podłogówki , bufora, ani nie zbudował nawet jednej instalacji od podstaw.
  7. Na innym forum gdzie usunięto twoje konto za wprowadzanie ludzi w błąd i arogancję, zawsze wszystko u ciebie było naj i pracowało najlepiej , a tu proszę :). I zmień ten opis w swoim profilu , bo znów kłamiesz , dom się skurczył i jaka Tekla Draco Duo?
  8. Kolego przemyśl sobie takie rozwiązanie
  9. Na grawitacyjno- pompowej skoro działa grawitacja to średnice rur są odpowiednie . A warto dlatego , że jak stanie pompa to taki zawór pozwoli na dalszą pracę instalacji grawitacyjnie. Przy kotłach zasypowych , lub takich co mają dodatkowy ruszt do ręcznego palenia , taki zawór pozwala na pracę bez zasilania 230V. Przy kotłach bez dodatkowego rusztu , gdzie podawanie opału jest w pełni uzależnione od zasilania ( praca podajnika i pomp) taki zawór nie ma sensu
  10. Witaj kolego redo , jeśli chodzi o prace według harmonogramów zależy to bardziej od możliwości sterownika niż samego kotła. Dobrze wiesz , że praktycznie każdy kocioł na pellet może się sam rozpalić i wygasić więc jeżeli będzie wyposażony w sterownik np taki to ustawisz sobie według własnych potrzeb.
  11. besix odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Kolego lisek odpowiedz proszę jak chcesz grzać tą CWU w lecie ? Za pomocą dwóch pomp kotłowa + ta bezsensownie zamontowana na powrocie od CWU ? Gdybyś miał pompę CWU na zasilaniu do bojlera a powrót z bojlera wpięty przy samym kotle, a nie za pompą kotłową to wtedy owszem . Nie czytałem całości , ale piszesz coś o krzywych grzewczych , czym ta krzywa grzewcza steruje?
  12. Co ty masz za sterownik , ja jak wpiszę to przy wyjściu pyta czy zapisać jak potwierdzę , że tak to zapisuje moje ustawienia sterownik ESTYMA
  13. A tak z czystej ciekawości , zanim zacząłeś podłączać ten moduł, założyłeś konto na igneo.pl ? dodałeś Vide Neta jako nowe urządzenie z jego nr PIN ? Tak tylko pytam bo może w ferworze walki zapomniałeś
  14. Dla własnego dobrego samopoczucia zostaw wpisane tyle ile ma kocioł , bo tak powinno się dobierać moc palnika do mocy kotła, jak bez problemu dogrzewa ci dom to nie ma się czym przejmować . To że osiąga według sterownika 21,4 kW może wynikać z zaniżonej kaloryczności opału. Generalnie wskazania sterownika są tylko orientacyjne.
  15. Napiszę to raz jeszcze każdy moduł w środku magistrali będzie miał taki układ przewodów o jaki piszesz Ozi , tylko ostani ma po jednej żyle w pinach i założony trerminator czyli zworkę
  16. Na sterowniku nie może być zworki bo od niego się zaczyna magistrala :)
  17. Kolejność modułów przy magistrali CAN nie ma znaczenia , ważne jest tylko żeby ostatni moduł w szeregu miał zworkę informującą, że na nim magistrala się kończy. Więc można podłączyć w dowolnym najwygodniejszym miejscu , albo pod sterownik albo wyświetlacz Np sterownik --- wyświetlacz --- Vide Net + zworka
  18. Musisz mieć taki parametr do ustawiania jak siła nadmuchu , wystarczy zmniejszyć np 5 % i po 5 minutach sprawdzić jak wygląda płomień
  19. Po pierwsze kolego Krzysiek ozór płomienia na palniku przy takich ilościach spalanego opału powinien być długi jasno żółty i nie postrzępiony ( krótki poszarpany to znak że powietrza jest za dużo ), po drugie zawór 4D do ochrony powrotu przy instalacji z ogrzewaniem podłogowym to nie jest najlepsze rozwiązanie ( nie będzie w stanie zapewnić ochrony powrotu na przyzwoitym poziomie ) jak chcesz to zapytaj kolegę sambora , ma naprawdę obszerną wiedzę w tych sprawach . Zanim zamieszkasz polecam się skonsultować i poprawić tą instalację. W ustawieniach nie jestem w stanie pomóc bo mam palnik na pellet innego producenta z innym sterownikiem.
  20. Jaką powierzchnię ogrzewasz ? Jaki rodzaj ogrzewania podłogowe czy grzejniki ? Przy nowym budynku i np podłogówce może być taki kosmos w pierwszym sezonie grzewczym. Ale sprawdził bym temp spalin czyli to co wywalasz przez komin i może napisz co masz za zawór do ochrony powrotu ( rozmiar )
  21. Zacznij kolego od zmiany jednego z kluczowych parametrów , np jak skracasz przerwę to nie zwiększaj dawki jednocześnie . Czyli ustaw sobie krótszą przerwę, np to 40 sek między podaniami , zwiększ o jedno oczko nadmuch i zobacz jak się będzie spalać jak będzie przerzucać to nadmuch w górę o oczko , a jak ok , ale dalej nie dogrzewa to znów np przerwa 35 i trochę wiatru. Chyba zbyt gwałtownie zwiększałeś ilość opału na palniku a powietrza było za mało i dlatego przerzucał niedopały.
  22. Test wagowy , czyli wydajność podajnika dla każdego pelletu będzie inna, dlatego po zmianie pelletu powinno się taki test zrobić i wpisać prawidłową wartość w sterowniku. Robi się go banalnie prosto, zdejmujesz rurę z palnika , podstawiasz jakieś wiaderko , lub worek , włączasz podajnik na 15 min i niech się sypie do wora. Potem ważysz na dobrej wadze to co wysypał i wpisujesz to w sterownik. Po zmianie pelletu powinno się też korygować kaloryczność, jeżeli na workach jest podana to wpisać taką , a jak nie ma to wpisać 4,8 .
  23. Co do wkładki , to ma ona wpływ na jasność płomienia , wynika to z tego, że mocno wsunięta wkładka ogranicza ilość światła jaka przenika przez otwór do czujnika , żeby poprawić sytuację, trzeba wkładkę wysunąć przynajmniej centymetr . Czyli wsuwamy wkładkę na maxa, po czym delikatnie wysuwamy, uszczelniamy sznurem od góry między blachą palnika a wkładką , żeby górą nie przedostawało się powietrze i dobrze jest też uszczelnić, takim sznurem dół i boki rusztu. Jak będę czyścił palnik to zrobię foty i wstawię , wszystko się wyjaśni. Oczywiście jak ty alien nie masz tego otworu , to wysuwanie wkładki nic nie da.
  24. alien125 Skoro to ten sam palnik to powinien mieć oprócz otworu grzałki, jeszcze jeden w górnej części po lewej stronie ( strona montażu czujnika płomienia) jak wymontuję czujnik płomienia i zaświecę latarką w ten otwór to widzę światło w komorze spalania . Bardziej łopatologicznie nie umiem tego wyjaśnić
  25. alien125 oczywiście , że mam otwór z prześwitem do komory spalania , otwór ma średnice około 8-9 mm , ale ja mam palnik PB 16 kW i nie wiem jak to rozwiązali w VG .
