besix
Treść opublikowana przez besix
  1. jacek 61 ma 100% racji pellet to prawie jak gaz , masz minimalne ilości popiołu i czystość w kotłowni !
  2. Odpuśc sobie ten miał !!!! A będzie łatwiej Ja z miału przeszedłem na pellet i wcale nie płacę za to dużo więcej .
  3. oj mam kolego robinet ale są to nie miłe doświadczenia , a co do sterowników to niedzwiadek jest za drogi w stosunku do Bolka
  4. Nie ma złotej recepty, albo rozkręcmy grzejnik czyli woda z ukaładu idzie weck :0 albo udajemy że to działa :)
  5. No fakt jeśli chodzi o palniki to coś przeoczyłem i za to przepraszam ! Batory to fajny pomysł przy ekogroszku , przy miale bym uważał na grzanie się palnika , Ogólnie przy miale bym sie wachał czy go stosować,. ŻADEN OBROTOWY do miału się nie nadaje Jak bardzo chcesz to Batory 10kW + ster boleckiego i coś z tego będzie Co do tego mojego poprzedniego wpisu to nikt nie napisał że to będzie retora ! ale przepraszam za wątek tłoka , którego nikt tu nie podejmował
  6. Myslę , że samo odkręcenie na max tego zaworu termostatycznego, juz pomoże w dogrzaniu tego pomieszczenia , a przy okazji gdy bedzie mozliwość zrobisz sobie tak jak powinno być
  7. Moje jest duże i uważam , że SPP Boleckiego jest jedną z najlepszych maszyn do sterowania kotłami , a jak ktoś ma wątpliwości mogę podać numer do producenta . Dla mniej wtajemniczonych, mamy w gratisie podgląd i sterowanie przez Internet , dowolne w wersji V2 sterowanie dmuchawą ( liniowe lub cykliczne ) , tego nie ma żaden inny sterownik , i nie jestem synem Boleckiego tak dla jasności . Dopiszę jeszcze tylko jedno , Opanowanie przewymiarowanego kotła z podajnikiem tłokowym stało się możliwe dzięki sterownikowi SPP . Jeżeli ktoś zna zasadę pracy tłoka i wie jak to potrafi smolić, nie będzie miał złudzeń. A Zawijan wie, o czym piszę . Autorze tego wątku zastanów się nad tym miałem przy nowym domu ! Nie wiem za jaką cene możesz go kupić , ale nowy dom z miałem to jak syrena bosto z doładowaniem , bedzie jechać ale prychać też. A jak kogoś to dalej nie przekonuje to zapraszam na forum Boleckiego tam jestem pod tym samym nickiem i wystarczy poczytać . Weź kolego kocioł RBR jak dobrze radzą tu koledzy do tego Grzesiek suspenser dołozy Ci SPP i będziesz palił czym będziesz chciał
  8. Nie ma idealnego palnika jest tylko kompromis i chęci
  9. Trochę oschła ta wypowiedz sambora, ale nie pozbawiona sensu :)
  10. Ja myślę , że kolega powinien na początek wejść na stronę "Ciepło Właściwe" tu jest link http://cieplowlasciwie.pl/ i wpisując parametry swojej budowli dobrać sobie moc kotła, który będzie optymalny . Chcę zwrócić uwagę na fakt, że producenci a raczej handlowcy chcą sprzedać kocioł i starają się, żeby ta potrzebna moc była jak największa (cena) Ty kolego jak sobie kupisz taki przewymiarowany kocioł to, teoretycznie powinieneś się cieszyć , bo masz zapas, ale nie zawsze ten zapas to samo dobro :) Doświadczeni koledzy wiedzą , że jak kocioł pracuje non stop na 15% swojej mocy nominalnej , to zaczynają się problemy. Żeby nie straszyć nie będę pisał o szczegółach. Dobierz moc kotła do powierzchni moim zdaniem przy 120 m dobrze ocieplonego domu to 10 kW w zupełności wystarczy. Dodatkowo napiszę koledze, że większość producentów do swoich kotłów załóżmy 10 kW stosuje palniki o mocy około 15 - 16 kW , więc pomijając sprawność wymiennika mały zapas mamy już na starcie. Co do producenta i wyboru to będę mniej pomocny, jedno na co bym zwracał uwagę , to palnik najlepiej obrotowy , wszystkie są niby samoczyszczące, ale wersja obrotowa radzi sobie z tym najlepiej i sterownik - regulator palnika jak ma za dużo funkcji opisanych jako opcja za dopłatą, to czasem droższy zestaw w efekcie wyjdzie taniej niż ten tańszy z późniejszymi opcjami. To chyba tyle Pozdrawiam PS Nie sugerował bym się serwisem bo jeśli o ten by chodziło to na Warmii wiodącym jest Kostrzewa , ale jeśli kolega chce mało obsługowy kocioł to akurat Kostrzewa wymaga trochę od użytkownika ( mam taki) i np zapalarkę sam zmieniałem na ceramiczną ,bo ichnia działa dobrze przez dwa sezony, a potem zonk.
  11. Sprzedam zestaw , który pracował z kotłem KMG-1 , Sterownik Perfekt -T PID bez czujników, Dmuchawa WPA-120 80W silnik motoreduktora 90W / 230V zdjęcia i cena na stronie https://www.olx.pl/oferta/zestaw-do-kotla-co-motoreduktor-zasobnik-dmuchawa-CID628-IDoBhmG.html
  12. Nie wiem jak oceniasz pellet jako opał , ale taka przeróbka czyli zamontowanie palnika pelletowego zamiast olejowego jest bardzo powszechna wśród posiadaczy olejaków. To oczywiście nie gaz i trzeba się liczyć z jakąś obsługą takiego kotła , ale przeróbka niewielka i koszty ogrzewania niższe.
  13. Mam do sprzedania sterownik SPP firmy Bolecki z dodatkowym modułem Internetowym BET Sterownik sprzedaje , bo zmieniłem opał na pellet i co za tym idzie inny jest rodzaj sterowania procesem spalania ( zapalarka ) SPP jest w 100% sprawny i przez dwa sezony nigdy mnie nie zawiódł. Sterownik pozwala na obsługę dwóch pomp, dmuchawy, podajnika tłokowego, lub ślimakowego do tłoka posiadam czujnik położenia ( kontaktron ) Czujnik CWU, Czujnik CO i zabezpieczenie STB, Czujnik temperatury podajnika. Do bramki BET można dodatkowo podłączyć czujnik temperatury spalin, czujnik temp. wew. , czujnik temp. zewnetrz. Więcej o sterowniku można poczytać na stronie http://bolecki.pl/pl/oferta/3-spp lub na forum http://forum.bolecki.pl/ Cena za komplet 380 zł + koszty przesyłki Zainteresowanych zapraszam do kontaktu e- mail [email protected]
  14. Sambor dziękuję za odpowiedz, jasne jest że powinno być jak piszesz powrót z bojlera prosto do powrotu pieca ale jak tak zrobię to koniec grzania wody kominkiem a czasem się to przydaje. Rozumiem że mogę zapomnieć o 4D przy tak zrobionej instalacji i dogrzewać powrót ciągłą pracą pompki od CWU ? Czy możesz napisać jak będzie się objawiała ta nieprawidłowa praca zaworu przy takim połączeniu o jakim myślałem ?
  15. Witam i proszę o opinie doświadczonych w temacie Chcę zamontować przy swoim kotle z podajnikiem tłokowym 17kW zawór 4D żeby zabezpieczał powrót , mam instalację otwartą CO i CWU , dwie oddzielne pompy i dodatkowo kominek z PW i tu pojawia się problem . Powrót z bojlera wpięty jest na trójniku razem z CO i dopiero idzie do pieca , takie rozwiązanie pozwala grzać wodę i CO kominkiem Myślę o takim połączeniu jak na rysunku ale nie wiem czy tak można i jakie będą tego konsekwencje Proszę o podpowiedzi
